Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:45
[ 13 posty(ów) ] |
Adiczivederczi |
#830239 Wysłany:
01 Lis 2017, 22:28; Temat postu: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Imię: Adrian
Witam Być może powielam temat - bardzo przepraszam ale postanowiłem nagrać filmik z tym dziwnym dźwiękiem wydobywającym się z silnika w moim Fiaciku. Auto to diesel 120 KM jtd, ośmiozaworowa jednostka, rocznik 2006. Filmik jest na youtube wraz z komentarzem i oto link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=aIlZ0cnZe6Y&t=13sFilmik odrobinę humorystyczny. Na filmiku wyraźnie słychać podejrzane rzężenie. Bardzo proszę o pomoc
virus2xxx |
#830404 Wysłany:
04 Lis 2017, 21:31; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Moim zdaniem może obcierać Ci odważnik koła o zacisk hamulcowy. Co prawda Ty masz stalówki zimowe, czyli odważnik "przybijany" więc w sumie mało prawdopodobne, bo w przypadku alu, gdzie masz naklejane odważniki to pewnie to byłoby to.
_________________ JEST: Citroen DS3 1,6 120HP BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
Adiczivederczi |
#830439 Wysłany:
05 Lis 2017, 14:00; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Imię: Adrian
Na zaciskach żadnych widocznych śladów otarć nie zarejestrowałem. Ktoś skomentował pod filmikiem, że to może być mechanizm różnicowy - nachodzi w takim razie pytanie - czy jeżeli to mechanizm różnicowy to czy nie powinien się już rozlecieć skoro dźwięk jest słyszalny niemal od półtora roku? Czy może to jakaś osłona?
steyr |
#830443 Wysłany:
05 Lis 2017, 15:43; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Podnosiłeś kolejno koła z przodu na podnośniku załączałeś napęd i słuchałeś skąd dobiega hałas? Czy wogóle dobiega, jeśli bez obciążenia kręci się napęd? Próbowałeś wtedy jak słychać najbardziej to zjawisko lekko hamować żeby zniwelować luz na zaciskach hamulcowych, czy objaw dalej jest taki sam?
Adiczivederczi |
#830448 Wysłany:
05 Lis 2017, 19:34; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Imię: Adrian
Nie sprawdzałem odgłosów na podnośniku ale szczerze powiem, że nie wpadłem jeszcze na ten pomysł. Co prawda nie odwzoruje to warunków na drodze bo nie będzie obciążony napęd ale warto spróbować. Pewne jest że silnik na luzie tych odgłosów nie wydaję wiec odgłos pochodzi z napędu. Dziwne jest też że dźwięk tak jakby odpowiadał ruchom kół ale to nie wyklucza także obrotów mechanizmu różnicowego. Czy da się jakoś zdiagnozować mechanizm różnicowy bez wyciągania skrzyni?
steyr |
#830455 Wysłany:
05 Lis 2017, 22:59; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Przy jeździe na prostym odcinku drogi i jeśli masz prawidłowe ciśnienie w kołach i ten sam rozmiar kół/opon na przodzie z obu stron, to mechanizm różnicowy praktycznie nie pracuje jeśli chodzi o satelity i koła koronowe półosi. Mechanizm ten największą "robotę" wykonuje podczas jazdy po łukach kiedy występuje różnica w prędkości obrotowej koła wewnętrznego względem koła zewnętrznego. Ja bym się przyjrzał półosiom napędowym i sprawdził czy zjawisko dalej występuje jak zacznie się hamować.
Adiczivederczi |
#830743 Wysłany:
26 Lut 2018, 13:57; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Imię: Adrian
Dzisiaj sprawdzałem samochód na podnośniku. Wprowadzałem samochód na obroty na poszczególnych biegach jednak nie dało się usłyszeć owego dźwięku pod autem. Najwyraźniej dźwięk pojawia się tylko na obciążonym napędzie. Poza tym system kontroli trakcji nie pozwalał na zwiększenie obrotów. Sprawdziłem również ewentualne osłony, które mogłyby wydawać jakieś dźwięki przy zwiększonych drganiach, ale jednak takowych osłon po prostu nie ma. Jedyna osłona to ta przy kolektorze wydechowym osłaniająca turbinę- ale jest ona stabilnie zamocowana. Poza tym sprawdzałem ewentualne luzy na półosiach ale również nic takiego nie stwierdziłem. Dziwi mnie, że dźwięk jest słyszalny od tak długiego czasu i nabiera on na sile w momencie zmiany alufelg na stalówki z oponami zimowymi, i że z racji tak długiego czasu występowania symptomu nic się jeszcze nie rozleciało. Dziękuje za wszystkie sugestię. Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Gdy tylko czegoś się dowiem - niezwłocznie zdam relację [ Dodano: 26 Lut 2018, 12:57 ]Dalej jeżdżę i jak na razie nic się nie dzieje. Zaczyna siadać wspomaganie  raz działa raz nie. Alternator daje prąd 13,9 i podejrzewam że to właśnie przez to. Jak na razie regeneracja alternatora się klania.
