Obecny czas: 14 Sty 2026, 11:18
 Post #858878 Wysłany: 20 Cze 2022, 19:56;
 Temat postu: Problem po starcie
Witam serdecznie.
Problem wygląda nastepująco:
- po odpaleniu silnik nie ma mocy jakby go dławiło powietrze i chce prawie "wyskoczyc "
- na wiekszych obrotach problem troszke mniej dostrzegalny.
- po okolo minucie silnik pracuje równiej ale nadal brak mu pełnej mocy.
Komputer pokazuje błąd P0203
Iniector 3 circuit malfunction
Wymieniłem świece i przewody WN.
Nic to nie pomoglo wiec wymieniłem cewke.
Na drugiej cewce pokazuje bład P0300 oraz P0303
Cylinder 3 misfire detected
Random multiple cylinder
Bardzo proszę o wskazówki w rozwiązaniu problemu.
 Post #858881 Wysłany: 21 Cze 2022, 09:26;
 Temat postu: Re: Problem po starcie
te świece jakie kupiłeś? jeśli ngk made in france to mogą być wadliwe, ngk tylko made in japan, na francuskie szkoda kasy
P0203 to problem z wtryskiem na 3 cylindrze, sprawdź połączenia tak na samym wtrysku jak i na kompie i ewentualnych kostkach "po drodze"
kable masowe są w porządku, znaczy czy kable zdrowe, końcówki dobrze zaciśnięte i czy styki czyste?
