Przepalające się żarówki w GP http://fiatpunto.com.pl/topic60463.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Arti [ 02 Mar 2020, 00:24 ] |
Temat postu: | Przepalające się żarówki w GP |
Cześć, Ostatnio przepaliła mi się żarówka w światłach mijania. Oczywiście zaświeciła się kontrolka świateł. Wymieniłem ją, nie minęło 5 minut i znów się zaświeciła kontrolka, tym razem padła żarówka od światła z tyłu. Pamietam, że tak samo miałem mniej więcej rok temu, że musiałem powymieniać parę żarówek zanim kontrolka dała spokój. Czy wiecie może co jest tego powodem? Miał tak ktoś z Was? |
Autor: | BobMF [ 15 Mar 2020, 02:21 ] |
Temat postu: | Re: Przepalające się żarówki w GP |
wg. mnie to Fiaty tak mają wczoraj wymieniałem z tyłu mijania bo nie świeciły się górne lewy stuknąłem bez rozkręcania i świecić zaczął, prawy wymieniłem żarówkę, przeparkowałem auto i jak już wjeżdżałem tyłem to padł prawy kierunkowskaz z tyłu |
Autor: | domin45670 [ 15 Mar 2020, 10:52 ] |
Dla świętego spokoju sprawdź jakie masz napięcie podczas pracy silnika. Być może regulator napięcia podaje zbyt wysokie napięcie. |
Autor: | adamcior [ 15 Mar 2020, 11:17 ] |
niekoniecznie fiaty tak maja, to że żarówki się przepalają jedna za drugą może świadczyć np o uszkodzonym alternatorze Proponuje sprawdzić ładowanie czy nie za duże napięcie ma |
Autor: | krowka [ 20 Mar 2020, 12:42 ] |
Arti napisał(a): Ostatnio przepaliła mi się żarówka w światłach mijania. Oczywiście zaświeciła się kontrolka świateł. Chwilunia, w Grande Punto nie ma sygnalizacji przepalonych żarówek świateł mijania i drogowych [ Dodano: 20 Mar 2020 11:41 ] BobMF napisał(a): wczoraj wymieniałem z tyłu mijania bo nie świeciły się górne Masz z tyłu światła mijania? Rozumiem wozy strażackie, które są dostosowane do prac w tunelach, mają dwie kabiny, ale Punto |
Autor: | pmxoo7pI [ 03 Gru 2023, 08:50 ] |
Przepalanie się żarówek ma jakiś związek ze stanem akumulatora, masy, alternatora. Ogólny stan instalacji, połączeń (korozja, "patyna"). To coś jak w instalacji domowej, tradycyjne żarówki się często palą, jak jest gdzieś słaby kontakt, iskrzenie wręcz (wtedy zimna żarówka - jest nieliniowym rezystorem, na zimno ma kilka razy większą moc od znamionowej - widzi kilka rozruchów w sekundę zamiast jednego, co mechanicznie przeciąża włókno). Jak mi się "kończył" alternator, to często paliło żaróweczki postojowe 5W w przednich lampach (osobna kwestia, to jakość żarówek). Po wymianie (alternatora) spokój. Przy czym generalnie napięcie z biegiem lat malało, od około 14,2 V, później 14,1 i 14,0 (w tym momencie zasłabł też akumulator, notorycznie niedoładowany). Więc to wcale nie musi być "za wysokie napięcie", a za niskie też (albo jest niestabilne, może są skoki, "szpilki" - tu by trzeba z oscyloskopem pojeździć i złapać takie anomalie). PS Przy okazji, informacyjnie, jak ktoś nie wiedział jeszcze. Większości żarówek w Grande NIE można zmieniać na LED-y, bo będą błędy i/lub dziwne efekty (np. światła zgaszone, auto zamknięte, a żaróweczka w lampie lekko mruga). Marnowanie energii na rezystorach to wiocha. |
