Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:40
 Post #816641 Wysłany: 19 Gru 2016, 13:31;
 Temat postu: Check engine + dziwne zachowanie wskazówki temperatury.
Imię: Kamil
Witam. Sytuacja, która opiszę wydarzyła się dwa razy. Otóż będąc w trasie po pokonaniu ok 80 km wyskoczyła kontrolka check engine, chwilę wcześniej przed pokazaniem się kontrolki, temperatura spadła o jedną przedziałke. A gdy kontrolka się zaswiecila temperatura spadła do zera na sam dół. Następnego dnia kontrolka zniknęła, temperatura w normie. Natomiast tydzień później jadąc w tą samą trasę dokładnie w tamtym miejscu co poprzednio spadła temperatura i pokazała się błąd (nie jestem pewny co się wydarzyło najpierw czy pokazała się kontrolka czy temp spadła). W drodze powrotnej kontrolka się świecila i temp wynosiła zero. Jednakże po jakimś czasie wskazówka trochę się podniosła aż do normalnego stanu, ale po chwili spadła i zaczęła się ruszać dosyć szybko w dół i górę nie przekraczając połowy. Dzisiaj znów kontrolka zniknęła. Jakie mogą być przyczyny?
 Post #816665 Wysłany: 19 Gru 2016, 18:36;
 Temat postu: Re: Check engine + dziwne zachowanie wskazówki temperatury.
Imię: Bart
być może termostat
fajnie byłoby się podpiąć pod komputer i odczytać błąd.
Czy w momencie gdy wyskoczył błąd miałeś wyższą prędkość tak koło 120-140km/h ?
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #816690 Wysłany: 19 Gru 2016, 23:19;
Imię: Kamil
Termostat był wymieniany w sierpniu na nowy, możliwe że coś jest źle założone bądź nie styka? Nie, jechałem max 80-100km/h
 Post #817441 Wysłany: 08 Sty 2017, 10:21;
Witam. Mam identyczny problem. Na tą chwilę błąd znikł ale temperatura jest max na 2 kresce. I trochę skacze wskazówka zależnie od temperatury jaka ustawie na panelu. Czy kokega uporał się z tym problemem co było przyczyną? Ja dopiero na czwartek jestem umówiony z mechanikiem i myślę co to może być
 Post #834809 Wysłany: 25 Lut 2018, 17:43;
:?: witam mam ten sam problem z błędem i dziwnym zachowaniem wskażnika temperatura czy panowie rozwiązali problem mi wyskoczył dzisiaj
 Post #834811 Wysłany: 25 Lut 2018, 17:48;
Widać, że jakoś nikt nie chce podpiąć pod kompa ;)
 Post #834852 Wysłany: 11 Mar 2018, 16:58;
Komp zostanie podpięty ale za dwa tygodnie bo jestem na wyjeździe ale każda podpowiedź jest dla mnie bardzo przydatna
[ Dodano: 11 Mar 2018, 15:58 ]
Komp podpięty błędy to P015 czujnik temp. pęknięty króciec plastikowy płyn kapał na czujnik stąd ten błąd wymieniam cały termostat z obudową i zobaczymy .
 Post #835292 Wysłany: 12 Mar 2018, 10:50;
Nie ma błędu P015, jest albo P0150 albo P0015 więc musisz dokładnie określić bo nie pomożemy Ci.
 Post #835562 Wysłany: 18 Mar 2018, 15:50;
Błąd P0115 czujnik temp.czynnika chłodzącego silnik pomyłka w pisowni . po wymianie całego termostatu wraz z czujnikiem błąd na razie się nie pojawia, temperatura silnika wzrosła .Jest OK,dzięki za zainteresowanie.
 Post #837411 Wysłany: 08 Maj 2018, 12:30;
Miałem ostatnio taki sam objaw, hamowałem przed jelonkiem z 70km/h do 0. 10km przed domem check engine się zaświecił, a wracałem akurat z trasy po 1400km. Na drugi dzień sprawdziłem styki, nie pomogło, dolałem płynu chłodniczego i check zniknął.
