Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:45
[ 16 posty(ów) ] |
seba7011r |
#855367 Wysłany:
19 Lut 2021, 20:19; Temat postu: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
Witam, Panowie mam problem. Sporadycznie pojawial mi sie.blad P0016 brak mocy I check, sprawdzilem wszystko lacznie z zaworem faz I dalej sporadycznie dzial sie ten proceder. Padlo na rozrzad... kupilem blokady firmy asta I bokade do blokowania kola rozrzadu I tu jest pies pogrzebany... rozrzad zlozylem tak jak instrukcja przwiduje ,, elearn" lacznie z luzowaniem kola.zmiennych fazI teraz.wyskakuje.blad P0340 I jest problem z odpalaniem. Zauwazylem, ze po wlozeniu blokady w walek rozrzadu walek nie zblokowal sie I mozna bylo obrocic nim o odpowiedni kąt. Czy do tego modelu sa jakies inne blokady niz te? https://www.googleadservices.com/pagead ... EBU&adurl=
pmx007p1 |
#855369 Wysłany:
19 Lut 2021, 21:07; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Przed pracą przy rozrządzie, albo teraz jak są problemy, należy odrobić zadanie domowe, a nie zakładać tematy na forach! W ogóle się nie wysiliłeś, znalazłbyś tematy o rozrządzie przez Google. Na przyszłość szukaj po problemie (np. kod błędu + Fiat), a nie, że znajdę se forum, zarejestruję i zapytam. Tak się korzystało z Internetu 15 lat temu, nie dziś. Streszczenie lektury. Przy rutynowej wymianie paska nie trzeba robić głupiej procedury z "eLearn" (ona jest prawdopodobnie zmałpowana z procedur fabrycznych z pierwszego składania silnika albo to zwyczajnie złe tłumaczenie przez przypadkowego tłumacza bez wiedzy technicznej). Nie trzeba luzować koła wariatora faz, a nawet jest to ryzykowne w domowych warunkach. Na tym forum jest dział "Zrób to sam" do Grande/EVO. Leżą tam sobie takie dwa tematy, poradniki amatorskie... 1. Chałupnicza wymiana "na znaki" (albo na blokady + znaki jak się ktoś boi): http://fiatpunto.com.pl/post849338.html#p8493382. Rozważania na temat blokad, domowe pomiary, porównanie różnych wersji i czym to grozi (w sumie niczym): http://fiatpunto.com.pl/post837288.html#p837288Przeczytaj podane materiały, obejrzyj załączone filmiki, obrazki (dużo ich), to będzie można gadać dalej. Powodzenia.
Ostatnio edytowany przez pmx007p1, 19 Lut 2021, 21:13, edytowano w sumie 1 raz
seba7011r |
#855370 Wysłany:
19 Lut 2021, 21:12; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
To powiedz mi kolego jeszcze skad bierze sie ten blad.jezeli wiazka zaworu faz.sprawdzona a zawor podmieniany I zero rezultatu. Na.tym jak I na roznych forach uzytkownicy przestrzegaja przed wymiana rozrzadu z regulacjami faz rozrzadu bez blokad...
pmx007p1 |
#855371 Wysłany:
19 Lut 2021, 21:56; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Jacy użytkownicy? W większości tacy, co nie robili tego samodzielnie, tylko wszystko oddają do mechanika, ale się mądrzą na forach co i jak ma być robione, co jest "fachowe", a co nie jest... Taka jest natura (czy jedna z głównych wad) Internetu. Uważaj i nie wierz ślepo. W oficjalne procedury także (takie czasy, byle-jakość). Ciekawostka: wyobraź sobie, że doświadczeni zawodowcy też potrafią w tych silnikach robić tradycyjnie "na znaki" (rutynowa wymiana paska) i jest OK. Masz podane dwa tematy do przestudiowania. Bez tego się dalej nie odzywaj, nie pytaj. Marnujesz czas swój i innych ludzi. Bez sensu. Odpowiedzi na twoje problemy tam są... Możliwość błędnego użycia tanich blokad (i jak się nie dać złapać w pułapkę) też omówiono. Prawdopodobnie silnik będzie żył, także spokojnie. Najgorsze, to uszkodzenie kółka wału korbowego (ścinanie wpustu/klina) np. przy wymianie simmeringu, ale to nie było ruszane, więc OK. Oprócz przestawionego rozrządu (na razie nie wiadomo co jest źle, być może teraz trzeba będzie ponownie luzować wariator), może być też problem z samym kołem faz (przecieki wewnętrzne, zanieczyszczenie ograniczające zakres pracy, zużycie), ewentualnie z elektrozaworem (a jednak, mimo sprawdzania/czyszczenia - kwestia jak to było przeprowadzone). Aby skomplikować temat, to zmienne fazy są po części układem hydrauliki siłowej, czyli wypadałoby zacząć od pompy oleju (ciśnienie), poprzez filtr, do "o-ringów" w pokrywie zaworów (zużyte mogą przepuszczać, nie wspominając o zgubieniu któregoś).
