Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #839261 Wysłany: 08 Lip 2018, 18:07;
 Temat postu: Grande 1.4 8V + LPG dziwny problem z odpalaniem
Witam.
Grande Punto 1.4 2007 8V LPG dziwnie odpala, a mianowicie kręci około 10-15s po czym obroty stoją koło 500 nie można go dogazować pedał nie reaguje i zaraz gaśnie. Drugie odpalanie - odpala szybko po czym od razu gaśnie i tak od 2 do nawet 11 razy ma. Jak już pochodzi minutkę pali od strzała.
Wymieniony rozrząd, kable, świece, cztery wtryski benzyny, doszczelniany dolot.
Robiona diagnostyka KTS w serwisie Bosch plus podpinanie komputera dwa razy, żadnych błędów..
Niski przebieg auta 120tys z tego koło 60tys na samej benzynie (gaz nie jest od nowości)..
Najgorsze jest to, że czasem nawet po postoju złapie za pierwszym razem..
Nie wiem już gdzie dalej szukać.. Jakieś rady?
 Post #839262 Wysłany: 08 Lip 2018, 18:26;
 Temat postu: Re: Grande 1.4 8V + LPG dziwny problem z odpalaniem
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
wyczyść mapsensor być może jest zasyfiony i daje złe dane do ecu
 Post #839263 Wysłany: 08 Lip 2018, 18:40;
Spróbuję zdobyć taki na podmiankę. A gdyby odrzucić ten czujnik plus czujnik położenia wału to gdzie jeszcze można zajrzeć? Wspomnę, że KTS nic nie wykrył, a mapsensor jest Boscha.
 Post #839264 Wysłany: 08 Lip 2018, 19:29;
Klubowicz
wydaje mi się że do diagnostyki lepszy program to fes
kts to tak bardzo ogólnikowo traktóje fiaty
 Post #839657 Wysłany: 23 Lip 2018, 14:46;
Po długich diagnozach okazało się, że do wymiany była pompa paliwa.. Podawała za słabe ciśnienie (1bar zamiast 4) i od tego padły wtryski. Pompa wymieniona i auto pali i jeździ normalnie.
