Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:57
 Post #829120 Wysłany: 10 Paź 2017, 13:13;
 Temat postu: Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :)
Witam Moi Drodzy,
Czy czujnik temperatury zasysanego powietrza jest w jakiś sposób zintegrowany z innym czujnikiem ? Już wydawało mi się, że odnalazłam sensorka Boscha po numerze, ale niestety kabel jest rozgałęziony i jedna wtyczka idzie do map sensora a druga do ?? Czujnika podciśnienia ?? - ten czujnik jest troszkę poniżej. Czy jak padł map sensor to ten drugi czujnik też do wymiany?
Byłabym wdzięczna za pomoc. :D
Pozdrawiam.
 Post #829123 Wysłany: 10 Paź 2017, 13:54;
 Temat postu: Re: Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :)
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
U mnie z tego co widziałem map sensor jest zintegrowany z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Jest na wprost zbiornika z płynem chłodniczym :P
 Post #829127 Wysłany: 10 Paź 2017, 15:04;
Wersja: Energy
Ja wymieniałem tylko ten czujnik map sensor, drugiego nie ruszałem i działa, problem znikł. Generalnie mi jak padł map sensor, a właściwie jak pisze kolega znajdujący się w nim czujnik mierzący temp powietrza zasysanego to nie chciał wcale odpalić, pomagało wypięcie kostki choć to wywalało kontrolkę, ale auto wróciło do domu :)
