Spawanie podłogi spawarką elektryczną. http://fiatpunto.com.pl/topic32092.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | przemo0018 [ 23 Lis 2011, 19:16 ] |
Temat postu: | Spawanie podłogi spawarką elektryczną. |
Witam. Muszę wspawać kawałek podłogi. Mam niestety tylko do dyspozycji spawarkę elektryczną... Czy da radę taka spawarką to zrobić??? |
Autor: | nickoo [ 23 Lis 2011, 19:23 ] |
Temat postu: | Re: Spawanie podłogi spawarką elektryczną. |
przynituj |
Autor: | przemo0018 [ 23 Lis 2011, 19:28 ] |
nitowanie to mi taką amatorką trzochę zalatuje. ja chce wyciąć stary kawał przekorodowanej blachy i nowy wspawać. Wiem że najlepszy do tego jest migomat. Ale czy elektryczną tez można?? |
Autor: | Thomas [ 23 Lis 2011, 20:31 ] |
przemo0018 napisał(a): Ale czy elektryczną tez można?? a MIG to co to jest gaz wg ciebie ? spawanie za pomocą drutu i oporu elektrycznego w osłonie gazu ochronnego ... jak już to spawać się powinno metodą lutospawania ,aby nie przegrzać elementu spawanego i co za tym idzie unikać korozji ... |
Autor: | smuk [ 23 Lis 2011, 21:06 ] |
Jak potrafisz spawać to raczej da radę. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie elektrod oraz prądu spawania. Nie mogą być za grube, bo to wymusza większy prąd i wtedy łatwo napalić dziur. |
Autor: | pies86 [ 23 Lis 2011, 21:09 ] |
na elektrody to dziury porobisz bo to za cienka blacha na spawanie tego rodzaju |
Autor: | Stefano [ 25 Lis 2011, 18:02 ] |
Cytuj: na elektrody to dziury porobisz bo to za cienka blacha na spawanie tego rodzaju dokładnie, kombinuj migomat |
Autor: | celownik07 [ 25 Lis 2011, 21:43 ] |
tylko migomat na małym prądzie i wolno podawać drut, zwykłym "bączkiem" nie ma bata żebyś dobrze pospawał bo to za cienka blacha. najpiękniej by było TIGiem( elektrodą nietopliwą) ale to chyba nie dla wszystkich bajka:). ja ostatnio spawałem u siebie Migomatem o osnowie zwykłego CO2 i wyszło w miarę przyzwoicie. nie zapomnij wyczyścić dobrze z farby bo ci porów narobi i będzie palić. |
Autor: | kuba.bass [ 02 Gru 2011, 23:51 ] |
Ja mam w warsztacie spawarkę transformatorową na "siłę". Przy ustawieniu małego amperażu idzie spawać nawet cienkie blachy. Sam spawam średnio ale mam ojca spawacza i kiedyś w malaczu robiliśmy podłogę to mniej inwazyjnie wychodzi nitowanie.. Od środka nie widać a od spodu poszedł bitex ;P |
Autor: | czarekessi [ 15 Sty 2012, 17:07 ] |
da sie pospawac i zwykla tylko trzeba uwazac zeby nieprzepalic, ja w maluchu wstawialem podloge progi ,reperaturke nadkoli i przednie blotniki i wszystko zwykla spawarka nie migiem |
