Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
Yoka |
#12816 Wysłany:
12 Mar 2007, 08:49; Temat postu: Bez wentylatora człowiek marznie :) |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
Ha! Dopiero po całej ziemie odkryłem zagwozdkę w ogrzewaniu GP. Bez wentylatora ogrzewanie nie działa. Jesli ustawimy dmuchawe na 0 a damy max ogrzewanie to...bedzie zimno. Przynajmniej u mnie nie wiem jak u Was. Musi być wymuszony obieg powietrza aby ciepełko via nagrzewnica płyneło do srodka samochodu.
Macie to samo ??
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
pepepe |
#12817 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:03; Temat postu: |
Chyba mam to samo, jak mam na 0 i przyloze reke do wylotu nawiewu to nic nie czuje ale za to jak tylko wlacze autko to po 2-3 minutkach leci juz ciepelko.
W I-ce lecialo mimo wylaczonego wentylatora ale za to musialem przejechac kilka kilometrow,zeby cokolwiek zaczal grzac.
Chyba jest oddzielny obieg do nagrzewnicy w GP.
Yoka |
#12820 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:22; Temat postu: |
leszczur |
#12824 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:30; Temat postu: |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 28 Sty 2007, Posty: 180
nie macie racji!.
jak wezme na 0 wentylator i na zimne to jest srednio (taki standard ) a jak sie nastawi na max cieple to i tak jest cieplej w aucie ale minimalnie, tylko silnik musi byc rozgrzany. - bynajmniej u mnie
pozdro
_________________ Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
daras |
#12825 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:32; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Bo trzeba jeszcze jechać, np. 100 km/h ;-)
Synek |
#12826 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:34; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
U mie jest tak samo, jak jest wentylator na zero to nie grzeje, wiec zeby sie zagrzac musze slychac cwierkania tej francy...
Yoka |
#12827 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:43; Temat postu: |
leszczur
gp
U mnie jest zimno nawet jak silnik jest rozgrzany i jedzie się z duzymi prędkościami. Z wentylacji leci zimne powietrze. Dopiero jak sie właczy wentylator na 1 to zaczyna grzać...jak sie na full na czerowne podkreci to niemiłosiernie gorąco sie robi wtedy w autku
W P Mk I jest tak jak pepepe opisuje. Ciepełko leciało z wentylacji jesli wentylator był wyłaczony a samochód w ruchu
daras |
#12830 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:47; Temat postu: |
Jeśli masz klimę - masz w układzie filtr pyłkowy, mechaniczną zaporę, która skutecznie zatrzymuje też powietrze. Bez wymuszenia obiegu wiatrakiem powietrze w kabinie będzie stało.
U mnie też wiatrak zaczyna już ćwierkolić od ciągłej pracy.
pepepe |
#12835 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:54; Temat postu: |
Czy dobrze mysle, ze filtr przeciwpylkowy zatrzymuje caly syf z zewnatrz ?
Czy mozna go zalozyc do autka bez klimy ?
Da sie to zrobic samemu i gdzie sie go montuje ?
Yoka |
#12838 Wysłany:
12 Mar 2007, 09:58; Temat postu: |
gp napisał(a): Bez wymuszenia obiegu wiatrakiem powietrze w kabinie będzie stało.
Nawet jesli wymuszony obieg powietrza jest w kobinie pod wpływem szybkiej jazdy przy wyłaczonym wiatraku to z kratek leci zimne powietrze. Sam dzisiaj sprawdzałem....nie jest ono letnie ...jest ono zimne..poprostu zimne
golab |
#12856 Wysłany:
12 Mar 2007, 10:50; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
pepepe napisał(a): Czy mozna go zalozyc do autka bez klimy ? Oczywiście!  pepepe napisał(a): gdzie sie go montuje ?
