Obecny czas: 16 Sty 2026, 03:00
 Post #752427 Wysłany: 27 Lis 2014, 21:37;
 Temat postu: GP skrzynia dualogic, problem z automatyczną zmianą biegów!!
Witam, od trzech miesięcy jestem szczęśliwą (mam nadzieję) posiadaczką puntka ale ostatnio troche psoci.. na forum nie znalazłam takiego problemu ale być może komuś się przytrafiło
krótka charakterystyka, GP 2007, 1.4 Active 77km na benzynce, co ważne w tym przypadku skrzynia dualogic czyli tzw pół-automat
tak jak wspomniałam autko mam od mniej wiecej 3 mscy, ale niestety już drugi raz w ciągu ostatniego miesiąca mam z nim 'mały' problem który ciężko mi przypisać czy to komputer czy skrzynia.... mianowicie ok 2 tyg temu po odpaleniu i chęci jazdy, przejechałam ok 30m a gaz trzymałam w takim samym miejscu (jeżdże na automacie) w momencie kiedy powinna mi wskoczyć dwója - puntko zaczęło 'gazować' tak jakbym w tym momencie trzymała też sprzęgło.. odpuściłam i chcąc dodać gazu ten sam problem. zatrzymałam się, przełączałam biegi między wstecznym, neutralem i trybem do jazdy ale pokazywały mi sie komunikaty że bieg niedostępny, zapaliła sie kontrolka skrzyni, i kolejny komunikat 'coś tam skontrolować przekładnie'
puntko odpalałam i gasiłam parokrotnie bo błąd nie chciał sie wyzerować, między odpalaniami doszło jeszcze zablokowanie hamulca (nie mogłam go wcisnąć) dopiero po paru razach tak jakby komputer zapomniał o błędzie i było jak przy standardowym odpaleniu, zmieniłam bieg na tryb do jazdy i pojechał.
wszystko byłob ok bo miałam nadzieję że to jednorazowy wybryk, ale dziś to samo : odpalam, wycofałam, wrzuca mi jedynke, przejezdzam pare metrów i znowu samochód zamiast jechać dalej zaczyna gazować traci obroty, zwalnia i tyle z jazdy. dzisiaj pięciokrotnie gasiłam i odpalałam i ponownie czerwona kontrolka i komunikat o konieczności skontrolowania przekładni.. po 5ciu razach ustąpiło
czy może ktoś z was miał podobny problem lub wiecie co go boli? będę wdzięczna za wszystkie opinnie ;)
 Post #752446 Wysłany: 28 Lis 2014, 01:01;
 Temat postu: Re: GP skrzynia dualogic, problem z automatyczną zmianą bieg
ogólnie obecnych uzytkowników tej skrzynią można tutaj policzyć na palcech jednej ręki, ale u nas na forum jeden użytkownik miał problem z taka skrzynią. nie jest powiedziane, że u Ciebie będzie to samo, ale zawsze warto poczytać post385469.html#p385469
 Post #853214 Wysłany: 21 Cze 2020, 12:17;
Samochód: Abarth Grande Punto
Taż mam skrzynie polautomatyczna w GP 2009r i właśnie włączył mi się czek tj pedały i opis niemożliwy bieg zobacz w instrukcji
Rozłączyłem akumulator walczyłem wszystko, ale błąd się nie zresetował a właśnie jutro tj 22.06 miała ta skrzynia pojechać w aucie na kołach do naprawy a to kicha.
Wybijało mi biegi ale takie coś pojawiło się pierwszy raz jak podjechałem pod pracę.
