Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #845323 Wysłany: 15 Sty 2019, 22:58;
 Temat postu: Grande Punto - wentylator nawiewu
Wersja: Estiva
Szukam na forum tematu dotyczącego wymiany wentylatora nawiewu w Grande Punto 1.4. 8v 77km, klimatyzacja. Niestety nie mogę znaleźć tematu dotyczącego sposobu wymiany wentylatora. Czy kojarzycie taki temat ? Jeśli nie to może ktoś może podać skróconą instrukcję. Wentylator od paru dni po włączeniu auta pracuje normalnie. Od kiedy pamiętam na 4 biegu zawsze delikatnie hałasował. Po kilku minutach zaczyna pracować tak jakby ocierał się o coś. Chciałbym po pierwsze wyczyścić wentylator, a jeśli to nie pomoże wymienić go. Proszę o pomoc w znalezieniu podobnego tematu lub tak jak wspomniałem przeprowadzenie krótkie instruktażu :)
 Post #845340 Wysłany: 16 Sty 2019, 17:28;
 Temat postu: Re: Grande Punto - wentylator nawiewu
http://fiatpunto.com.pl/topic23269.html
Temat dotyczy Punto II, ale w GP jest podobnie. Ja jeszcze odkręcałem taki metalowy wsporniczek i jakiś tunelik od nawiewu. Generalnie jak coś przeszkadza, to odkręcasz :)
Śrubki są nietypowe, więc albo kombinerki, albo trzeba się zaopatrzyć w kluczyk 5,5mm.
Jest duża szansa, że właśnie nagromadziło się trochę syfu i po wyczyszczeniu będzie ok.
 Post #845387 Wysłany: 19 Sty 2019, 00:44;
Wersja: Estiva
Dzisiaj wymontowałem i wyczyściłem wentylator. Po wyczyszczeniu podłączyłem wentylator bez mocowania w przewidzianym miejscu tak aby móc obserwować jego pracę. Niestety wyczyszczenie nie pomogło. Przy pierwszym uruchomieniu, kiedy wentylator jest "zimny" pracuje normalnie, jednak po chwili zaczyna hałasować i zwiększają się opory na tyle że na 1 biegu po pewnym czasie się zatrzymuje. Pozostaje chyba tylko wymiana wentylatora.
Rzeczywiście demontaż wentylatora nie należy do najtrudniejszych :D
[ Dodano: 18 Sty 2019, 23:44 ]