Jeszcze nie szukałem...  :D:D
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
ipIV |
#12938 Wysłany:
12 Mar 2007, 16:12; Temat postu: |
Mi w mk2 na "0" lekko dmucha ale tylko podczas jazdy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Hawel |
#12941 Wysłany:
12 Mar 2007, 16:23; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 158
ipIV napisał(a): Mi w mk2 na "0" lekko dmucha ale tylko podczas jazdy
Jak masz obieg otwarty to bedzie lekko dmuchal podczas jazdy
_________________ Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
ipIV |
#12942 Wysłany:
Hawel napisał(a): ipIV napisał(a): Mi w mk2 na "0" lekko dmucha ale tylko podczas jazdy  Jak masz obieg otwarty to bedzie lekko dmuchal podczas jazdy
Z zamkniętego nie korzystam - szyby parują  Ale wtedy to chyba jasne, ze nie ma prawa dmuchać...
pepepe |
#12943 Wysłany:
12 Mar 2007, 16:27; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Z zamkniętego nie korzystam - szyby parują  Ale wtedy to chyba jasne, ze nie ma prawa dmuchać...
Chyba, ze dmuchniesz w wylot to drugim wyleci
echelon |
#12944 Wysłany:
12 Mar 2007, 17:05; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 92
Ogólnie obieg powietrza trzeba w GP wymuszać wentylatorem, u mnie praktycznie non-stop wieje sobie na 1. biegu.
garys |
#12987 Wysłany:
12 Mar 2007, 21:21; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
Daje na max ciepłe powietrze, prędkość wentyla na 0, a kierunek nawiewu tylko na "twarz" no i w takiej sytuacji człowiek nie zmarznie bo lekko dmucha.
Gdy chce się troche dogrzać to na jedynke.
Pozatym to b.często trzeba zostawiać włączony 1 bieg wentyla w GP, to fakt.
ipIV |
#13007 Wysłany:
12 Mar 2007, 22:25; Temat postu: |
Ale nie sądzę, żeby to było coś co może denerwować
Jak ktoś się tego przyczepił, to znaczy, że nie ma czego się już przyczepić
Ja mam wentylator zawsze na przynajmniej 1 i go praktycznie nie słychać
golab |
#13011 Wysłany:
12 Mar 2007, 22:42; Temat postu: |
garys napisał(a): Daje na max ciepłe powietrze, prędkość wentyla na 0, a kierunek nawiewu tylko na "twarz" no i w takiej sytuacji człowiek nie zmarznie bo lekko dmucha. Tylko kwestia taka, że wówczas leci (podobno - osobiście nie sprawdzałem) zimne powietrze!  ipIV napisał(a): Ale nie sądzę, żeby to było coś co może denerwować Jak ktoś się tego przyczepił, to znaczy, że nie ma czego się już przyczepić
To jest topik z serii tematów "badawczo-poznawcze"...
ipIV |
#13012 Wysłany:
12 Mar 2007, 22:47; Temat postu: |
golab napisał(a): To jest topik z serii tematów "badawczo-poznawcze"... Laughing
No chyba, że tak
Yoka |
#13019 Wysłany:
12 Mar 2007, 23:21; Temat postu: |
garys |
#13037 Wysłany:
13 Mar 2007, 01:10; Temat postu: |
golab napisał(a): Tylko kwestia taka, że wówczas leci (podobno - osobiście nie sprawdzałem) zimne powietrze!
Nie masz racji  bo leci normalnie ciepłe powietrze.
Stosuje ten trik przy pogodach takich jak ostatnio, gdy nie jest aż tak zimno by włączać nadmuch, a miło jest jak coś na ręce ciepłego leci.
daras |
#13050 Wysłany:
13 Mar 2007, 08:40; Temat postu: |
Też odnoszę podobne wrażenie ;-)
Yoka |
#13061 Wysłany:
13 Mar 2007, 09:03; Temat postu: |
garys napisał(a): Nie masz racji  bo leci normalnie ciepłe powietrze. Stosuje ten trik przy pogodach takich jak ostatnio, gdy nie jest aż tak zimno by włączać nadmuch, a miło jest jak coś na ręce ciepłego leci.
No własnie ....to co leci napewno nie jest ciepłym powietrzem. U mnie leci zimne ....i do 10 st C na zewnatrz człowiek marznie przy tym powietrzu
Kubi |
#13080 Wysłany:
13 Mar 2007, 12:43; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
jak mam na zero to powietrze nie leci, ale mi to nie przeszkadza  filtr przeciwpyłkowy zatrzymuje syf z zewnątrz a jest z tego co mi wiadomo jest gdzieś na lewo od airbagu pasażera, głęboko pod kokpitem (nie mam klimy a facet z ASO sprawdzał i podobno mam)
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
