Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
 Post #842945 Wysłany: 26 Paź 2018, 11:36;
 Temat postu: Nie można połączyć z ECU. Awaria Airbag.
Cześć, mam problem, ale już jestem strasznie zdołowany, bo nic nie działa jak należy. Przejrzałem sporo stron ale przed kolejnym zakupem postanowiłem zasięgnąc rady. Czym więcej czytam tym większy w głowie mam mętlik.
Zakupiłem w celu zdiagnozowania awarii airbaga coś takiego. Wszedłem sobie na stronę Multiecuscan. Znalazłem swoje autko i do diagnozy Airbaga potrzeba przejściówki Type3 (Zółta) więc zamówiłem coś takiego ELM + przejciówkę od Viakena. Linki aukcji na dole.
https://allegro.pl/elm-327-obd-scan-elm ... YTAxNGI%3D
https://allegro.pl/adapter-fes-do-elm-k ... MGUxNzA%3D
O ile multiecuscan się łączył z ELM, to po podpięciu przejściówki nie chciał. Pomyślałem może, że coś jest z przejściówką albo ELMem, więc kupiłem następnego z tym, że na Bluetooth bo tak mi będzie wygodniej. I sytucja się powtarza, do ELMa łączy normalnie, a gdy już dam przejściówkę to wyskakuje błąd, że nie może nawiązać połączenia z ECU. Coś takiego kupiłem jak w linku poniżej.
https://allegro.pl/interfejs-diagnostyc ... 78756.html
Korzystałem z Multiecuscan, Torquee, OBD Amy - na wszystkich łączy się z ELM bezośrednio a po wpięciu przejściówki Type3 już nie.
I sam nie wiem czy przejściówka zła czy o co chodzi. Na samym ELM diagnozuje błedy no ale w ten sposób nie mogę zobaczyć błędów airbaga czy tam skasować kontrolkę.
 Post #842946 Wysłany: 26 Paź 2018, 11:42;
 Temat postu: Re: Nie można połączyć z ECU. Awaria Airbag.
Imię: Radek
Bo adapter 3 podłączasz tylko gdy program poprosi o to, sprawdź czy masz piny w gniezdzie obd.
 Post #843238 Wysłany: 03 Lis 2018, 19:51;
No tak, mimo to się nie łączy.
Piny są, kontrolka się świeci (czerwona) i przy próbie połączenia miga zielona.
Może ktoś jest z Bielska lub okolic i przeskanowałby Punciaka bo chciałbym dowiedzieć się dlaczego wyskoczył błąd poduszki?