Ostatnio edytowany przez pmx007p1, 19 Lut 2021, 22:30, edytowano w sumie 1 raz
seba7011r |
#855372 Wysłany:
19 Lut 2021, 22:28; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
Ok przestudiowalem. Mozesz podpowiedziec jakim programem robiles adaptacje kola zmiennych faz I resset? Wiazka byla sprawdzana tylko organoleptycznie a zawor podmieniany na nowy, nic nie bylo czyszczone.
Ostatnio edytowany przez seba7011r, 19 Lut 2021, 22:35, edytowano w sumie 1 raz
pmx007p1 |
#855373 Wysłany:
19 Lut 2021, 22:37; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
To też nie tajemnica i też można znaleźć (jak się ktoś interesuje samodzielnymi naprawami przy Fiatach). Nazwa: "FES" lub "MES" (Multi ECU Scan). Programy dedykowane do Fiatów. Tylko one mają takie opcje oraz czytają parametry silnika. Uniwersalne programy tylko kasują błędy. PS 1. Wątpię, czy "adaptacje" naprawią fizyczny problem (przestawienie rozrządu i/lub nieprawidłowe działanie zmiennych faz). 2. Jakim cudem założyłeś blokady? Robiłem na tych samych i nie pasowały (w obu blokadach otwory trzeba było poprawiać!).
seba7011r |
#855374 Wysłany:
19 Lut 2021, 22:42; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
Do fiata nie posiadam dedykowanego programu.. Podlaczalem delphi ktory mam uniwersalny I nie bylo zadnych adaptacji ale np w ducato czy iveco juz cos mozna podzialac. Te programy ktore podales podejda moze pod elm327?
P.S widzialem zdjecia ktore wstawiales ale ja wsuwalem je.reka.bez zadnego oporu czy pietrzenia tak jak u ciebie. Srubki m6 rowniez wkrecaly sie osiowo a nie pod katem. Jedyne co mnie zaniepokoilo to luz po zblokowaniu walka tzn. Moglem nim poruszac kluczem czyt. Walkiem.
pmx007p1 |
#855376 Wysłany:
19 Lut 2021, 22:57; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
1. Tak, ELM327 jest popularny wśród "Fiaciarzy". 2. No to masz swój błąd (Chińczycy zastawili pułapkę, listek blokady jest dużo cieńszy od rowka na końcu wałka rozrządu). Jeśli był luz, to trzeba było coś z tym zrobić, "skasować" (podłożyć coś). Blokada ma blokować (na sztywno, mocno)... Jest też kwestia pozycji wałka, bo są dwie ("0" i "180" stopni - w poradniku jest pokazane), być może w jednej z nich blokada pasuje lepiej, a w drugiej gorzej.
Ostatnio edytowany przez pmx007p1, 19 Lut 2021, 23:02, edytowano w sumie 1 raz
seba7011r |
#855377 Wysłany:
19 Lut 2021, 22:59; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
Podejrzewam, ze blokada walu jest ok bo sruby rowniez ,,gladko" sie wkrecily. Jutro auto musi wyjechac. Moze uda mi sie zmodyfikowac ta blokade walka. Widze, ze temat blokad znasz obszernie... moglbys podpowiedziec jaka powinna byc odpowiednia grubosc ,,wkladki" w walek? Moja ma 4.3 I jest za luzna a zauwazylem to dopiero jak poluzowalem wariator.
