Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:47
 Post #853156 Wysłany: 13 Cze 2020, 17:15;
 Temat postu: Nie otwierają się tylne drzwi z kluczyka pilota i przycisku
Wersja: 6-Speed
Jw. Problem: nie otwierają się tylne drzwi z kluczyka, pilota i przycisku z przedniej deski rozdzielczej.
Czyli zamykam wszystkie drzwi z pilota lub kluczyka lub z przycisku z deski rozdzielczej.
Wszystkie drzwi zostają zamknięte ( przód i tył ) ale jeżeli otwieram z pilota kluczyka i przycisku z deski rozdzielczej drzwi od zewnątrz nie można otworzyć ( tylne lewe i prawe )
Można tylko otworzyć z klamki wewnętrznej.
Elektromagnes - siłownik działa słychać zamykanie i otwieranie mechanizmu - przesuwa się mechanizm do blokowania drzwi w przypadku rozładowania akumulatora ( widać fizyczne przesuwanie się go ) ale jak się zamknie drzwi z pilota kluczyka i przycisku .
Niestety od zewnątrz już nie można otworzyć.
Przy symulacji zamknięcia drzwi (trzaskam drzwiami i się zamykają )
Jeżeli ręcznie przesunę blokadę drzwi ( blokada mechaniczna przy rozładowanym akumulatorze ) i powrócę na swoją pozycję efekt jest identyczny jak zamknięcie z pilota.
Już nie otworzę drzwi od zewnątrz tylko od środka.
Klamka tylnych drzwi chyba w inny sposób mechanicznie otwiera drzwi niż klamka zewnętrzna widzę że coś innego się dzieje
siłownik otwierając i zamykając rusza tym mechanizmem do blokady ( blokada tylnych drzwi przy rozładowanym akumulatorze )
I wtedy też można otworzyć od wewnątrz a z zewnątrz się nie da
Wersja fiata z tyłu nie ma elektrycznie podnoszonych szyb tylko przód - może to z tego powodu nie otwiera tylnych drzwi z pilota itd.
Nie wiem czy mi się wydaję ale mogło mi się zdarzyć z 2-3 razy jeżeli otwieram z pilota i trzymam klamkę tylnych drzwi w jakiś dziwny sposób
To chyba drzwi 2-3 razy mi się udało otworzyć.
Może pilot ma jakąś inna funkcję do otwierania tylnych drzwi z pilota i trzeba coś naciskać klamkę ????
 Post #853158 Wysłany: 13 Cze 2020, 19:08;
 Temat postu: CO TO KU*WA JEST, FORUM DLA OCIĘŻAŁYCH UMYSŁOWO ???
A nie wpadłeś na pomysł, aby najpierw użyć wyszukiwarki, a później się rejestrować po forach?
Nie byłoby łatwiej i szybciej? :roll: Sam sobie utrudniasz życie.
EN https://www.google.com/search?q=Punto+Grande+not+opening+from+outside
PL https://www.google.com/search?q=grande+punto+nie+otwieraja+sie+tylne+drzwi
Trochę samodzielności...
 Post #853160 Wysłany: 13 Cze 2020, 21:41;
 Temat postu: Re: Nie otwierają się tylne drzwi z kluczyka pilota i przyci
Wersja: 6-Speed
Mistrzu samodzielności ! jedna klamka została wymieniona na nową w serwisie i nic się nie zmieniło ( dlatego jedną bo nie wydawało mi się iż serwis rozwiąże ten problem ) a ja nie mam zamiaru płacić za wymianę czegoś co nie jest potrzebne.
Przeczytaj dokładnie jaki jest problem i dopiero udzielaj wskazówek, moje klamki bez problemu otwierają drzwi.
Nie zacinają się i chodzą normalnie jak w nowym samochodzie tylko po elektrycznym zamknięciu blokują się tylne drzwi od zewnątrz.
Może serwis wymienił uszkodzoną klamkę na nową też uszkodzoną ?? nie sądzę.
 Post #853402 Wysłany: 10 Lip 2020, 07:55;
Imię: sladoled
Silnik: 1.6 8V 90KM
Najprostszą rzeczą jest wymiana baterii w pilocie. Jeśli to nie pomoże, lepiej udać się do centrum serwisowego. Może coś z elektroniką lub ktoś próbował otworzyć samochód.
