Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #833546 Wysłany: 27 Sty 2018, 01:38;
 Temat postu: Grande Punto wyjące łożysko - chyba!
Witam.
Przeczytałem na forum wydaje mi się że wszystkie wątki związane z tematem wyjących łożysk, ale nigdzie nie było dokładnej odpowiedzi na FRAPUJĄCE mnie pytanie. Mianowicie sytuacja ma się tak. Jak jadę powyżej 55km/h zaczyna być mocno słyszalny dźwięk, coś pomiędzy wyciem wyrobionego łożyska, a terkotaniem luźnego plastiku pod wpływem siły wiatru. Sprawdziłem wszystkie części karoserii, nadkola i elementy pod maską, ale wszystko wydaje się być na swoim miejscu i się nie ruszać. Ponadto gdy skręcam mocniej w lewo dźwięk ustaje. Zaprzyjaźniony mechanik po jedzie stwierdził że jest to lewe tylne łożysko, które powoli kończy swój żywot.
:arrow: Tutaj pytanie czy to aby na pewno jest łożysko?
:arrow: Jeżeli nie ma pewności to czy lepiej zostawić żeby się rozleciało bardziej i wtedy będzie wiadomo na 100%?
:arrow: Oraz prawie ostatnie pytanie czy lepiej jest kupić cały zestaw łożyska razem z piastą czy lepiej kupić łożysko i je wprasować w starą piastę gdy tej nic nie dolega.
:arrow: Czy cena 170zł za zestaw piasta+łożysko marki SKF to dobra cena nie da gdzieś tego dostać taniej?
Link to łożyska :?: :
https://www.czesciauto24.pl/skf/1362984
[ Dodano: 27 Sty 2018, 00:38 ]
Nie wiem czy mój telefon uchwyci ten dźwięk, ale postaram się go jutro nagrać i wrzucić nagranie
 Post #833569 Wysłany: 27 Sty 2018, 22:37;
 Temat postu: Re: Grande Punto wyjące łożysko - chyba!
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Podnieś kolego tylne koła lub kolo wskazane przez Twojego mechanika i podczas kręcenia powinno być słychać czy coś tam huczy. Ja wymieniłem oba z tylu przy przebiegu około 170-190kkm.
 Post #833575 Wysłany: 28 Sty 2018, 01:02;
Może i umiem wsłuchać się w hałas wywoływany przez łożyska bo miałem w poprzednich autach wyjące łożyska i znam ten odgłos ale tak naprawde to nigdy do końca nie byłem przekonany czy to aby napewno nie jest odgłos szumiących opon, łatwo to pomylić a opony mogą mieć różne odgłosy na przeróżnych nawierzchniach, raz asfalt chropowaty niby trudniej wyłapać szum łożyska a na gładkim asfalcie łatwiej wysłuchać szum łożyska.
Jak kiedyś dałem mechanikowi wymienić same łożyska to w jednej tarczy przy prasowaniu po prostu pękła tarcza i byłem zmuszony kupić już piaste z łożyskiem.
 Post #833632 Wysłany: 29 Sty 2018, 15:00;
To opony na pewno nie są bo dźwięk ustaje przy skręcanie w lewo a w prawo nie. Poza tym zmieniałem opony z letnich na zimowe i cały czas jest tak samo. Wiecie gdzie można kupić tanio tylne łożysko z piastą najlepiej skf lub fag?
 Post #833635 Wysłany: 29 Sty 2018, 15:21;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia
Allegro.
GT2256S
 Post #833724 Wysłany: 31 Sty 2018, 22:09;
ok. Dzięki za info. Wezmę się za to w wolnym czasie
 Post #833725 Wysłany: 31 Sty 2018, 22:35;
Osobiście polecam łożyska fag-a jak cuś ;)
 Post #833790 Wysłany: 02 Lut 2018, 21:29;
Są lepsze niż skf?