PeKaeSiak |
#834856 Wysłany:
26 Lut 2018, 18:44; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Sprawdź poprzeczkę przy sankach, pod silnikiem. Tę co przykrecone są do niego wahacze.Podejrzewam że wydech podczas przyspieszania dotyka i drży. Miałem tak u siebie i u kolegi w GP 1.4 77HP.
DeviLL |
#834859 Wysłany:
26 Lut 2018, 19:07; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
U mnie rzęziły osłony wydechu , po zmianie wydechu (z turbo) nie ma już osłon = nie ma rzężenia , natomiast czuć iż niekiedy auto drży od silnika/wydechu jak amerykańskie v8 Dawniej ustawienie wydechu bardziej do przodu niwelowało dźwięk ale tłumik spadał , a jak się naciągnęło by nie spadał to wtedy znów rzęziło ... wkurzające bo chyba przy harmonicznej (~2500obr) brzęczało najbardziej
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
krowka |
#834869 Wysłany:
26 Lut 2018, 20:40; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Adiczivederczi napisał(a): Alternator daje prąd 13,9 i podejrzewam że to właśnie przez to. Jak na razie regeneracja alternatora się klania. Nie prąd, a napięcie i jest ono poprawne, jeśli pod obciążeniem. Ile tam V chciałeś zobaczyć? Adiczivederczi napisał(a): Dzisiaj sprawdzałem samochód na podnośniku. Wprowadzałem samochód na obroty na poszczególnych biegach jednak nie dało się usłyszeć owego dźwięku pod autem. Najwyraźniej dźwięk pojawia się tylko na obciążonym napędzie. Poducha skrzyni, zwana lizakiem, zapewne do wymiany. Sprawdź, zaciągając ręczny i puszczając sprzęgło na 1 i R, czy będzie słychać głuche uderzenia. Do tego po wymianie trzeba później odpowiednio wyregulować, żeby o wspornik wydech nie uderzał. Jeśli lizak jest fabryczny, to będzie zmasakrowany
Adiczivederczi |
#834897 Wysłany:
27 Lut 2018, 00:39; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Imię: Adrian
Byłem niedoklady;) Masz rację że chodzi o napięcie. Wartość 13,9 , 13 ,8 ale bez jakiegokolwiek obciążenia. Po obciążeniu spada tak do 13,7 . Jaki daje prąd to tego nie sprawdziłem . Dzisiaj wywleklem alternator i daje do regeneracji. Jeśli to nie alternator to co może powodować brak wspomagania? To wspomaganie elektryczne oczywiście
krowka |
#834902 Wysłany:
27 Lut 2018, 12:40; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
13,7V też może być, więc zapewne niepotrzebnie wyciągałeś alternator. Jeśli obstawiasz prąd, to trzeba przyjrzeć się akumulatorowi. Warto też obejrzeć przewód masowy przy podłużnicy - urywa się przy uchu na belce (odcinek kabla belka - skrzynia). Trzeba poszarpać, najwyżej niesprawny w ręku zostanie. Jakie błędy są po podpięciu się kompem z modułem wspomagania? Od tego trzeba zacząć diagnostykę.
Adiczivederczi |
#835065 Wysłany:
03 Mar 2018, 23:07; Temat postu: Re: Rzężenie przy przyspieszaniu- nagranie dźwięku- filmik |
Imię: Adrian
Jak się okazało alternator gubił ampery i wariował wiec regeneracja jak najbardziej konieczna- teraz już daje 14,5 wiec tyle co powinien. Przy obciążeniu napięcie spada góra do 14,3 wiec jest teraz sprawny jak należy. Okazało się jednak, że wspomaganie dalej wariuje wiec wina leży gdzieś w samym wspomaganiu a nie po stronie ładowania. Co do akumulatora też jest nowy - bosch s5 63 ah. Wydaje mi się że wina będzie po stronie czujnika skrętu.Kilka stów znów nie moje
[ 13 posty(ów) ] |
