Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:18
 Post #851432 Wysłany: 28 Gru 2019, 01:30;
 Temat postu: Jakie obroty na biegu jałowym?
Cześć. U mnie na zimnym silniku mam ok. 1200 obr/min. Jak tylko wskazówka temperatury drgnie do góry, to obroty spadają do 900-1000 obr/min. W zależności od temperatury na zewnątrz, proces ten trwa od 2-3 minut (w lecie), do nawet kilkunastu (w zimie). Czy jest to normalna sprawa, czy jednak za długo takie obroty sie utrzymują?
 Post #851435 Wysłany: 28 Gru 2019, 10:36;
 Temat postu: Re: Jakie obroty na biegu jałowym?
hatesz, normalna sprawa, tak ma być :mrgreen:
 Post #851448 Wysłany: 28 Gru 2019, 22:25;
dokładnie tak, jak masz zimny silnik to komp zwiększa dawkę paliwa i stąd te trochę podwyższone obroty, w starych samochodach takich z gaźnikami trzeba było włączyć ssanie (też zwiększało dawkę paliwa) żeby dało sie odpalić silnik no i żeby ten silnik na zimno mógł w ogóle pracować, podejście do tematu podobne jedynie realizacja całkowicie inna, teraz dłuższy czas otwarcia wtryskiwacza, a kiedyś osobny układ kanałów w gaźniku
dodam jeszcze że na normalnej dawce paliwa zimny (zmrożony tym bardziej) silnik najnormalniej pracował nie będzie
tak poza tematem - 1200 w punto to i tak niewiele, w hondzie crx jest to 1500 - 1600 obr/min :)
 Post #851466 Wysłany: 30 Gru 2019, 22:44;
Ok, dzięki Panowie. Wiem o ssaniu, itp., ale sądziłem, że ten czas jest troszkę za długi (w zimie przejadę pół miasta zanim obroty spadną).
 Post #851473 Wysłany: 31 Gru 2019, 00:21;
hehe, a jak chcesz rozgrzać szybciej tak dużą ilość "żelaza" :E
 Post #851474 Wysłany: 31 Gru 2019, 00:24;
Bo masz trochę za długi czas (chyba, że jest na prawdę duży mróz + jedziesz z górki). Może to początek końca termostatu.
 Post #851478 Wysłany: 31 Gru 2019, 01:06;
Termostat wymieniony w tamtym roku właśnie. Gdzieś czytam, że osłona silnika, której mi brak, jakoś tam wpływa na czas nagrzewania, ale nie wiem czy w aż takim stopniu.
 Post #851540 Wysłany: 07 Sty 2020, 00:50;
Na razie "jeździć, obserwować".
