Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:33
 Post #816389 Wysłany: 13 Gru 2016, 21:30;
 Temat postu: Chlodniczka oleju tjet
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
Uszczelniał już ktoś, jest gdzieś dostępna uszczelka? Eper pokazuje cala chlodniczke.
 Post #821306 Wysłany: 27 Mar 2017, 23:37;
 Temat postu: Re: Chlodniczka oleju tjet
Witan ja juz uszczelnialem chlodniczkd oleju objawy mailem takie ze okej dostawal sie do Plynu chlodniczeg jeśli chodzi o sama chkodniczke trzeba,wymieniac cala nie mozna kupić uszcelek samych i z tego co wiem to chyba nie a awet zamienniku tego
 Post #822872 Wysłany: 03 Maj 2017, 19:37;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Widzę że post dość stary ale dwa słowa pozwolę dodać.
Miałem podobny problem. Kapało olejem z chłodniczki i zawalone było wszystko od spodu. Po rozebraniu i umyciu okazało się że uszczelka jest w jednym miejscu nazwałbym przepalona tzn wygląda niby ok ale tam gdzie miałem wyciek to nie dało się doczyścić i było widać ślady oleju. Uszczelniłem raz, po trzech tygodniach zaczęło kapać znowu. Uszczelniłem kolejny raz, po dwóch tygodniach znowu zaczęło lecieć.
Kupiłem używaną całą chłodnicę oleju przełożyłem tą uszczelkę po której nie było widać żeby coś byłą z nią źle i na razie spokój ale myślę że odezwie się za jakiś czas.
Faktycznie jako część zamienna nie występuje, tylko całość która kosztuje trochę.
Podejrzewam że za jakiś czas ktoś zacznie produkować te uszczelki i mam taką nadzieję. Do wielu innych aut idzie kupić bez problemu czy nawet do niektórych fiatów. Tak było z niektórymi częściami z później wysyp.
la nostra passione cars
 Post #822880 Wysłany: 03 Maj 2017, 21:21;
w wolnej chwili podzwonie po firmach produkujących uszczelki, pewnie z 1000sztuk trzeba bylo by zamówić ale zbyt moze byc
 Post #825315 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:01;
Imię: Robert
Wersja: Estiva
Chodzi o taką uszczelkę?:
https://www.olx.pl/oferta/uszczelka-chl ... mr47v.html
Jeśli tak to już ktoś pomyślał o biednych wlascicielach T Jetów o których FIAT jakoś zapomniał:)
 Post #825317 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:06;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia
Nie zapomniał - zarabiają na tym ;)
GT2256S
 Post #825319 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:09;
Imię: Robert
Wersja: Estiva
To teraz im się interes troche popsuje:). No przynajmniej w Polsce.
 Post #825320 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:16;
Przytuliłbym kiedyś taką uszczelkę bo być może mi się tam lekko rosi.
Tylko to 1 uszczelka , ciekawe kto to dorabia bo jak ma wzorzec to można by zamawiać
 Post #825321 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:17;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Super:) Dziękuję za cenną informacje.
Ja zauważyłem że trochę mokrą mam chłodniczkę. Osłona pod silnikiem ,przy każdej zmianie jest dość mocno zaolejona.
Więc pewnie niebawem czeka mnie wymiana. Trochę nie wiem jak się za to zabrać. Przyznam że dostęp do tego trochę mnie zniechęca... :roll:
 Post #825323 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:25;
Imię: Robert
Wersja: Estiva
Gosciu ma ich wiecej
[ Dodano: 29 Cze 2017, 13:25 ]
Wystarczy odkręcić 5 srub... ale oleju moze troche wyleciec i pewnie płynu chłodniczego też - brudna robota.... lepiej dać ja mechanikowi. No i trzeba skręcac chłodniczkę mocno ale z wyczuciem zeby uszczelka trzymała ale zeby się tez nie scięła.
 Post #825324 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:27;
Poczekam aż ktoś z forum przetestuje ;)
A skąd wiadomo ,że ma więcej ?
 Post #825325 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:36;
Imię: Robert
Wersja: Estiva
Bo kupiłem od niego - założyłem z tydzień temu i gadałem z nim.
Zresztą sam podobno takiej uzywa. Pasuje idealnie - choć tak jak napisał jest grubsza od uzywanch- ale wg mechanika mojego taka powinna własnie być. Moze to i lepiej - bedzie dłużej trzymać - w razie przecieku wystarzy dokręcić mocniej
 Post #825327 Wysłany: 29 Cze 2017, 13:57;
Teoretycznie to można zdemontować, zeskanować i wysłać rysunek do wycięcia :) Trochę zabawa, ale da się.
GT2256S
 Post #825329 Wysłany: 29 Cze 2017, 14:23;
Imię: Robert
Wersja: Estiva
Jak sie czlowiek uprze to i recznie nożykiem by to wyciął:)
Tak robią niektórzy dorabiacze uszczelek old timerow.
 Post #825410 Wysłany: 30 Cze 2017, 23:55;
Imię: Maciek
Teraz mnie zaskoczyliście tym linkiem. biorę namiar i kupuje. Zadzwonię jeszcze do gościa i pogadam. Dokładnie o taką uszczelkę chodzi.
 Post #825529 Wysłany: 03 Lip 2017, 15:48;
Imię: Szymon
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Zaraz kupuję, bo u mnie poci się w tym miejscu?
 Post #839095 Wysłany: 01 Lip 2018, 13:24;
Imię: Maciek
Jakiś czas temu zakupiłem tą uszczelkę z linku. Faktycznie jest trochę wyższa i szersza. Wykonanie profesjonalne. Wszystko pasuje i nic nie poci i nie cieknie. Przed montażem posmarowałem lekko smarkiem hamulcowym żeby się lepiej ułożyła poskręcałem kluczem dynamometrycznym i jest bajka. Przejechałem przeszło 30 tys km i nic się nie dzieje. Tak więc polecam.
 Post #853361 Wysłany: 07 Lip 2020, 11:56;
Czy ktoś się orientuje jaki chłodniczka w AGP ma part number? Nigdzie nie mogę jej zlokalizować, znalazłem tylko 5521202 ale nie wiem czy to to.
