Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:02
 Post #856537 Wysłany: 20 Lip 2021, 09:40;
 Temat postu: Wymiana kabla antenowego
Imię: RObert
Witam wszystkich,
przejrzałem większość tematów, ale nie znalazłem informacji w jaki sposób mogę wymienić kabel antenowy w Fiacie Grande Punto z 2012 roku. Niestety ten fabryczny był polutowany na zwykłe wtyki od radia domowego przez poprzedniego właściciela i radio grało normalnie (wymienił na Kenwood). Akurat potrzebuje radia z Bluetooth i skoro już nie fabryczne było to nie problem je podmienić, ale po wyciągnięciu taka niespodzianka mnie zastała. W kablu antenowym są tak cienkie druciki, że nawet owinięcie ich na grubszym i zlutowanie niestety nie daje rady i brak sygnału. Znajomy powiedział mi, że można ten kabel wymienić pod schowkiem, odkręciłem, nawet wyciągnąłem kratkę nawiewu prawą i tam go niestety nie ma. Tak chyba było w Punto, a w Grande Punto już ten kabel idzie inaczej. Jak w takim razie mogę go łatwo wymienić? Czy trzeba ciągnąć cały nowy aż od anteny czy jest lepszy sposób? I jaki najlepiej kabel kupić? Z góry dziękuję za pomoc. A tak wygląda cała wiązka kabli wraz z antenowym.
