Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :) http://fiatpunto.com.pl/topic57570.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Aga88CK [ 10 Paź 2017, 13:13 ] |
Temat postu: | Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :) |
Witam Moi Drodzy, Czy czujnik temperatury zasysanego powietrza jest w jakiś sposób zintegrowany z innym czujnikiem ? Już wydawało mi się, że odnalazłam sensorka Boscha po numerze, ale niestety kabel jest rozgałęziony i jedna wtyczka idzie do map sensora a druga do ?? Czujnika podciśnienia ?? - ten czujnik jest troszkę poniżej. Czy jak padł map sensor to ten drugi czujnik też do wymiany? Byłabym wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam. |
Autor: | DeviLL [ 10 Paź 2017, 13:54 ] |
Temat postu: | Re: Map Sensor - umiejscowienie. Porada dla kobiety :) |
U mnie z tego co widziałem map sensor jest zintegrowany z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Jest na wprost zbiornika z płynem chłodniczym |
Autor: | autofan [ 10 Paź 2017, 15:04 ] |
Ja wymieniałem tylko ten czujnik map sensor, drugiego nie ruszałem i działa, problem znikł. Generalnie mi jak padł map sensor, a właściwie jak pisze kolega znajdujący się w nim czujnik mierzący temp powietrza zasysanego to nie chciał wcale odpalić, pomagało wypięcie kostki choć to wywalało kontrolkę, ale auto wróciło do domu |
