dymienie na czarno podczas przyspieszania 1.3 multijet 90km http://fiatpunto.com.pl/topic57477.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Emillo [ 22 Wrz 2017, 11:07 ] |
Temat postu: | dymienie na czarno podczas przyspieszania 1.3 multijet 90km |
Panowie mam Pytanko do Was, czy wasze GP w dieslu też tak dymi przy mocnym przyspieszaniu ? Zauważyłem, że jak samochód postoi w garażu kilka godzin to strasznie dymi do momentu rozgrzania silnika.... Jaki to może być objaw? Dodam że przy rozruchu puści chmurkę lekko na niebiesko |
Autor: | kris84 [ 26 Wrz 2017, 19:26 ] |
Temat postu: | Re: dymienie na czarno podczas przyspieszania 1.3 multijet 9 |
Zatkany i niesprawny zawor EGR... wywal dziadostwo, wtedy bedzie zawsze dymic ale za to bedzie wiecej mocy |
Autor: | Emillo [ 27 Wrz 2017, 16:35 ] |
no tak można go wywalić to racja, a co zrobię jak będą kontrolować emisję spalin na stacji diagnostycznej ? |
Autor: | kris84 [ 27 Wrz 2017, 19:03 ] |
zrobisz to samo co przy zatkanym i niesprawnym, niech zgadne... pojedziesz na inna stacje diagnostyczna? |
Autor: | Emillo [ 27 Wrz 2017, 19:24 ] |
kris84 napisał(a): zrobisz to samo co przy zatkanym i niesprawnym, niech zgadne... pojedziesz na inna stacje diagnostyczna? Srakazm czy Sarkazm bo sam już nie wiem ? Nie nie pojadę na inną stacje diagnostyczną... wyrzucenie EGR też nic nie da bo wtedy przecież większą emisje spalin masz to chyba logiczne...? |
Autor: | kris84 [ 27 Wrz 2017, 19:28 ] |
A widzisz... chodzilo mi o to ze w obu wypadkach bedziesz musial to naprawic. Ot cala filozofia. |
Autor: | Emillo [ 27 Wrz 2017, 19:33 ] |
poza tym wyczyszczenie EGR dużo nie daje chyba.. napisałem o problemie tutaj bo nikt nie wie co może się dziać z samochodem.. mechanicy stwierdzają ze niby się "nagar" zebrał zbyt spokojna jazda... tylko żaden nie stwierdził zapchania EGR, pod kompem zawór niby pracuje OK akurat taka spokojna jazda nie jest na zimnym silniku zmiana biegów góra 2,5 tyś obrotów, na rozgrzanym 3-4 tyś obr. Doradź jak mam go wyczyścić, jakim preparatem |
Autor: | kris84 [ 27 Wrz 2017, 19:50 ] |
Ja mialem fizycznie rozebrany i razem z dolotem wyczyszczony. Nawet jak EGR dziala elektrycznie, to nie znaczy ze mechanicznie tez, tego komputerem nie sprawdzisz. |
Autor: | Emillo [ 27 Wrz 2017, 20:00 ] |
Więc czeka mnie trochę pracy z czyszczeniem zaworu. Powiedz mi czy EGR ma wpływ na falowanie obrotów silnika gdy jest on zimny ? Taka nierówna praca od 900-1000, przez jakieś 30 sekund |
Autor: | kris84 [ 28 Wrz 2017, 18:14 ] |
Na falowanie obrotow moze miec wplyw doslownie wszystko. Wspolczesne diesle maja wpakowane tyle osprzetu ze to nie sposob ocenic co ma wplyw na co. Czysty i sprawny egr warto miec, a jak nie pomoze, to czeka Cie szukanie "igly w stogu siana". |
Autor: | Emillo [ 28 Wrz 2017, 19:24 ] |
racja EGR warto mieć wyczyszczony. Jak było u Ciebie z tym EGR? Zaczął dymić samochód na czarno w zakresie 2tyś obrotów? |
Autor: | kris84 [ 28 Wrz 2017, 21:45 ] |
Nie, choc ja sie dymieniem nigdy specjalnie nie martwilem i nie zwracam na to uwagi. U mnie po prostu ewidentnie silnik lapal mula... auto nie jechalo dopoki sie go mocno nie krecilo. |
Autor: | Emillo [ 29 Wrz 2017, 16:15 ] |
