Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 6 posty(ów) ] |
Mazoolpa |
#805578 Wysłany:
17 Maj 2016, 18:32; Temat postu: Tarcie podczas przyśpieszania 1.9 |
Witam, Jestem świeżakiem na forum i witam wszystkich serdecznie. Kupiłem kropka jakieś miesiąc temu - 1.9 120km. Wymieniłem pakiet startowy + turbinę. Nie licząc dwumasy która niedługo będzie do wymiany ponoć silnik (wg mechanika) w bardzo dobrym stanie, bez wycieków itp. W zawieszeniu mam pękniętą sprężynę (wymieniam w piątek razem z mocowaniem). Poza tym również, wg mojego mechanika również w bardzo dobrym stanie. Mam jednak pewien problem: przy dynamicznym przyspieszaniu przy prędkościach 80-90km/h coś lubi zarzęzić. Pojawia się dość wyraźny, niepokojący odgłos, coś jak tarcie metal o metal. Trwa 2-3 sek. i koniec... dalej jedzie normalnie. To samo się dzieje jadąc powiedzmy 80km/h na 5'tym biegu i wciskając pedał w podłogę. Kropek wtedy bardzo leniwie przyspiesza (to moj pierwszy diesel, a jestem dość młodym kierowcą więc zakładam, że diesla trzeba wyżej kręcić, żeby przyśpieszył jak należy) i również pojawia się na chwile ten dźwięk. Wydaje mi się, że również słyszałem to przez chwilę jadąc pod górkę, już w normalnym zakresie obrotów na 3 biegu ale głowy nie dam. Ten dźwięk nie pojawia się za każdym razem ale jestem w stanie go wywołać w 80% przypadków jadąc 80-100km/h. Rozpędzając kropka bardziej spokojnie nie ma z tym problemu. Muszę go depnąć, żeby "zaskrobało". Nie zauważyłem przy tym, żadnych innych niepokojących rzeczy oprócz samego tarcia. Mechanik niezbyt przekonująco mówi, że to może być dwumasa, a brzmi to na tyle groźnie, że mocno mnie to niepokoi - razem z dwumasa wydam na kropka z 2006r. ok. 18-19tys., więc kolejny wydatek rzędu 2 tys. bardzo będzie mnie bolał  Miał ktoś z was podobny problem?
lukaszc |
#806027 Wysłany:
24 Maj 2016, 09:06; Temat postu: Re: Tarcie podczas przyśpieszania 1.9 |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 152 Pomógł: 1
U mnie przyczyną w/w objawów było zużyte koło zamachowe , po wymianie niepokojące objawy zniknęły
_________________ OlszaRallyGarage
Buka85 |
#808604 Wysłany:
15 Lip 2016, 20:30; Temat postu: Re: Tarcie podczas przyśpieszania 1.9 |
Mazoolpa napisał(a): Witam, Jestem świeżakiem na forum i witam wszystkich serdecznie. Kupiłem kropka jakieś miesiąc temu - 1.9 120km. Wymieniłem pakiet startowy + turbinę. Nie licząc dwumasy która niedługo będzie do wymiany ponoć silnik (wg mechanika) w bardzo dobrym stanie, bez wycieków itp. W zawieszeniu mam pękniętą sprężynę (wymieniam w piątek razem z mocowaniem). Poza tym również, wg mojego mechanika również w bardzo dobrym stanie. Mam jednak pewien problem: przy dynamicznym przyspieszaniu przy prędkościach 80-90km/h coś lubi zarzęzić. Pojawia się dość wyraźny, niepokojący odgłos, coś jak tarcie metal o metal. Trwa 2-3 sek. i koniec... dalej jedzie normalnie. To samo się dzieje jadąc powiedzmy 80km/h na 5'tym biegu i wciskając pedał w podłogę. Kropek wtedy bardzo leniwie przyspiesza (to moj pierwszy diesel, a jestem dość młodym kierowcą więc zakładam, że diesla trzeba wyżej kręcić, żeby przyśpieszył jak należy) i również pojawia się na chwile ten dźwięk. Wydaje mi się, że również słyszałem to przez chwilę jadąc pod górkę, już w normalnym zakresie obrotów na 3 biegu ale głowy nie dam. Ten dźwięk nie pojawia się za każdym razem ale jestem w stanie go wywołać w 80% przypadków jadąc 80-100km/h. Rozpędzając kropka bardziej spokojnie nie ma z tym problemu. Muszę go depnąć, żeby "zaskrobało". Nie zauważyłem przy tym, żadnych innych niepokojących rzeczy oprócz samego tarcia. Mechanik niezbyt przekonująco mówi, że to może być dwumasa, a brzmi to na tyle groźnie, że mocno mnie to niepokoi - razem z dwumasa wydam na kropka z 2006r. ok. 18-19tys., więc kolejny wydatek rzędu 2 tys. bardzo będzie mnie bolał  Miał ktoś z was podobny problem? Ile wydales???? Za grande Punto sport z 2006 zaplacilam 3000€  z czgo masz to auto? Ze zlota  ?
