Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #845652 Wysłany: 30 Sty 2019, 23:25;
 Temat postu: Wentylator na ostatnim poziomie nadmuchu wyłącza sie po 2s
Imię: Artur
cos dziwnego sie mi dzieje z nawiewem z GP akj włącze wentylator na amxa to sie wyłączy po 2sekundach i nie działa przykladowo przez 2-3min i znow się włączy na kilka sekund i powtórka z rozrywki az "zaskoczy" i działa.
Prosze o pomoc bo juz nie mam siły i pomysłu na to..
Czy to jakiś czujnik padł ?
 Post #845656 Wysłany: 31 Sty 2019, 09:56;
 Temat postu: Re: Wentylator na ostatnim poziomie nadmuchu wyłącza sie po
Ekstremista
Samochód: 500X
Jaka klima? Jeżeli automat, to do wymiany opornica, a raczej wentylator z opornicą - tańszy niż opornica. Koszt około 250zł za Denso.
Jeżeli manual, to też opornica, ale tu bez probelmu można samą opornicę zmienić.
Proponuję przyjrzeć się kostkom, bo mogą przy takich numerach się topić.
 Post #845764 Wysłany: 04 Lut 2019, 13:31;
Imię: Artur
pełny climatronic to jest. wymiana tego wentylaotra z opornica dam rade sam zrobić czy jest stosunkowo trudne do wymiany przez mnie jako srednio zaawansowanego "mechanika" mogę jakoś sprawdzić to czy napewno jest to opornica do wymiany ?
pozdrawiam
 Post #845771 Wysłany: 04 Lut 2019, 19:00;
Ekstremista
Samochód: 500X
Dasz radę samemu. Wiatrak jest nad "nogami pasażera". Wypinasz wtyczki, a następnie odkręcasz 3 wkręty - uważaj, żeby nie wpadły za tapicerkę, no i żeby nie spadł np. na rękę.
Co do sprawdzenia, to podłącz MES do klimy i sprawdź błędy. U mnie był błąd "zwarcie do masy układu wentylatora", czy jakoś tak, ale też awaria inaczej się objawiała. Wiatrak działał po poruszeniu kostką, skończyło się również na ich wymianie, bo się potopiły.
