Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
 Post #832241 Wysłany: 17 Gru 2017, 01:16;
 Temat postu: Check Engine po wypadku - czujnik wału komponent źle zamonto
Witam.
Jestem posiadaczem fiata punto 1.4 8v 77ps z 2007 roku. Samochód od nowości w rodzinie. Czasami przy dłuższych wyjazdach zapalała się kontrola check engine czego rezultatem było drastyczne obniżenie mocy i wzrost spalania. Po ostygnięciu auta problem znikał. Problem ten jednak nie występował za każdym razem podczas dłuższych tras. Niestety ostatnio przydarzyła się stłuczka w wyniku której trzeba było wymienić prawą część przodu (błotnik, nadkole, półoś, koło, rurkę od AC, maskę i taką ramkę do której mocowana jest chłodnica po była nadpęknięta) Po naprawieniu wszystkiego i lekkim klepaniu niestety check engine pali sie stale, a mocy nie ma praktycznie wcale. Odpala od strzała, po czym zaczyna lekko trząść autem na jałowych obrotach. Obroty utrzymują się na stałym poziomie. U mechanika po podłączeniu samochodu pod komputer czyta błąd "czujnik położenia wału - komponent źle zamontowany". Wyjąłem czujnik, sprawdziłem ciągłość obwodu i poziom oporności, sprawdziłem dokładnie miejsce zamocowania czujnika i kable. Wszystko wydaje się być ok. Niestety problem cały czas jak był tak jest. Podczas rozmów z mechanikami jedna diagnoza powtórzyła się kilka razy: podczas wypadku, rozrząd mógł przeskoczyć i powoduje to odczyt braku synchronizacji w komputerze. Inni jednak mówili że to mało prawdopodbne jak rozrząd jest nowy, a w moim przypadku rozrząd był wymieniany pół roku temu.
Nie wiem gdzie mogę szukać przyczyny problemu. Wizytę u mechanika mam umówioną za prawie miesiąc (głównie przez to że święta niedługo), a nie ukrywam że przydałoby mi sie sprawne auto. Bardzo proszę pomoc w tej sprawie.
PS macie jakąś metodę na poruszanie tego koła z zębami do którego przylega czujnik położenia wału? O ile się nie mylę w żargonie mechaników nazywane jest ono liczydłem. Może jakiś ząb się ukruszył albo ki czort i czujnik wariuje.
 Post #832253 Wysłany: 17 Gru 2017, 18:57;
 Temat postu: Re: Check Engine po wypadku - czujnik wału komponent źle zam
"czujnik położenia wału " Potrafi plątać figle, ciepło-zimno ( poziom oporności itd ) , podobne jak kable .Niech meches podmieni czujnik i po sprawie ,pewnie ma taki na warsztacie :E .Nie zawsze od razu kupuje nowe części ? tylko sam wyklucza usterki .Często podmieniając np właśnie czujnik .
Jak wykluczysz czujnik wtedy się zabieraj za majstrowanie w rozrządzie .
Co prawda ja stawiam ze ta cała gadanina o przeskoczonym rozrządzie to tylko po to By cie na koszta naciągnąć i podnieś range naprawy :E Z arcy łatwej do arcy trudnej :E .CO BEDZIE MIAŁO NIEWĄTPLIWIE ODZWIERCIEDLENIE W CENNIKU:) .Oczywiście MOGŁO BY SIĘ TAK STAĆ JAK BYś NP MIAŁ POPĘKANE PLASTIKI OBUDOWY ROZRZĄDU PODCZAS WYPADKU I ONE BY TAM POWPADAŁY POD PASEK NP .Ale jak nie to mało prawdopodobne
, tak od samego lekkiego wypadku miał by przeskoczyć?
Przypomnij sobie czy silnik zaraz po wypadku pracował prawidłowo ? a nie czasem po odebraniu z warsztatu zaczęły cię dziać wianki, cuda :E
Na lawetę wjechałeś czy cie wciągali ?
Po wypadku auto zgasło ?
Swoja droga to już kolejna osoba pisze że odbiera auto z warsztatu i coś nie działa ? Oddali auto skasowali kasę i się nawet nie zorientowali ze coś nie jest tak ?
sam pisałeś że przed wypadkiem ........ Czasami przy dłuższych wyjazdach zapalała się kontrola check engine czego rezultatem było drastyczne obniżenie mocy i wzrost spalania. Po ostygnięciu auta problem znikał...... Wiec teraz tylko problem się nasilił , wszystko co jest związane z elektryka nie koniecznie pada tak w sposób zero jedynkowy DZIAŁA - NIE DZIAŁA (a szkoda :E ) .
