Dziwne stuki w tylnym zawieszeniu http://fiatpunto.com.pl/topic61338.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | wisnia90090 [ 08 Lis 2021, 16:27 ] |
Temat postu: | Dziwne stuki w tylnym zawieszeniu |
Witam wiem, że już takich tematów było dużo ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania, słychać nieregularne stuki (coś takiego jakby gdzieś coś miało luz i stukało) zwłaszcza na małych nierównościach (przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający nie słychać tego), wymieniłem amortyzatory, mocowania górne amortyzatorów, sprężyny, odbojniki poprzyklejane, plastiki w bagażniku sprawdzone, zamki w tylnych drzwiach oklejone taśmą izolacyjną, linka od ręcznego siedzi sztywno. Jedyne do czego nie zaglądałem to bębny ale nie wydaje mi się żeby coś tam mogło taki hałas wydawać, stuknie nawet przy bardzo malutkich nierównościach których nawet nie czuć za bardzo w samochodzie. Sprawdzałem przy uniesionym tyle samochodu łyżką podwadzając za koło ale nic nie słychać... sił już brakuje, prosze podrzućcie jeszcze coś.... |
Autor: | rafisz [ 09 Lis 2021, 09:59 ] |
Temat postu: | Re: Dziwne stuki w tylnym zawieszeniu |
a wahacze, z naciskiem na sworzeń w jakim stanie? |
Autor: | wisnia90090 [ 09 Lis 2021, 12:27 ] |
Grande Punto nie ma wahaczy z tyłu |
Autor: | MarianKoniuszko [ 09 Lis 2021, 12:50 ] |
A tylna belka? Tam zdaje się są silentblocki, może się coś wytłukło? Jeszcze ewentualnie wydech mi przychodzi do głowy. Aaa... i jeszcze przypomniało mi się - u mnie kiedyś hałasował ten organizer w zapasówce z lewarkiem i kluczem. Był lekko niedokręcony, a na nierównościach tłukło niemiłosiernie. |
Autor: | rafisz [ 09 Lis 2021, 13:22 ] |
wisnia90090 napisał(a): Grande Punto nie ma wahaczy z tyłu aaa, tobie o tył chodzi... nie doczytałem... no to sprawdź to co MarianKoniuszko zaproponował, nic więcej tam nie ma, zawieszenie jest prostsze niż w maluchu, może jakaś osłona się poluzowała, jakaś śruba niedokręcona... |
Autor: | wisnia90090 [ 11 Lis 2021, 08:30 ] |
MarianKoniuszko zapomniałem dopisać że te silentblocki też wymieniałem. Co do zapasowki po Twojej radzie wywaliłem z niej wszystko ale to też nie to. Wydech sprawdzony również . Puntoswir no dokładnie zawieszenie proste a już z pół roku nie mogę zlokalizować tych stuków... Już nawet nie wiem ile razy kładłem się pod spód i gapiłem się na wszystko i naprawdę już nie wiem co to może tak stukać... |
Autor: | domin45670 [ 11 Lis 2021, 12:03 ] |
Przeczytałem listę sprawdzonych rzeczy. Ze spraw zewnętrznych linki ręcznego nie stukają i są umieszczone w uchwytach? |
Autor: | wisnia90090 [ 11 Lis 2021, 23:49 ] |
Tak, linki siedzą sztywno w uchwytach. Jeszcze dodam, że jakiś czas temu wsadziłem żonę za kierownicę a ja usiadłem z tyłu żeby posłuchać i proszę sobie wyobrazić że nie słyszałem tych stuków... Tak jakby pod obciążeniem gdzieś ten luz na czymś się kasował. W tym momencie w zawieszeniu tylnym zostały tylko stare śruby mocowania górnego amortyzatorów i śruba dolna amortyzatora ale sprawdzałem łyżką w różne strony i nie widziałem tam luzu - chyba że tego nie da się tak sprawdzic. W sumie śruby mogę kupić też nowe żeby być pewnym. |
Autor: | domin45670 [ 12 Lis 2021, 00:21 ] |
Hmmm, w PII kiedyś miałem coś podobnego. Czy te stuki nie dochodzą czasem z oparcia kanapy? U mnie wystarczało podregulować te bolce, o które zaczepia oparcie kanapy gdy jest stawiane do pionu. One powodowały stuki i luz między nimi, a oparciem. Zerknij jeszcze na nie. Ewentualnie złóż oparcie i zobacz czy to coś dało. |
Autor: | wisnia90090 [ 12 Lis 2021, 15:25 ] |
Tego nie sprawdzałem, ale dzisiaj w drodze do pracy złożyłem tylną kanapę no i stuki takie same. Czy może pod tylnymi siedzeniami może być coś takiego co może mieć luz i stukać? Bo naprawdę już brakuje elementów z tyłu samochodu do sprawdzania a stuki jak były tak są. Ogólnie to nie są jakieś głośnie stuki, które komuś może by nie przeszkadzały ale mnie jasna krew zalewa... |
Autor: | pmxoo7pI [ 03 Gru 2023, 08:23 ] |
Zawieszenie tylne jest proste, ale można źle złożyć, choćby tak banalna rzecz jak nieodkręcone śruby, wtedy może amortyzator stukać. Do bębnów wypada też zajrzeć, czy nie ma zużycia granicznego (ale tu dźwięk powinien się zmieniać w zależności, czy akurat hamujesz lub nie). |
