Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:47
[ 6 posty(ów) ] |
misie0077 |
#857754 Wysłany:
22 Gru 2021, 01:33; Temat postu: Rozrząd w 1.4 8v |
Imię: Mirek
Witam serdecznie Mam pytanie jak to jest z tym rozrzadem w silniku 1.4 8v ze zmienna fazą. t Niektórzy mówią że przy jego wymianie trzeba mieć blokady a inni że blokady są potrzebne przy wymianie koła walka rozrządu bądź gdy nie wiemy jak był ustawiony wcześniej pasek. Czy po zablokowaniu walka blokadą i zdjeciu paska koło walka rozrządu jest nieruchome czy ma jakiś zakres ruchu lewo prawo? bo jeśli nie to w czym problem aby pasek wymienić na znaki które można nanieść?
ipIV |
#857755 Wysłany:
22 Gru 2021, 02:41; Temat postu: Re: Rozrząd w 1.4 8v |
misie0077 napisał(a): Czy po zablokowaniu walka blokadą i zdjeciu paska koło walka rozrządu jest nieruchome czy ma jakiś zakres ruchu lewo prawo? bo jeśli nie to w czym problem aby pasek wymienić na znaki które można nanieść? Jak pasek jest dobrze założony i nie trzeba wymieniać np. uszczelniacza wałka to zrobić metodą na farbkę i będzie ok. Sprawne koło pasowe zmiennych faz jest nieruchome. Metoda na farbkę może do końca nie jest zgodna ze sztuką ale jakość blokad jest różna i niektóre mają luz +/- pół zęba. Jak jest dostęp do blokad to asekuracyjnie bym je założył
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
misie0077 |
#857756 Wysłany:
22 Gru 2021, 03:41; Temat postu: Re: Rozrząd w 1.4 8v |
Imię: Mirek
Przewertowałem trochę neta i jakieś tam filmy na yt są na ten temat ale nie znam włoskiego  O tych blokadach też właśnie czytałem że są niedokładnie spasowane! głównie ta na wałku rozrządu dlatego mimo blokad też istniała by jakaś tolerancja błędu. Spotykałem się też z informacją że pomimo wymiany rozrządu i poprawnej pracy silnika powyżej 130km/h pojawia się błąd silnika który sygnalizuje jakiś problem z nie dokładnym zamontowaniem rozrządu ale czy aż taka precyzja setnych mm jest wymagana w ustawieniu rozrządu w tym silniku?
czech22 |
#857759 Wysłany:
22 Gru 2021, 22:21; Temat postu: Re: Rozrząd w 1.4 8v |
Myślę, że nie prędkość ale obroty silnika mogą dawać jakiś sygnał. Może czujnik obrotów świruje.
ipIV |
#857762 Wysłany:
23 Gru 2021, 01:44; Temat postu: Re: Rozrząd w 1.4 8v |
misie0077 napisał(a): Spotykałem się też z informacją że pomimo wymiany rozrządu i poprawnej pracy silnika powyżej 130km/h pojawia się błąd silnika który sygnalizuje jakiś problem z nie dokładnym zamontowaniem rozrządu ale czy aż taka precyzja setnych mm jest wymagana w ustawieniu rozrządu w tym silniku? Jak samochód działa Ci ok, to na farbkę i tyle. A jakie blokady? Albo OE Fiatowskie albo ZUP HP. Żadne Sata srata
pmxoo7pI |
#859934 Wysłany:
21 Lut 2023, 05:30; Temat postu: Re: Rozrząd w 1.4 8v |
Temat rozrządu w 8V jest dawno rozwiązany i zamknięty, nie ma co filozofować, ani bać się "nieznanego". Dział Zrób to sam, leżą tam 2 tematy (rozrząd i blokady): https://fiatpunto.com.pl/forum37.html !
[ 6 posty(ów) ] |