Moim zdaniem jak by rozrząd Ci przeskoczył to byś od razu po wypadku zauważył że silnik nie pracuje prawidłowo.Niech mechanik podmieni czujnik to najprostsze i najtańsze rozwiązanie i ja będziesz wiedział na czym stoisz .
Co do sprawdzenia rozrządu samodzielnie tu masz topic44906.html tam podpytaj
 Post #832323 Wysłany: 19 Gru 2017, 00:23;
Dzięki wielkie za odpowiedź. Czujnik podmieniony kontrolka nie znikła. Spróbowaliśmy kasować problem. Check engine zniknął na jakieś 15 sekund po odpaleniu, potem niestety pojawił się znowu i nie dało się go już usunąć.
Wracając do poprzednich pytań które zadałeś. Wszystkie obudowy od rozrządu i osprzętu silnika była nie ruszone po wypadku. Niestety nie sprawdzałem zaraz po wypadku jak działa silnik samochodu (mój błąd, następnym razem już go nie popełnię choć mam nadzieję że nie będę musiał :lol: ). Na lawetę mnie wciągali nie próbowaliśmy wjeżdżać ze względu na przebitą oponę.
Po wypadku auto zgasło, ale było to spowodowane puszczeniem sprzęgła na biegu. Auto u mechanika odpaliło bez żadnych ingerencji (przynajmniej on tak uważa), jednak nie było mnie przy tym.
Pozostaje mi chyba sprawdzić ten rozrząd. Wiesz może czy ktoś na forum ma pożyczyć taką blokadę w okolicach Wrocławia?
 Post #832352 Wysłany: 19 Gru 2017, 13:19;
zagadaj do kolegi Jerry1960, może Ci wypożyczy zapłacisz za kuriera w obie strony ewentualnie wyślesz mu jakiś zastaw :) i na flaszkę i masz :) Do tego Ci wytłumaczy dokładny manual:) kontroli paska :)
Na tym nowym czujniku dokładnie identyczne objawy ?
[ Dodano: 19 Gru 2017, 13:19 ]
Bo jak by to faktycznie przeskoczyła rozrząd lub wcześniej był złe założony to bez tych blokad się nie obejdzie bo tam jest wariator . Ja tak mam w alfie 146 w 1.4 ts i jak mi źle założyli pasek bo nie mieli blokad to silnik pracował tragicznie jak diesel telepało nim konkretnie .Mimo tego że jakoś pokombinowali w warsztacie i bez blokad to ustawili ale 2 dni z tym walczyli . Bo im się nie chciało kupować dedykowanych blokad piwne użyli jakiś innych z innego auta .
Co nie zmienia faktu ze w takiej sytuacji musisz tam zerknąć i sprawdź pasek , napinacz i te blokady by się przydały .
 Post #833531 Wysłany: 26 Sty 2018, 18:41;
Witam.
Otóż byłem z moim problemem u zaufanego mechanika. Okazało się że problem stanowił źle ustawiony rozrząd. Powiedziano mi, że gdy ostatnio wymieniany był rozrząd ktoś ustawiał go bez tego specjalnego przyrządu o czym świadczył brak zdejmowanej pokrywy zaworów, którą trzeba ściągnąć po to by wszystko poprawnie ustawić. Podobno system w samochodzie ma jakiś malutki margines błędu przy którym jak rozrząd jest źle ustawiony to nic większego się nie dzieje, ale po przekroczeniu tego progu wywala błąd check engine. W moim przypadku zgrało się to ze stłuczką, ale wg mechanika nie miało to większego wpływu, jak to określił:
"prędzej czy później stało by się to samo"
Jeżeli kogoś to interesuje to całość naprawy łącznie z regulacją luzu na zaworach, wymianą uszczelki pomiędzy blokiem, a pokrywą zaworów oraz ustawieniem poprawnie rozrządu + kilka innych pierdółek zapłaciłem 300zł co wydaje mi się bardzo uczciwą ceną. Serwis we Wrocławiu - Tech Art na ulicy Karmelkowej dla zainteresowanych :D
Pozdrawiam i życzę miłego dnia :wink:
 Post #833534 Wysłany: 26 Sty 2018, 19:20;
Hm ta stłuczka niepotrzebnie nas naprowadziła na fałszywy trop :E swoja drogo do tego mechanika jedz co to źle pozakładał i niech kasę oddaje :),
fajnie ze autko naprawione i ze dałeś znać, bo tu często ktoś pyta o pomoc a potem cisza :E :E :E
 Post #833545 Wysłany: 27 Sty 2018, 01:18;
To już niestety było tak dawno temu że się kasy nie odzyska. Będzie się zasłaniał rękami i nogami, że to nie jego wina i że on to zrobił dobrze. Jedyne co to nauczka, że auto zostawia się tylko u zaufanego mechanika, albo robi samemu ...
