Obecny czas: 16 Sty 2026, 01:33
[ 6 posty(ów) ] |
Arti |
#852039 Wysłany:
02 Mar 2020, 00:24; Temat postu: Przepalające się żarówki w GP |
Cześć, Ostatnio przepaliła mi się żarówka w światłach mijania. Oczywiście zaświeciła się kontrolka świateł. Wymieniłem ją, nie minęło 5 minut i znów się zaświeciła kontrolka, tym razem padła żarówka od światła z tyłu. Pamietam, że tak samo miałem mniej więcej rok temu, że musiałem powymieniać parę żarówek zanim kontrolka dała spokój. Czy wiecie może co jest tego powodem? Miał tak ktoś z Was?
BobMF |
#852158 Wysłany:
15 Mar 2020, 02:21; Temat postu: Re: Przepalające się żarówki w GP |
Imię: BobMF
wg. mnie to Fiaty tak mają wczoraj wymieniałem z tyłu mijania bo nie świeciły się górne lewy stuknąłem bez rozkręcania i świecić zaczął, prawy wymieniłem żarówkę, przeparkowałem auto i jak już wjeżdżałem tyłem to padł prawy kierunkowskaz z tyłu
domin45670 |
#852159 Wysłany:
15 Mar 2020, 10:52; Temat postu: Re: Przepalające się żarówki w GP |
Dla świętego spokoju sprawdź jakie masz napięcie podczas pracy silnika. Być może regulator napięcia podaje zbyt wysokie napięcie.
adamcior |
#852160 Wysłany:
15 Mar 2020, 11:17; Temat postu: Re: Przepalające się żarówki w GP |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
krowka |
#852201 Wysłany:
20 Mar 2020, 12:42; Temat postu: Re: Przepalające się żarówki w GP |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Arti napisał(a): Ostatnio przepaliła mi się żarówka w światłach mijania. Oczywiście zaświeciła się kontrolka świateł. Chwilunia, w Grande Punto nie ma sygnalizacji przepalonych żarówek świateł mijania i drogowych [ Dodano: 20 Mar 2020 11:41 ]BobMF napisał(a): wczoraj wymieniałem z tyłu mijania bo nie świeciły się górne Masz z tyłu światła mijania?  Rozumiem wozy strażackie, które są dostosowane do prac w tunelach, mają dwie kabiny, ale Punto
pmxoo7pI |
#861264 Wysłany:
03 Gru 2023, 08:50; Temat postu: Re: Przepalające się żarówki w GP |
Przepalanie się żarówek ma jakiś związek ze stanem akumulatora, masy, alternatora. Ogólny stan instalacji, połączeń (korozja, "patyna"). To coś jak w instalacji domowej, tradycyjne żarówki się często palą, jak jest gdzieś słaby kontakt, iskrzenie wręcz (wtedy zimna żarówka - jest nieliniowym rezystorem, na zimno ma kilka razy większą moc od znamionowej - widzi kilka rozruchów w sekundę zamiast jednego, co mechanicznie przeciąża włókno). Jak mi się "kończył" alternator, to często paliło żaróweczki postojowe 5W w przednich lampach (osobna kwestia, to jakość żarówek). Po wymianie (alternatora) spokój. Przy czym generalnie napięcie z biegiem lat malało, od około 14,2 V, później 14,1 i 14,0 (w tym momencie zasłabł też akumulator, notorycznie niedoładowany). Więc to wcale nie musi być "za wysokie napięcie", a za niskie też (albo jest niestabilne, może są skoki, "szpilki" - tu by trzeba z oscyloskopem pojeździć i złapać takie anomalie). PS Przy okazji, informacyjnie, jak ktoś nie wiedział jeszcze. Większości żarówek w Grande NIE można zmieniać na LED-y, bo będą błędy i/lub dziwne efekty (np. światła zgaszone, auto zamknięte, a żaróweczka w lampie lekko mruga). Marnowanie energii na rezystorach to wiocha.
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
[ 6 posty(ów) ] |