Mazoolpa |
#809723 Wysłany:
09 Sie 2016, 09:50; Temat postu: Re: Tarcie podczas przyśpieszania 1.9 |
Kupiłem za 12, ale na start rozrzad, filtry, olej, turbo, rura intercoolera, padł egr, opony (jedna nowa złapała kapcia więc w sumie 5), pękła sprężyna amortyzatora więc wymienił obie z przodu razem z mocowaniem i aktualnie wyszło już z 16  Wszystko w ciągu 3 miesięcy -_-. No i teraz sprzeglo grzechocze gdy jest wcisniete (wysprzeglik) więc razem z dwumasa ok. 18 się uzbiera. Wydaje mi się że to mój ostatni diesel
marcin1510 |
#821308 Wysłany:
27 Mar 2017, 23:44; Temat postu: Re: Tarcie podczas przyśpieszania 1.9 |
Witam mam ten sam problem przyprzyspieszaniu wydaje dziwny dźwięk mechaniczny(zgrzyt) w zakresie 2do2,5tys na biegach 2,3,4 powiem szczerze wymienilem sprzeglo i dwymas i to samo hmmmm i tez mam problem jest pare możliwości mozesz miec luzna oslone ppod silnikiem i wchodzi w rezonanas lub hmmm nie wiem moje podejrzenie tez pada na lamcuch rozrządu jak bys rozwiązał problem prosze o kontakt ja w następnym tyg zdejme cala osłonę pod silnikiem i,sprawdze pozdrawiam
Lodyga |
#843017 Wysłany:
29 Paź 2018, 11:53; Temat postu: Re: Tarcie podczas przyśpieszania 1.9 |
Paliwo: Inne
Miałem to samo w 1.4 8V - na biegach 2,3,4 przy dociśnięciu gazu w podłogę skrobanie metaliczne. Trwało to półtora roku, mechanik twierdził, że wszystko pod samochodem jest ok i nie ma się czym przejmować, ale odgłos był co najmniej przerażający. Zauważyłem też, że dzieje się to zwłaszcza, gdy jest nierówna droga. Po przygodzie ze słupkiem parkingowym (zawadziłem podwoziem) i pojechaniu na podnośnik, okazało się, że poprzeczka, która ma zapobiec spadnięciu wydechu na ulicę, wygięła się i dotykała skrzyni biegów - 10 minut roboty i zupełnie przypadkiem pozbyłem się chrobotania.
Nie znam się zupełnie na dolnej części samochodu i nie widziałem tego osobiście, cytuję to co powiedział miły Pan w Norauto, być może to nie do końca dobry opis, ale jedno wiem - najeżdżając na słupek dogiąłem to coś jeszcze bardziej niż wcześniej i po odgięciu problem zniknął.
[ 6 posty(ów) ] |
