Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:58
[ 11 posty(ów) ] |
Genesis |
#854712 Wysłany:
18 Gru 2020, 10:43; Temat postu: Problem z ogrzewaniem |
Witam Mam problem z ogrzewaniem w GP, działa tylko przez chwilę i się wyłącza
Jachaś |
#854715 Wysłany:
18 Gru 2020, 20:27; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Poczekaj chwilę, tylko wyciągnę szklaną kule i wywróżę co jest nie tak........
W taką ilością "szczegółów" to tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc. Nie wiadomo o co chodzi, czy wyłącza się dmuchawa, czy przestaje działać ogrzewanie i wieje zimnym powietrzem, czy to jest klima automat/manual czy samo ogrzewanie bez klimy, nic nie wiem.
Genesis |
#854717 Wysłany:
18 Gru 2020, 21:23; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
Jachaś napisał(a): Poczekaj chwilę, tylko wyciągnę szklaną kule i wywróżę co jest nie tak........
W taką ilością "szczegółów" to tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc. Nie wiadomo o co chodzi, czy wyłącza się dmuchawa, czy przestaje działać ogrzewanie i wieje zimnym powietrzem, czy to jest klima automat/manual czy samo ogrzewanie bez klimy, nic nie wiem. Gdy włączam ogrzewanie/klimę to dzieje się tak samo,chodzi przez chwilę i się wyłącza
| Załączniki: |
5ceacd67ccb92318edbba2d3.jpeg [ 152.45 KiB | Obejrzany 6736 razy ]
pmx007p1 |
#854741 Wysłany:
21 Gru 2020, 04:48; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
1. Może to być typowa przypadłość tych automatycznych wersji, że klapy wewnątrz się psują, czy coś w tym stylu ( GOOGLE - są tematy na forach, nie tylko tym i problem występuje nie tylko w Grande/EVO, inne modele z tamtych lat również). Niestety oznacza to rozprucie prawie całej deski rozdzielczej. 2. Plus potencjalna blokada klimy ze względu na niskie temperatury (o ile ta wersja ma taką opcję - nie wiem, ktoś inny potwierdzi/zaprzeczy). 3. Inny problem... PS Moduł klimatyzacji ma chyba komunikację, czyli błędy można spróbować odczytać przez OBD2. Może tam będzie podpowiedź.
Jachaś |
#854744 Wysłany:
21 Gru 2020, 11:02; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
| Moderator |
Nadal wiemy że włącza się na chwilę i później się wyłącza i nic poza tym. Jak się wyłącza (czy gaśnie panel, czy dmuchawa przestaje działać, czy nie reguluje temperatury). Genesis, jak idziesz do lekarza, to też tylko mówisz że cię boli, a reszty ma się domyślić lekarz bo to on powinien wiedzieć? pmx007p1 napisał(a): 2. Plus potencjalna blokada klimy ze względu na niskie temperatury (o ile ta wersja ma taką opcję - nie wiem, ktoś inny potwierdzi/zaprzeczy).
Ogólnie wszystkie samochodowe układy klimatyzacji odłączają sprężarkę w niskich temperaturach (zależy od producenta, ale waha się w przedziale od 3 do 5 stopni) Winny może być któryś z czujników temperatury, może być któryś z nastawników klap, może być sam sterownik walnięty, może być coś nie tak z wiązką elektryczną, może być coś z nagrzewnicą (zamulona na przykład). Wszystkie potencjalne usterki które wymieniłem mogą pasować do opisu: Genesis napisał(a): Gdy włączam ogrzewanie/klimę to dzieje się tak samo,chodzi przez chwilę i się wyłącza
Genesis |
#854749 Wysłany:
21 Gru 2020, 14:31; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
Jachaś napisał(a): Nadal wiemy że włącza się na chwilę i później się wyłącza i nic poza tym. Jak się wyłącza (czy gaśnie panel, czy dmuchawa przestaje działać, czy nie reguluje temperatury). Genesis, jak idziesz do lekarza, to też tylko mówisz że cię boli, a reszty ma się domyślić lekarz bo to on powinien wiedzieć? pmx007p1 napisał(a): 2. Plus potencjalna blokada klimy ze względu na niskie temperatury (o ile ta wersja ma taką opcję - nie wiem, ktoś inny potwierdzi/zaprzeczy).
Nie panel nie gaśnie, dmuchawa się wyłącza.
Jachaś |
#854752 Wysłany:
21 Gru 2020, 18:28; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
| Moderator |
Ok no to już coś wiemy, dmuchawa się wyłącza. A czy zaglądałeś do dmuchawy? Patrzyłeś w jakim jest stanie? Czy jej złącze nie jest zaśniedziałe, czy kręci się lekko?
Genesis |
#854754 Wysłany:
21 Gru 2020, 18:44; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
Jachaś napisał(a): Ok no to już coś wiemy, dmuchawa się wyłącza. A czy zaglądałeś do dmuchawy? Patrzyłeś w jakim jest stanie? Czy jej złącze nie jest zaśniedziałe, czy kręci się lekko? Nie sprawdzałem.
osa_a |
#854799 Wysłany:
28 Gru 2020, 16:57; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
Genesis napisał(a): Witam Mam problem z ogrzewaniem w GP, działa tylko przez chwilę i się wyłącza Głupieją obroty wentylatora? Ja tak miałem, że na wyświetlaczu dmuchawa na maxa, a nie dmuchała. Na chwilę się załączyła i tak w kółko. Przy klimie automatycznej pomogła wymiana modułu sterowania klimatyzacją. Znajduje się przy wentylatorze. Kupiłem na jednym z chińskich serwisów za połowę ceny w polskich sklepach. Działa idealnie
Genesis |
#854813 Wysłany:
07 Sty 2021, 17:20; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
osa_a napisał(a): Genesis napisał(a): Witam Mam problem z ogrzewaniem w GP, działa tylko przez chwilę i się wyłącza Głupieją obroty wentylatora? Ja tak miałem, że na wyświetlaczu dmuchawa na maxa, a nie dmuchała. Na chwilę się załączyła i tak w kółko. Przy klimie automatycznej pomogła wymiana modułu sterowania klimatyzacją. Znajduje się przy wentylatorze. Kupiłem na jednym z chińskich serwisów za połowę ceny w polskich sklepach. Działa idealnie  O takie coś chodzi? https://allegro.pl/oferta/centralka-modul-klimatyzacji-grande-punto-77363918-6030410587[ Dodano: 07 Sty 2021, 17:20 ]osa_a, b
osa_a |
#854964 Wysłany:
15 Sty 2021, 19:27; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem |
[ 11 posty(ów) ] |
