Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:02
 Post #12816 Wysłany: 12 Mar 2007, 08:49;
 Temat postu: Bez wentylatora człowiek marznie :)
Miejscowość: Tychy
Ha! Dopiero po całej ziemie odkryłem zagwozdkę w ogrzewaniu GP. Bez wentylatora ogrzewanie nie działa. Jesli ustawimy dmuchawe na 0 a damy max ogrzewanie to...bedzie zimno. Przynajmniej u mnie nie wiem jak u Was. Musi być wymuszony obieg powietrza aby ciepełko via nagrzewnica płyneło do srodka samochodu.
Macie to samo ?? :)
 Post #12817 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:03;
Chyba mam to samo, jak mam na 0 i przyloze reke do wylotu nawiewu to nic nie czuje ale za to jak tylko wlacze autko to po 2-3 minutkach leci juz ciepelko.
W I-ce lecialo mimo wylaczonego wentylatora ale za to musialem przejechac kilka kilometrow,zeby cokolwiek zaczal grzac.
Chyba jest oddzielny obieg do nagrzewnicy w GP.
 Post #12820 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:22;
Miejscowość: Tychy
To nic...ja pamietam ze cyrki to w Unie były z ogrzewaniem :D :D Część wywietrzników było na ziemne a czesc na zimne i cipłe powietrze :-)
 Post #12824 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:30;
Miejscowość: Kielce
nie macie racji!.
jak wezme na 0 wentylator i na zimne to jest srednio (taki standard ) a jak sie nastawi na max cieple to i tak jest cieplej w aucie ale minimalnie, tylko silnik musi byc rozgrzany. - bynajmniej u mnie :)
pozdro
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #12825 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:32;
Miejscowość: w-m
Bo trzeba jeszcze jechać, np. 100 km/h ;-)
 Post #12826 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:34;
U mie jest tak samo, jak jest wentylator na zero to nie grzeje, wiec zeby sie zagrzac musze slychac cwierkania tej francy... :grr:
 Post #12827 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:43;
Miejscowość: Tychy
leszczur
gp
U mnie jest zimno nawet jak silnik jest rozgrzany i jedzie się z duzymi prędkościami. Z wentylacji leci zimne powietrze. Dopiero jak sie właczy wentylator na 1 to zaczyna grzać...jak sie na full na czerowne podkreci to niemiłosiernie gorąco sie robi wtedy w autku :)
W P Mk I jest tak jak pepepe opisuje. Ciepełko leciało z wentylacji jesli wentylator był wyłaczony a samochód w ruchu :)
 Post #12830 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:47;
Miejscowość: w-m
Jeśli masz klimę - masz w układzie filtr pyłkowy, mechaniczną zaporę, która skutecznie zatrzymuje też powietrze. Bez wymuszenia obiegu wiatrakiem powietrze w kabinie będzie stało.
U mnie też wiatrak zaczyna już ćwierkolić od ciągłej pracy.
 Post #12835 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:54;
Czy dobrze mysle, ze filtr przeciwpylkowy zatrzymuje caly syf z zewnatrz ?
Czy mozna go zalozyc do autka bez klimy ?
Da sie to zrobic samemu i gdzie sie go montuje ?
 Post #12838 Wysłany: 12 Mar 2007, 09:58;
Miejscowość: Tychy
Nawet jesli wymuszony obieg powietrza jest w kobinie pod wpływem szybkiej jazdy przy wyłaczonym wiatraku to z kratek leci zimne powietrze. Sam dzisiaj sprawdzałem....nie jest ono letnie ...jest ono zimne..poprostu zimne :)
 Post #12856 Wysłany: 12 Mar 2007, 10:50;
Miejscowość: Morąg
Oczywiście! :)
Jeszcze nie szukałem... :D:D:D
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #12938 Wysłany: 12 Mar 2007, 16:12;
Mi w mk2 na "0" lekko dmucha ale tylko podczas jazdy ;)
 Post #12941 Wysłany: 12 Mar 2007, 16:23;
Jak masz obieg otwarty to bedzie lekko dmuchal podczas jazdy :)
Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
 Post #12942 Wysłany: 12 Mar 2007, 16:23;
Z zamkniętego nie korzystam - szyby parują ;) Ale wtedy to chyba jasne, ze nie ma prawa dmuchać... ;)
 Post #12943 Wysłany: 12 Mar 2007, 16:27;
Chyba, ze dmuchniesz w wylot to drugim wyleci :lol:
 Post #12944 Wysłany: 12 Mar 2007, 17:05;
Ogólnie obieg powietrza trzeba w GP wymuszać wentylatorem, u mnie praktycznie non-stop wieje sobie na 1. biegu.
 Post #12987 Wysłany: 12 Mar 2007, 21:21;
Miejscowość: Częstochowa
Daje na max ciepłe powietrze, prędkość wentyla na 0, a kierunek nawiewu tylko na "twarz" no i w takiej sytuacji człowiek nie zmarznie bo lekko dmucha.
Gdy chce się troche dogrzać to na jedynke.
Pozatym to b.często trzeba zostawiać włączony 1 bieg wentyla w GP, to fakt.
 Post #13007 Wysłany: 12 Mar 2007, 22:25;
Ale nie sądzę, żeby to było coś co może denerwować :lol:
Jak ktoś się tego przyczepił, to znaczy, że nie ma czego się już przyczepić ;)
Ja mam wentylator zawsze na przynajmniej 1 i go praktycznie nie słychać :)
 Post #13011 Wysłany: 12 Mar 2007, 22:42;
Miejscowość: Morąg
Tylko kwestia taka, że wówczas leci (podobno - osobiście nie sprawdzałem) zimne powietrze! ;D
To jest topik z serii tematów "badawczo-poznawcze"... :lol:
 Post #13012 Wysłany: 12 Mar 2007, 22:47;
golab napisał(a):
To jest topik z serii tematów "badawczo-poznawcze"... Laughing
No chyba, że tak ;)
 Post #13019 Wysłany: 12 Mar 2007, 23:21;
Miejscowość: Tychy
Jak najbardziej....topic z seri badawczo poznawcze :)
W Uno z tego co pisałem było znacznie gorzej :D :)
 Post #13037 Wysłany: 13 Mar 2007, 01:10;
Nie masz racji :) bo leci normalnie ciepłe powietrze.
Stosuje ten trik przy pogodach takich jak ostatnio, gdy nie jest aż tak zimno by włączać nadmuch, a miło jest jak coś na ręce ciepłego leci.
 Post #13050 Wysłany: 13 Mar 2007, 08:40;
Miejscowość: w-m
Też odnoszę podobne wrażenie ;-)
 Post #13061 Wysłany: 13 Mar 2007, 09:03;
Miejscowość: Tychy
No własnie ....to co leci napewno nie jest ciepłym powietrzem. U mnie leci zimne ....i do 10 st C na zewnatrz człowiek marznie przy tym powietrzu :)
 Post #13080 Wysłany: 13 Mar 2007, 12:43;
Miejscowość: Sosnowiec
jak mam na zero to powietrze nie leci, ale mi to nie przeszkadza :wink: filtr przeciwpyłkowy zatrzymuje syf z zewnątrz a jest z tego co mi wiadomo jest gdzieś na lewo od airbagu pasażera, głęboko pod kokpitem (nie mam klimy a facet z ASO sprawdzał i podobno mam) :?:
GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
