Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
 Post #836738 Wysłany: 15 Kwi 2018, 17:17;
 Temat postu: Grande Punto 1.4 8v, bębny, grzanie się
Cześć, poradźcie dobrzy ludzie.
Wymieniłem bębny i szczęki hamulcowe, założyłem nowe sprężynki, nowe klipsy etc.
Problem jest bo prawy tylny bęben grzeje się bardziej niż lewy. Mogę zrozumieć że to się musi dotrzeć ale prawy nagrzewa się tak że aż parzy - przy spokojnej jezdzie bez częstego hamowania.
Co Waszym zdaniem może być przyczyną?
Co wyeliminowałem:
- łożysko, jazda bez samoregulatora daje całkowicie zimny bębny
- cylinderek, ładnie wyciska się pod działaniem pedału hamulca i ładnie można go wcisnąć uzywając siły palców
- zatkane przewody hamulcowe i problem z powrotem płynu hamulcowego - jak wyżej, lekkie działanie cylinderka wskazuje na to że przewody są drożne
- problem z częściami - zamienienie miejscami nie powoduje że i objawy przechodzą na drugie koło
Nie wymieniałem samoregulatorów bo mimo wieku wydają się działać poprawnie - sprężynka przesuwa zębatke, regulator się rozkręca, z drugiej strony wiem że tylko on odpowiada za ustalenie minimalnego odstępu między szczękami a bębnem.
Wszystko wskazuje na błędne działanie samoregulatora i mam zamiar na początek zamienić je miejscami a potem wymienić wadliwy ale może podpowiecie coś jeszcze.
Z góry dziękuje.
 Post #836739 Wysłany: 15 Kwi 2018, 18:04;
 Temat postu: Re: Grande Punto 1.4 8v, bębny, grzanie się
Zakładam że po wymianie wszystkiego wyregulowałeś samo regulatory-i dlatego następna z przyczyn grzania się hamulcy to nie wracająca linka ręcznego
 Post #836741 Wysłany: 15 Kwi 2018, 18:28;
Tak wstepnie wyregulowałem, załozyłem bęben, nastepnie pompowanie po hamulcu i sam się doregulował.
A ręczny mam całkowicie zluzowany i jazdy testowe robię bez jego używania (żeby zlokalizować problem).
Wygląda to tak jakby samoregulator za wysoko ustawiał szczęki - tylko nie wiem czy to fizycznie możliwe, czy na to pozwala sama budowa samoregulatora.
A linki wracają, sprawdzałem.
 Post #836742 Wysłany: 15 Kwi 2018, 18:42;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
zamień bębny lewy na prawy pojeździj i sprawdź czy ten co się grzał po jednej stronie greje się również z 2 strony jeżeli tak to jest on scentrowany i poprostu jak chodzi sobie na boki to samoregulator za bardzo kasuje luz
btw jakiej firmy założyłeś bębny ?
 Post #836743 Wysłany: 15 Kwi 2018, 18:50;
I to robiłem, pierwsze podejrzenie padło na nowe części - że coś z nimi nie tak.
Mam bębny mikoda. Dolna półka ale rozmawiałem ze sprzedawcą w zaufanym sklepie i mówił że zwrotów nie mają więc się zdecydowałem.
 Post #836744 Wysłany: 15 Kwi 2018, 19:16;
Klubowicz
spammtrapp, sory nie doczytałem :roll: w takim razie wina najprawdopodobniej leży po stronie samoregulatora
na twoim miejscu pokusił bym się o podmiankę lewy na prawy i test czy aby na pewno z drugiej strony sie nie grzeje
 Post #836975 Wysłany: 23 Kwi 2018, 10:48;
Czy możemy prosić o fotografie z naprawy? Szczególnie zbliżenie na oba samoregulatory.
Czy zostały dokładnie oczyszczone i złożone: na sucho, czy na smar?
Niezależnie od opcji, spróbuj odwrotnie (jak posmarowałeś, to złóż drugi raz na sucho, itd.).
 Post #846114 Wysłany: 17 Lut 2019, 00:29;
pmx007p1, na sucho, czy na smar? ........ a tak z ciekawości jak ma być ?
 Post #846122 Wysłany: 17 Lut 2019, 10:52;
Autor tematu się zmył, bardzo brzydkie zachowanie. Nie róbcie tak!
