Tajemnicze ukryte menu klimatronik http://fiatpunto.com.pl/topic57718.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | cedec1 [ 06 Lis 2017, 18:15 ] |
Temat postu: | Tajemnicze ukryte menu klimatronik |
witam nie wiedziałem w jakim dziale umieścić ten temat bardzo proszę moderatorów o przeniesienie bez karania biednego użytkownika może ktoś wie coś na temat tego ukrytego menu w klimatroniku przytrzymując przycisk zamknietego obiegu na pare sekund wyświetlają się takie cuda jak na załączonym filmiku nie wiem za bardzo co to wyświetla znalazłem jedynie parametry takie jak napięcie akumulatora obroty silnika oraz temperaturę cieczy czy ktoś się już prze demną tym bawił wie o co w tym chodzi ? czy jest to w ogóle jakaś przydatna funkcja ? żeby to włączyć trzeba przekręcić kluczyk w pozycje mar wyłączyć klimatronik wcisnąć i przytrzymać przycisk zamkniętego obiegu i dopiero w tedy uruchomić silnik i takie różne rzeczy się wyświetlają przewertowałem całe forum i nic nie znalazłem na ten temat szukałem też na włoskich forach ale ten tłumacz tragicznie tłumaczy tak że nic z tego nie wiem załączam filmik który nagrałem przed chwilą https://www.youtube.com/watch?v=-8hjkJl ... e=youtu.be [ Dodano: 06 Lis 2017 17:15 ] coś tam znalazłem w necie ale nie wiem czy to akurat od grande punto jutro będę sprawdzał 1. System error 2. Actual value feeler virtually 3. Actual value interior feeler console 4. Actual value outside temperature - feeler wasserkasten 5. Actual value outside temperature - feeler bumper 6. Actual value blowing out feeler floor space 7. Actual value blowing out feeler man Anstroemer 8. Display check 9. Actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap 10. Target digital value temperature flap 11. Actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap 12. Target digital value A/C flap 13. Actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap 14. Target digital value Fuss/Def flap 15. Actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap 15. Target digital value ram air flap 17. Driving speed (km/h) 18. Actual value of the blower tension (volt) 19. Desired value of the blower tension (volt) 20. Actual value of the compressor/on-board tension (volt) 21. Number of low-voltage events (not volatile) 22. Switching status of the high pressure switch 23. Number of high pressure events (volatile) 24. Number of high pressure events (not volatile) 25. A/D value kickdown switch 26. A/D value hot light 27. Engine speed 28. Compressor number of revolutions 29. Coding 30. Software-Version 31. Software index 32. Potentiometer error counter temperature flap 33. Potentiometer error counter A/C flap 34. Potentiometer error counter Fuss/Def flap 35. Potentiometer error counter ram air flap 36. Temperature flap notice cold 37. Temperature flap notice warm 38. A/C flap notice closed 39. A/C flap notice opened 40. Fuss/Def flap notice Def 41. Fuss/Def flap notice foot 42. Ram air flap notice on 43. Ram air flap notice to 44. Operating cycle counter 45. Interior temperature counted (Nine) dig 46. Outside temperature filtered (°C) 47. Outside temperature not filtered (°C) 48. ECOR 49. Coolant temperature 50. Service life in min 51. Engine temperature °C 52. Compressor switching off conditions 53. Announcement more actively el. Exits: Compressor/circulating air valve/water valve 54. Rule index 55. Outside temperature °C 56. Interior feeler virtually °C 57. Interior feeler console °C 58. Temperature wasserkasten °C 59. Temperature bumper °C 60. Blowing out feeler floor space OC 61. Blowing out feeler man Anstroemer °C 62. Sun intensity W/m--1 63. Sun intensity filtered W/m-1 64. Delta exhaust rise 65. Delta A/C Klappenverschiebung 66. Time constant/1.6 seconds of 67. Cold weather starting correction 68. Maximum correcting variable for i and p-portion of 69. Actual value blowing out feeler foot (cnts) 70. Desired value blowing out feeler foot (cnts) 71. Deviation (Epsilon) 72. Portion (+ heat/- cool) |
Autor: | kris84 [ 27 Lut 2023, 22:27 ] |
Temat postu: | Re: Tajemnicze ukryte menu klimatronik |
Jest jeszcze inny filmik na YT : https://www.youtube.com/watch?v=xpXHSD29xYw A wczesniejszy temat na form byl w dziale elektryka: http://fiatpunto.com.pl/topic44490.html |
