Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:33
 Post #854712 Wysłany: 18 Gru 2020, 10:43;
 Temat postu: Problem z ogrzewaniem
Mam problem z ogrzewaniem w GP, działa tylko przez chwilę i się wyłącza
 Post #854715 Wysłany: 18 Gru 2020, 20:27;
 Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem
Samochód: Punto 2012
Poczekaj chwilę, tylko wyciągnę szklaną kule i wywróżę co jest nie tak........
W taką ilością "szczegółów" to tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc. Nie wiadomo o co chodzi, czy wyłącza się dmuchawa, czy przestaje działać ogrzewanie i wieje zimnym powietrzem, czy to jest klima automat/manual czy samo ogrzewanie bez klimy, nic nie wiem.
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #854717 Wysłany: 18 Gru 2020, 21:23;
Gdy włączam ogrzewanie/klimę to dzieje się tak samo,chodzi przez chwilę i się wyłącza
 Post #854741 Wysłany: 21 Gru 2020, 04:48;
1. Może to być typowa przypadłość tych automatycznych wersji, że klapy wewnątrz się psują, czy coś w tym stylu (GOOGLE - są tematy na forach, nie tylko tym i problem występuje nie tylko w Grande/EVO, inne modele z tamtych lat również). Niestety oznacza to rozprucie prawie całej deski rozdzielczej.
2. Plus potencjalna blokada klimy ze względu na niskie temperatury (o ile ta wersja ma taką opcję - nie wiem, ktoś inny potwierdzi/zaprzeczy).
3. Inny problem...
PS
Moduł klimatyzacji ma chyba komunikację, czyli błędy można spróbować odczytać przez OBD2. Może tam będzie podpowiedź.
 Post #854744 Wysłany: 21 Gru 2020, 11:02;
Nadal wiemy że włącza się na chwilę i później się wyłącza i nic poza tym. Jak się wyłącza (czy gaśnie panel, czy dmuchawa przestaje działać, czy nie reguluje temperatury). Genesis, jak idziesz do lekarza, to też tylko mówisz że cię boli, a reszty ma się domyślić lekarz bo to on powinien wiedzieć?
Ogólnie wszystkie samochodowe układy klimatyzacji odłączają sprężarkę w niskich temperaturach (zależy od producenta, ale waha się w przedziale od 3 do 5 stopni)
Winny może być któryś z czujników temperatury, może być któryś z nastawników klap, może być sam sterownik walnięty, może być coś nie tak z wiązką elektryczną, może być coś z nagrzewnicą (zamulona na przykład). Wszystkie potencjalne usterki które wymieniłem mogą pasować do opisu:
 Post #854749 Wysłany: 21 Gru 2020, 14:31;
Nie panel nie gaśnie, dmuchawa się wyłącza.
 Post #854752 Wysłany: 21 Gru 2020, 18:28;
Ok no to już coś wiemy, dmuchawa się wyłącza. A czy zaglądałeś do dmuchawy? Patrzyłeś w jakim jest stanie? Czy jej złącze nie jest zaśniedziałe, czy kręci się lekko?
 Post #854754 Wysłany: 21 Gru 2020, 18:44;
Nie sprawdzałem.
 Post #854799 Wysłany: 28 Gru 2020, 16:57;
Głupieją obroty wentylatora?
Ja tak miałem, że na wyświetlaczu dmuchawa na maxa, a nie dmuchała. Na chwilę się załączyła i tak w kółko.
Przy klimie automatycznej pomogła wymiana modułu sterowania klimatyzacją. Znajduje się przy wentylatorze. Kupiłem na jednym z chińskich serwisów za połowę ceny w polskich sklepach. Działa idealnie :)
 Post #854813 Wysłany: 07 Sty 2021, 17:20;
O takie coś chodzi? https://allegro.pl/oferta/centralka-modul-klimatyzacji-grande-punto-77363918-6030410587
[ Dodano: 07 Sty 2021, 17:20 ]
osa_a, b
 Post #854964 Wysłany: 15 Sty 2021, 19:27;
Kupiłem dokładnie ten
https://pl.aliexpress.com/item/32991948 ... 5c0fL7aF1Q
Działa idealnie od września 2019