Moj blad I przyznaje sie, glupi jestem bo zawierzylem tym blokadom. Nie zrobilem zadnego znaku bo bylem przygotowany ze z blokadami to bedzie spacerek a tu jednak.. zawsze cos.
pmx007p1 |
#855378 Wysłany:
19 Lut 2021, 23:15; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Ja zwyczajnie nie rozumiem "eLearn", że niby po co luzować wariator...więc nie luzowałem. Proste podejście zadziałało. Procedura "eLearn" jest tu głównym winowajcą, kiepskie tanie blokady to problem drugorzędny, był do obejścia. Rowek w wałku rozrządu chyba nie jest wycięty symetrycznie, nie jest na środku. Chyba (nie pamiętam). Dlatego mogą być dwie pozycje montażu, zależy jak zakręcisz silnikiem, lub jak się zatrzymał. Trzeba spróbować, czy w tych dwóch pozycjach blokada inaczej leży (raz lepiej, raz gorzej). Albo podnieść blokadę (tak jak ja robiłem), byle równo, identyczne podkładki (lub stos podkładek) dobrać. Co z wariatorem, teraz nie podpowiem. Być może teraz na prawdę wymaga luzowania...
Ostatnio edytowany przez pmx007p1, 19 Lut 2021, 23:16, edytowano w sumie 1 raz
seba7011r |
#855379 Wysłany:
19 Lut 2021, 23:18; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
Przychodzi mi jedna mysl aby teraz rozebrac to jeszcze raz poluzowac wariator bez luzowania napinacza, zalozyc blokady I przy blokadzie walka wsunac jakis listek odpowiadajacy gubosci luzu o tym samym wymiarze na.calej dlugosci. Walek wtedy powinien sie.wycentrowac... blokada golym okiem nie pasuje.w dwoch pozycjach co o tym sadzisz kolego?
pmx007p1 |
#855380 Wysłany:
19 Lut 2021, 23:25; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Czyli wał korbowy zablokowany "lizakiem", a na wałek rozrządu nie da się wstawić blokady? No to pasek do zrzucenia. A jak "wszystko to wszystko", napinacz też i procedura od nowa. Ale... Ja bym spróbował bez luzowania wariatora, czy na obu blokadach da się nałożyć pasek (czy zęby paska ładnie się układają na wariator, jak nie, to luzowanie).
seba7011r |
#855381 Wysłany:
19 Lut 2021, 23:32; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
Przed odpaleniem krecilem walem 4obroty I zakladalem blokady I pasowaly. Jezeli zaloze lizak na wal a wczesniej odkrece wariator to teoretycznie bede mogl kluczem 24 ustawic walek bo wariator razem z walem I pompa powinien stac w miejscu...
pmx007p1 |
#855382 Wysłany:
19 Lut 2021, 23:42; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
A może się wariator przestawił względem wałka? Czyli za słabo dokręcony? Lub śruba osłabiona? Podobno zalecane jest użycie nowej co każdą lub co 2 wymiany paska (tego chyba w eLearn nie ma, czy jest?). PS Jak bardzo blokada nie pasuje, o ile stopni na oko? Kilka tylko, czy gorzej?
seba7011r |
#855383 Wysłany:
19 Lut 2021, 23:47; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
Imię: Sebastian
Ok kilka.stopni ale nie musialem jakos sie trudzic.zeby wlozyc blokade. Pasowala normalnie. Kolo faz dokrecone z momentem 75Nm wiec raczej nie powinno byc problemu. W elern nie ma wzmianki o nowej srubie. Rozbiore jutro to zobacze I dam znac
pmx007p1 |
#855389 Wysłany:
20 Lut 2021, 21:47; Temat postu: Re: Rozrzad Grande Punto I blad P0340. Pomocy |
No i jak tam, zawory pogięte?
[ 16 posty(ów) ] |