no to tak miałem i ja, ale niby przepływka walnięta była, wymieniłem niestety na zamiennik... poprawa jakaś jest ale od czasu wymiany przepływki samochód dymi mi przy przyspieszaniu |
Autor: | fullxda [ 29 Paź 2017, 11:28 ] |
powiem tak przy zatkanym bądż zacinającym sie egerze samochod moze kopcic na czarno ale mialabys problem z jazda samochod niemialby mocy szarpalby i mialabys problemy z zapalalaniem silnika ,czarny dym to nieprawidlowy sklad mieszanki paliwa do powietrza czyli masz za malo powierza do wtrysnietej dawki paliwa mozliwe przyczyny to niefachowo wykonany chiptuning czyli zbyt duza dawka paliwa do tego co moze napompowac turbina ,brudny filtr powietrza o dziwo śmieszna sprawa ale zapachany potrafi zatrzymac nawet do 50% powierza lecącego do cylindrow ,3 sprawa jakaś nieszczelnosć na rurze dolotowej do turbiny ale to kopcił by ci caly czas nie tylko przy przyspieszaniu musisz sprawdzic a syczy ci gwiżdze cos? |
Autor: | Emillo [ 30 Paź 2017, 09:35 ] |
delikatny gwizd może jest turbiny jak się załącza, nie wiem czy nieoryginalna przepływka powietrza ma duży wpływ czy nie, auto nie ma mocy do 2tyś obrotów, jak wciśniesz pedał gazu mocno to jakoś przyspiesza ale dymi za to na czarno. Filtry hmm raczej nie mają aż takiego wpływu, wymieniłem jakieś 2 miesiące temu olej i wszystkie filtry, problem jest nadal. Zdarza się tak że jak jadę ze stałą prędkością w granicach 2-2.2 obrotów auto szarpie, tak jakby było turbo dziura, przydławia się i dalej jedzie |
Autor: | kris84 [ 30 Paź 2017, 19:29 ] |
Jak juz pisalem wczesniej, wyczysc EGR, jak nie pomoze to bedzie sie trzeba zastanowic dalej. |
Autor: | Emillo [ 31 Paź 2017, 12:06 ] |
słuchaj, czy EGR ma znaczenie co do pracy silnika ( jego dźwięku)? wczoraj wracałem po 22 z pracy, samochód na pewnych obrotach chodzi tak jakby na 3 garach, najbardziej jest to odczuwalne na 2 i 3 biegu |
Autor: | kris84 [ 31 Paź 2017, 12:38 ] |
Z moich doswiadczen z zatkanym EGR to nic takiego miejsca nie mialo, silnik nie mial mocy jak powinien, ale zeby chodzic nierowno, czy jak na 3 gary to absolutnie nie. |
Autor: | Emillo [ 31 Paź 2017, 23:34 ] |
no ja właśnie taki problem posiadam, strasznie "klekocze", gdy turbina się załączy to wtedy pracuje ładnie i równo... trochę dziwne bo na biegu jałowym podczas postoju można go gazować i pracuje samochód równo i nie słychać żadnego klekotu takiego byłem dziś u kolegi mechanika, powiedział mi że wtryskiwacz może się kończyć bądź jest cały czas otwarty EGR |
Autor: | karol77787 [ 15 Cze 2018, 13:22 ] |
Emillo napisał(a): no ja właśnie taki problem posiadam, strasznie "klekocze", gdy turbina się załączy to wtedy pracuje ładnie i równo... trochę dziwne bo na biegu jałowym podczas postoju można go gazować i pracuje samochód równo i nie słychać żadnego klekotu takiego byłem dziś u kolegi mechanika, powiedział mi że wtryskiwacz może się kończyć bądź jest cały czas otwarty EGR EGR można profilaktycznie sprawdzić, ale najprawdopodobniej to będzie wina wtrysku. Tak samo jak dymi na czarno auto to już którys wtrysk/wtryski kiepskie. Też tak miałem że na początku było falowanie obrotów i lekki dymek po odpaleniu. Po przygazowaniu do czerwonego pola puszczał czarnego bąka. Potem zaczął nierówno chodzić na biegu jałowym. I diagnoza że wtrysk którys sie już przycinał.. |
