Obecny czas: 14 Sty 2026, 13:51
[ 2 posty(ów) ] |
banczyk2 |
#858878 Wysłany:
20 Cze 2022, 19:56; Temat postu: Problem po starcie |
Witam serdecznie. Problem wygląda nastepująco: - po odpaleniu silnik nie ma mocy jakby go dławiło powietrze i chce prawie "wyskoczyc " - na wiekszych obrotach problem troszke mniej dostrzegalny. - po okolo minucie silnik pracuje równiej ale nadal brak mu pełnej mocy.
Komputer pokazuje błąd P0203 Iniector 3 circuit malfunction
Wymieniłem świece i przewody WN. Nic to nie pomoglo wiec wymieniłem cewke.
Na drugiej cewce pokazuje bład P0300 oraz P0303
Cylinder 3 misfire detected Random multiple cylinder
Bardzo proszę o wskazówki w rozwiązaniu problemu.
rafisz |
#858881 Wysłany:
21 Cze 2022, 09:26; Temat postu: Re: Problem po starcie |
te świece jakie kupiłeś? jeśli ngk made in france to mogą być wadliwe, ngk tylko made in japan, na francuskie szkoda kasy P0203 to problem z wtryskiem na 3 cylindrze, sprawdź połączenia tak na samym wtrysku jak i na kompie i ewentualnych kostkach "po drodze" kable masowe są w porządku, znaczy czy kable zdrowe, końcówki dobrze zaciśnięte i czy styki czyste?
[ 2 posty(ów) ] |
