Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #173087 Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:19;
 Temat postu: Ograniczniki drzwi
Witam.
Ostatnio zacząłem się zastanawiać, dlaczego w moim Kropku brakuje ograniczników otwierania drzwi. Otwierają one się prawie pod kątem 90 stopni i jest to trochę uporczywe, szczególnie na parkingach, trzeba uważać, żeby ich nie puścić. Czy tak jest we wszystkich? Bo samochód mam od niedawna, wiec nie do końca wiem jeszcze co i jak :D
 Post #173092 Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:29;
No IMO powinny być - u mnie są.
Drzwi otwierają się na 2 położenia: ok. 35-40 st. oraz jakieś 75-80. Dokładnie nie jestem w stanie zmierzyć, bo nie noszę kątomierza przy sobie :E a dzieciaki do przedszkola jeszcze chodzą, więc im też kątomierze nie potrzebne :E
 Post #173094 Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:34;
No właśnie, a u mnie od razu otwierają się na max. Po drodze nie ma żadnego oporu, tak jak u Ciebie. Właśnie nie wiem, dlaczego tak jest. Będę chyba musiał to dokładnie sprawdzić.
 Post #173096 Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:41;
znaczy sie dokladnie to nie ma jako takowych ogranicznikow ... jest taka sprezyna tylko na ktorej jest rolka przesuwajaca sie po takiech jakby rowkach ... to sa 2 polozenia wlasnie i to nie jest jako takowy ogranicznik .... ale potrafi zatrzymac drzwi w odpowiednim polozeniu a mianowicie w dwoch ... tyle,ze mocne to nie jest i trzeba uwazac... wystarczy ze szybciej puscimy drzwi czy bedzie wial silnijszy wiatr i nie pomoze to nam... ogranicznik ma juz dopiero punto mk II
 Post #173099 Wysłany: 24 Wrz 2008, 14:58;
Sprawdź, czy masz trzpienie ograniczników przy drzwiach (kawałek odpowiednio dociętej blachy dwukrotnie złożonej, z jednej strony wchodzi do drzwi, a z drugiej jest przykręcona śrubą do uchwytu na słupku tak, aby był przegub) - jeśli są, to widocznie spsuła Ci się ta część w w drzwiach - prowadnica, do której wchodzi trzpień (mógł się wyłamać z niej jakiś kawałek w skutek zbyt mocnego i gwałtownego otwarcia drzwi, a może się tylko odgięła, albo sprężyna puściła).
[ Dodano: 24 Wrz 2008 14:58 ]
No dokładnie - te "rowki", to taki trzpień z jednego brzegu falisty. :E Jak zwał, tak zwał - funkcjonalność podobna, choć nieco bardziej prymitywna i delikatniejsza :)
 Post #173162 Wysłany: 24 Wrz 2008, 18:30;
Miejscowość: Klucze
Kurde u mnie jest podobnie jak uKemer. Drzwi otwierają się od razu do kata 90 stopni. A mógłby ktoś zrobić zdjęcie jak wyglądają te ograniczniki? To sobie wtedy sprawdzę czy jest coś takiego u mnie czy nie ma.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #173182 Wysłany: 24 Wrz 2008, 19:44;
juz kiedys robilem fotki tego ... i wiem ze jest tu w ktoryms temacie na forum bo tez byla o tym mowa... ale nie pamietam w jakim temacie w kazdym badz razie mk 1
 Post #173255 Wysłany: 24 Wrz 2008, 22:19;
Miejscowość: Klucze
Ok Thomas dzięki, poszukam, mam nadzieje że uda mi się znaleźć.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #173276 Wysłany: 24 Wrz 2008, 22:47;
RedDevil jutro porobie fotki wiec nie musisz sie fatygowac z szukaniem :)
 Post #173309 Wysłany: 24 Wrz 2008, 23:27;
Z tego co widzę to wszystkie wymienione tutaj trzydrzwiówki tak mają. U mnie jest to samo, z tym że wyczuwalne jest te dwustopniowe otwieranie. Drzwi otwierają się prawie na 90 stopni.
 Post #173331 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:44;
i ogolnie w wersji 3D drzwi szybciej siadaja na zawiasach ... drzwi sa ciezsze niestety bo wieksze i zawiasy dostaja po tylku przez to .... dlatego tez taka symboliczna blokada jest bardzo malo pomocna i trzeba uwazac ....
[ Dodano: 25 Wrz 2008 12:43 ]
tak to wyglada :)
[ Dodano: 25 Wrz 2008 12:44 ]
oczywiscie druga fotka jest poziomo a powinna byc pionowo ...
 Post #173453 Wysłany: 25 Wrz 2008, 13:27;
Miejscowość: Klucze
No to mam te ograniczniki, ale one nic nie dają. Jednak w 3d są za ciężkie drzwi i wystarczy nawet lekki podmuch wiatru i drzwi otwierają się do 90 stopni.
A u mnie tak to wygląda:
Image - górny zawias
Image - dolny zawias
Citroen C3 SX 1.4
 Post #173456 Wysłany: 25 Wrz 2008, 13:37;
tutaj sie nic nie rozni jedynie tyle ze 3D ma wieksze i ciezsze drzwi a co za tym idzie bardziej podatne na uszkodzenia.... opadanie zawiasow itp ...
Ostatnio edytowany przez Thomas, 25 Wrz 2008, 14:27, edytowano w sumie 1 raz
 Post #173466 Wysłany: 25 Wrz 2008, 14:17;
Miejscowość: Klucze
Dobrze że mam te ograniczniki bo już się bałem ze znowu czegoś brakuje. A tak to wychodzi po prostu że są za słabe do wielkości i masy drzwi w Punto 3d. Trzeba po prostu uważać. Ja już się przyzwyczaiłem że jak wysiadam to trzymam drzwi za rączkę żeby się za szeroko nie otworzyły.
Citroen C3 SX 1.4
