Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
 Post #849603 Wysłany: 04 Wrz 2019, 11:23;
 Temat postu: problem z odpalaniem
Imię: Szymon
Panowie, Grande Punto mojej żony ostatnio ma problem z odpaleniem. Problem wygląda następująco. Przez tydzień potrafi być ok bez problemów i nagle przychodzi moment, że auto zachowuje się tak jakby nie miało prądu. Przekręcam klucz a tam nic zero kontrolek, jakby akumulator był walnięty. Poruszam kablami w okolicach akumulatora i auto odpala bez problemów. Akumulator jest nowy. Po odpaleniu nie ma żadnych błędów wszystko jest ok. Zrobi tak raz na tydzień
 Post #849615 Wysłany: 04 Wrz 2019, 16:40;
 Temat postu: Re: problem z odpalaniem
szyjez napisał(a):
[...] Poruszam kablami w okolicach akumulatora i auto odpala bez problemów. [...]
No to sam sobie (chyba) odpowiedziałeś. :roll: Czy nie?
Zaśmieciłeś niepotrzebnie forum (i tak już od dawna nieczytelne) trollu internetowy.
 Post #849634 Wysłany: 05 Wrz 2019, 13:39;
Imię: Szymon
Z tego co wiem forum ma pomagać między innymi ludziom którzy się nie znają na samochodach. Jeśli pytam to znaczy że nie wiem. I liczę że może miał ktoś taki problem i np nie były to przewody tylko np coś innego. Sam jesteś trollem i widzę że głosujesz na pis pacanie
[ Dodano: 05 Wrz 2019, 13:39 ]
 Post #849635 Wysłany: 05 Wrz 2019, 14:31;
Misiu pejsaty, tu nie trzeba się na niczym "znać", wystarczy mieć mózg i z niego czasem skorzystać. Lenistwo tu nie przejdzie. Nie jesteś u siebie w domu.
Problem: auto nie działa. Szarpiesz za przewód - działa. Jaki wniosek (u średnio rozgarniętego małpiszona)? Coś tu nie łączy.
Ale nie... Ty wchodzisz na forum i pytasz o takie głupoty jak troll. Może jest klema nie dokręcona i/lub brudna. Nie domyślił byś się?
Potrzebny doktorat z elektrotechniki?
Tak, jest jakaś szansa, że problem leży (oprócz złego kontaktu klemy) gdzie indziej.
Pomóż sobie sam i podaj więcej informacji (powinieneś się domyślić i napisać takie rzeczy na wstępie - i tu znowu, nie trzeba się "znać", wystarczy łączyć fakty).
1. Czy problem występował przed wymianą akumulatora?
2. Dlaczego był wymieniany akumulator?
3. Kto diagnozował i kto go wymieniał?
4. Czy w związku ze złym akumulatorem były jakieś szczególne efekty, błędy, jakieś układy nie działały (np. wspomaganie kierownicy)?
5. Czy poza akumulatorem sprawdzono resztę, to znaczy: instalacja (czy wszystko kontaktuje, czy słynne "punkty masy" nie korodują, czy klemy na akumulatorze są dobre) i alternator (czy ładuje prawidłowo)?
6. Którymi przewodami (nie "kablami" - kable układa "energetyka" pod ziemią) ruszałeś, że pomogło? Dodatni, czy ujemny?
Są różne wersje instalacji. Na akumulatorze są dwie zwykłe klemy. Albo jedna jest duża, "plusowa" (takie pudełko, mała skrzyneczka bezpiecznikowa jest od razu na klemie, wewnątrz coś może nie łączyć).
7. W profilu forumowym masz LPG. Czy ktoś ostatnio grzebał w instalacji, był jakiś przegląd okresowy, regulacja? Mogli coś naruszyć.
