Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:48
 Post #851152 Wysłany: 05 Gru 2019, 19:39;
 Temat postu: Brak podświetlenia symboli ogrzewania, klimy, mocy nawiewup
Siema,
nie podświetlają mi się symbole tylko w jednym miejscu, te od zwiększania mocy nawiewu, ogrzewania szyby tylnej, klimy, czy nawiewu wewnętrznego.
Wszystkie inne od strony kierowcy tj, od podnoszenia szyb, regulacji poziomu świateł, menu komputera itp się palą.
To jakiś bezpiecznik poszedł akurat tylko od tych symboli?
Foto wrzuciłem w załącznikach.
P.s. Dwa pierwsze pokazują, że się wskazane palą. Trzecie foto z włączonym światłem w kabinie, nie palą się.
Trochę zamazane.
 Post #851153 Wysłany: 05 Gru 2019, 20:14;
 Temat postu: Re: Brak podświetlenia symboli ogrzewania, klimy, mocy nawie
Imię: Wojciech
Przepalone żaróweczki. Typowy problem. Przy odrobinie zdolności manualnych można je wymienić samemu. Na YT jest kilka bardzo dobrych filmików instruktażowych.
Powodzenia.
 Post #851155 Wysłany: 05 Gru 2019, 20:43;
Powodzenia.
Łooo to padły wszystkie w linii aż ciekawe :)
 Post #851156 Wysłany: 05 Gru 2019, 21:44;
Powodzenia.
Było ............
http://fiatpunto.com.pl/post264932.html#p264932
 Post #851196 Wysłany: 07 Gru 2019, 11:17;
Imię: Wojciech
Jeśli dwie żarówki można nazwać linią, to tak. Padły wszystkie w linii.
 Post #851933 Wysłany: 17 Lut 2020, 22:13;
Mi najpierw padła jedna. Przez jakiś czas dawało się ją jeszcze jakoś reanimować pukając w pokrętło temperatury. Potem już umarła na śmierć. A potem druga tak samo...
Wymiana trwała jakąś godzinę (nie chciałem nic urwać, zniszczyć - a i tak delikatnie zawadziłem blachą i są 2 malutkie ryski).
Wyjąć radio, odkręcić śrubki. Wyjąć panel. Uważać, żeby śrubki nie wpadły gdzieś w konsolę. Najlepiej mieć magnetyczny śrubokręt.
Wymienić, skręcić. Tak jak już ktoś wcześniej pisał: na YT jest kilka filmów jak to wymienić. Jak się już wie jak to następna wymiana to 20 minut.
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
 Post #853488 Wysłany: 20 Lip 2020, 12:12;
Imię: Wiesław
Ech, mam podobny problem, ale z moimi umiejętnościami to pewno potrwa 2 godziny :E
