Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:51
[ 10 posty(ów) ] |
Cysiaknw |
#738023 Wysłany:
25 Lip 2014, 07:12; Temat postu: Problem z uruchomieniem silnika GP 1.3 mtj |
Imię: Marcelina
Cezść Mam bardzie duży problem. Posiadam Fiat Grande punto, 2008r. 1,3mulitjet. Wczoraj wieczorem chciałam odpalić auto moje ale niestety nie odpaliło, problem w tym taki ze odpalił, wskoczył na 1000 obrotów po czym zgasł. I tak kilka razy próbowałam i ciągle było to samo, Znajomi trochę popchali auto do przodu, odpalił i zgasł po jakiś 30s. Taka sytuacja miała miejsce juz 4 razy, na każdym razem odpinali rózne kabli, ruszali wszytskim co się dało i działało. Czy może ktoś wie co to jest ? Jeszcze dodam że zdaje mi się ze komputer mi świruję, ponieważ wyskakuje mi kontrolka poduszki powietrznej, po jakims czasie gasnie, Wyskakuje mi kontrolka awari wspomagania poczym auto się wyłącza. po ponownym odpaleniu jest już wszystko ok. Raz miałam tylko taka sytuacje że była kontrolka wspomagania i auto nawet nie kręciło, wtedy odłączyłam akmulator podłączyłam spowrotem i znów działało bez żadnych zarzutów,
Proszę pomóżcie, nie mam pomysłu co to może być.
oko21 |
#738025 Wysłany:
25 Lip 2014, 07:37; Temat postu: Re: Duży problem |
Imię: Damian
Cysiaknw napisał(a): Proszę pomóżcie, nie mam pomysłu co to może być. Na początek zmień tytuł tematu na taki, ktory coś mówi inaczej temat poleci do kosza. Kod: Regulamin Forum. - Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak "Pomocy", "Mam problem" albo "Pytanie". Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku.
bbanditoss |
#738030 Wysłany:
25 Lip 2014, 10:07; Temat postu: Re: Duży problem |
| Nigdzie nie jadę |
Na 90 % wina EGR, miałem ostatnio tak samo przy próbie jego czyszczenia  No i popraw nazwę tematu !!
Cysiaknw |
#738043 Wysłany:
25 Lip 2014, 12:00; Temat postu: Re: Auto nie odpala |
Imię: Marcelina
I to będzie wina erg? tak jak mówie kilka razy mi się to stało, a po jakimś czasie odpalał już normalnie.
Niestety nie mam już możliwości zmienić nazwy.
bbanditoss |
#738045 Wysłany:
25 Lip 2014, 12:22; Temat postu: Re: Problem z uruchomieniem silnika GP 1.3 mtj |
| Nigdzie nie jadę |
Nie wiem czy na pewno, ale miałem identyczne objawy ostatnio w związku z próbą czyszczenia.
Towarzyszyło przy tym krótkim odpaleniu na parę sekund dymienie z wydechu ?
Cysiaknw |
#738053 Wysłany:
25 Lip 2014, 14:01; Temat postu: Re: Problem z uruchomieniem silnika GP 1.3 mtj |
Imię: Marcelina
Powiem Ci że nie zaobserwowałam dymieniu z wydechu. Byłam u mechanika, po opisaniu objawów powiedział własnie że może to być EGR bądź przepustnica. Zobaczę co w poniedziałek powie mi mechanik jak go scholują.
a Jeśli chodzi o błedy w komputerze czym to może byc spowodowane, ?
bbanditoss |
#738054 Wysłany:
25 Lip 2014, 14:06; Temat postu: Re: Problem z uruchomieniem silnika GP 1.3 mtj |
| Nigdzie nie jadę |
Check engine może wyskoczyć właśnie przy brudnym/niedziałający jak trzeba EGR.
Jaki przebieg ma auto ?
Cysiaknw |
#738058 Wysłany:
25 Lip 2014, 14:27; Temat postu: Re: Problem z uruchomieniem silnika GP 1.3 mtj |
Imię: Marcelina
115tyś. ma przejechane, z tego co ja wiem, kupując auto nie sprawdzałam nigdzie czy licznik był cofany, wiec trzymam się że ma przejechane 115 tyś.
Wczoraj auto zostało podłączone pod komputer i wykazywało błąd z poduszką powietrzną Dodam jeszcze że obroty mi lekko falowały i czasem tak jakby się dusił już po odpaleniu po czym przestawał i już było ok.
DeviLL |
#738071 Wysłany:
25 Lip 2014, 16:13; Temat postu: Re: Problem z uruchomieniem silnika GP 1.3 mtj |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Musisz jechać do aso fiata , niech badają bo ja mogę Ci wypisać wszystko typu czujnik temp. , maf , łańcuch , wtryski , wałek , egr , klapa do gaszenia , filtr paliwa , komputer itp. Podpina się szpec pod kompa i widzi co się dzieje z czujnikami , zaworami vel co padło ew. sprawdza odpinając.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
tzok |
#742698 Wysłany:
08 Wrz 2014, 22:00; Temat postu: Re: Problem z uruchomieniem silnika GP 1.3 mtj |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
[ 10 posty(ów) ] |
