Obecny czas: 16 Sty 2026, 02:51
 Post #572196 Wysłany: 17 Kwi 2012, 15:46;
 Temat postu: klopot z filtrem oleju
witam,
głupia sprawa, w zeszłą sobotę wymieniałem olej + filtry. W sklepie poprosiłem o komplet filtrów, olej itd. Zostawiłem auto u mechanika, wszystko zrobione jest ok. Ale ... usiadłem sobie po wszystkim popatrzeć co to za filtry, tak czysto z ciekawości. I tu niespodzianka, sprzedali mi f. oleju OP575 zamiast OP545/2. Ale tu druga niespodzianka oba filtry gabarytowo są identyczne, jedynie z zewnątrz, przy gwincie płaszcz jest ukształtowany nieco inaczej. Mechanik zamontował bez kłopotu, auto przejechało ok 120 km, nie czuje i nie widzę różnicy, co oczywiście niczego w tym momencie nie przeświadcza.
Wiem generalnie głupia sprawa, ale jest zasadnicze pytanie: zostawić jak jest czy wymienić ?
Fiat GP 2006 1.4 8V 77KM.
link do Filtron-a:
OP545/2: http://www.filtron.pl/pl/index.php?T...&IDModel=19169
OP575: http://www.filtron.pl/pl/index.php?T...P&IDFiltr=5689
pozdrawiam
Tomek
 Post #572251 Wysłany: 17 Kwi 2012, 18:41;
 Temat postu: Re: klopot z filtrem oleju
W Pandzie mojej poprzedniej dokładnie taka sama sytuacja. "mechanik" wymieniał filtr. Po przejechaniu jakiś 200 km nagle czerwona lampka na konsoli. Za mną struga oleju. Okazało się, że są dwa rodzaje filtrów. Tam był o większej i mniejszej średnicy.
Oczywiście założył zły. Koszt holowania, kolejnego oleju i oczywiście filtr. "Mechanik" nie miał ochoty przyznać się do błędu.
Jeżeli kolego nie mach ochoty nagle stracić na holowanie to proponuję wymienić filtr. Koszt mały, a spokojna jazda bezcenna.
Może po prostu "wypluć" uszczelkę, czego nie życzę. Ja to już przeżyłem.
 Post #572315 Wysłany: 17 Kwi 2012, 20:36;
Witam. Do GP 1.4 8V 77KM Filtron podaje model OP 545/2
