Obecny czas: 16 Sty 2026, 00:17
[ 15 posty(ów) ] |
Szelma |
#831427 Wysłany:
29 Lis 2017, 01:41; Temat postu: Sprzęgło, wymiana. |
Pytanie za 100 punktow, czy wydre skrzynie bez kanalu i czy jest koniecznosc rozpinania polosi z piasty, jesli odkrece polosie od strony skrzyni ?
Mysle zrobic to na najazdach, ale jesli nie obedzie sie bez zdejmowania kola, to troche lipa.
cedec1 |
#831436 Wysłany:
29 Lis 2017, 10:34; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
nie wytargasz skrzyni bez odkręcenia prawego koła
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
Szelma |
#831438 Wysłany:
29 Lis 2017, 11:30; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
steyr |
#831441 Wysłany:
29 Lis 2017, 12:10; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Dla chcącego nic trudnego, robiłem bez kanału u siebie. Uniosłem przód wysoko i postawiłem na 2 kobyłkach. Lewą półoś, tzn przegub lewy zewn. demontujesz z zwrotnicy a następnie wysuwasz z mechanizmu różnicowego [pomocna brecha], natomiast prawą dłuższą półoś przy wyciąganiu skrzyni wysuwasz z mechanizmu różnicowego . Jak będziesz mieć problem z wysunięciem półosi z skrzynki, to wyciągaj skrzynie z półosiami. Przy demontażu skrzyni i montażu potrzebna 2 osoba. Przed demontażem skrzynki spuść olej z skrzyni. [ Dodano: 29 Lis 2017, 12:10 ]cedec1 napisał(a): nie wytargasz skrzyni bez odkręcenia prawego koła Jak demontujesz lewą półoś, a prawą wysuwasz przy wyciąganiu skrzyni biegów to nawet prawego koła nie musisz odkręcać. Autor postu otrzymał pochwałę
cedec1 |
#831446 Wysłany:
29 Lis 2017, 12:50; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
| Klubowicz |
sory lewego zaspany byłem jak pisałem
Szelma |
#831452 Wysłany:
29 Lis 2017, 14:41; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Czyli sie da, ok, kobylki pod auto i jazda. Gdzies czytalem, ze tam na silowniku jest dosc mocna sprezyna i jakos to trzeba zabezpieczyc przy zdejmowaniu, prawda ci to ?
steyr |
#831456 Wysłany:
29 Lis 2017, 17:42; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Jaki siłownik? Wysprzęglik sprzęgła?
Szelma |
#831457 Wysłany:
29 Lis 2017, 18:32; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
steyr napisał(a): Jaki siłownik? Wysprzęglik sprzęgła? Tak, przykrecony na gorze skrzyni.
steyr |
#831458 Wysłany:
29 Lis 2017, 19:24; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Zależy od konstrukcji wysprzęglika, u siebie po prostu odkręciłem siłownik trochę się wysunął i tyle. Nie miałem problemu żeby sie wysunął tak żeby płyn zaczął ciec.
Szelma |
#831702 Wysłany:
04 Gru 2017, 23:03; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Sprzeglo wymienione, ale cos jest nie tak, bo pedal jakis gumowy i sprzeglo bierze bardzo nisko. Mysle, ze jest powietrze gdzies w ukladzie i teraz pytanie, czy odpowietrza sie przy silowniku sprzeglo, czy jest gdzies jeszcze odpowietrznik ?
cedec1 |
#831703 Wysłany:
04 Gru 2017, 23:13; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
| Klubowicz |
przy siłowniku masz odpowietrznik jeżeli nie szarpie przy ruszaniu biegi dobrze wchodzą to tak bym zostawił nowe sprzęgło zawsze nisko bierze [ Dodano: 04 Gru 2017 22:12 ]i pedał dużo lżej chodzi z bardzo małym oporem
Szelma |
#831706 Wysłany:
04 Gru 2017, 23:18; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Biegi wchodzą bez problemu, wczesniej trudno bylo wrzucic wsteczny, bo zgrzyty byly jak cholera.
Bede jeszcze jutro chcial odpowietrzyc, bo wydaje mi sie, ze jest powietrze. Dodatkowo po wcisnieciu slychac szum, tarcie i tez mi sie to nie podoba i nie wiem jaka moze byc przyczyna. Sprzeglo wymienione w komplecie.
steyr |
#831712 Wysłany:
05 Gru 2017, 07:32; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Sam wymieniałeś? Odpowietrz sprzęgło.
Szelma |
#831717 Wysłany:
05 Gru 2017, 11:57; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
Tak sam wymienialem. Odpowietrzal bede za chwile.
pmxoo7pI |
#862185 Wysłany:
19 Cze 2024, 17:47; Temat postu: Re: Sprzęgło, wymiana. |
[ 15 posty(ów) ] |
