Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:35
 Post #845888 Wysłany: 08 Lut 2019, 20:59;
 Temat postu: Problem.z ruszaniem
Imię: Dawid
Witam mam od 3 miesiecy GP z 2007 1.4 8v od czasu do czasu mam problem taki ze zapalam auto wrzucam 1 bieg dodaje gazu probuje ruszyc a auto nie jedzie, na wstecznym to samo. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika. Poza tym auto.wydaje.mi sie lekko.zmulone do.3 tys obrotow. Czasami.ruszajac z jedynki potrafi mi sie przydlawic. Prosze o pomoc i rady
 Post #845901 Wysłany: 09 Lut 2019, 09:27;
 Temat postu: Re: Problem.z ruszaniem
Ale obroty rosną normalnie przy dodaniu gazu, czy nie? Jak nie to gaz (jest elektroniczny) lub przepustnica.
Jak "gazuje" dobrze, a nie jedzie, no to może być np. sprzęgło (ślizga się, zużyte tarcze lub docisk).
Do tego dochodzą zawory silnika (luzy zaworowe, regulacja na płytkach), mogą powodować "zamulenie".
Na to nakładają się inne rzeczy, typu stary rozrząd, zużyte świece i przewody zapłonowe, może sonda lambda się kończy, albo jakiś czujnik (temperatura, "MAP").
Jaka jest historia serwisowa samochodu, dostałeś od poprzedniego właściciela cokolwiek, paragony, faktury z napraw, książkę serwisową (wypełnianą)? Co do tej pory po zakupie zrobiłeś?
Tak czy inaczej, jako nowemu zaleca się lekturę forum (cały dział "Grande Punto" oraz "Zrób to sam").
Na start "szarpnąć" się też na interfejs diagnostyczny (typu "ELM327" np. z Allegro).
 Post #845903 Wysłany: 09 Lut 2019, 10:49;
Imię: Dawid
Gaz normalnie chodzi obroty rosna, wymienilem filtry oleje rozrzad swiece kable map sensor. Auto ma przebieg 164tys km a historii nie znam bo go sprowadzilem z Niemiec. Auto mam 3 miesiace a ta przypadlosc pojawila mi sie 3 razy.
[ Dodano: 09 Lut 2019, 09:49 ]
Odma tez wyczyszczona wraz z przepustnica
 Post #845904 Wysłany: 09 Lut 2019, 10:53;
Miejscowość: SZ SY SCZ
Hamulce sprawdź :idea:
Cent -> topic59276.html
