Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
[ 9 posty(ów) ] |
szczupaly |
#164889 Wysłany:
03 Wrz 2008, 20:58; Temat postu: Swiatla Ringi Black Angel Eyes Problem |
Miejscowość: Z nienacka Kraków Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 38
Mam pytanko do tych co instalowali u siebie w/w swiatelka lub do tych co sie orientuja jak je podlaczyc... wszystko mi dziala procz swiatel mijania czyli samych ringow(sa niby 4 kable 2xczarny 2x czerwony raczej od ringow ale nie wiem co i jak)... co do pytania dolacze jeszcze pare... po co jest dodatkowe miejsce na zarowke(czy to jest na przeciwmgnielne ??) I po co sa 2 diody male w srodku reflektora(widac je od przodu)
DZieki za pomoc
romson10 |
#164905 Wysłany:
03 Wrz 2008, 21:48; Temat postu: |
Miejscowość: wwy Rejestracja: 14 Lip 2008, Posty: 106
Zrób fotki to ułatwisz kolegom odpowiedz a tak wogule to gdzies czytalem ze 'Artec_kie' jest elektromechanikiem może ci pomoże pogadaj z nim.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
RedDevil |
#164936 Wysłany:
03 Wrz 2008, 23:21; Temat postu: |
Miejscowość: Klucze Rejestracja: 28 Kwi 2008, Posty: 660
Po pierwsze to ringi są światłami postojowymi a nie mijania bo mijania to masz jako soczewki
2xkabel czarny i 2x kabel czerwony (u mnie był biały akurat) są od ringów i tych dwóch diodek. Ja odciąłem kostki od kabli dla postojówek i zwarłem czarny kabel od postojówki z dwoma czarnymi od ringu i diodek oraz biały kabel od postojówki z dwoma czerwonymi od ringu i diodek w zakupionych konektorkach i teraz działają mi i postojówki i ringi i diodki. Można jeszcze lutować te kabelki z kablem od postojówki ale mnie się nie chciało
A o które dodatkowe miejsce Ci chodzi? Jest miejsce na żarówkę kierunkowskazu, postojówkę, żarówkę h1 do świateł mijania (soczewka) i żarówkę h1 do świateł drogowych (odbłyśnik)
A diodki są tak dla ozdoby
_________________ Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
Ostatnio edytowany przez RedDevil, 04 Wrz 2008, 22:23, edytowano w sumie 1 raz
szczupaly |
#164981 Wysłany:
04 Wrz 2008, 09:29; Temat postu: |
Juz wszystko jasne  w sumie to proste wszystko tylko zamieszalem sie troche z kablami... dzieki wielkie ;d
RedDevil |
#164985 Wysłany:
04 Wrz 2008, 09:55; Temat postu: |
cuspis |
#166373 Wysłany:
07 Wrz 2008, 23:06; Temat postu: |
Jak sie miało wcześniej lampy z H4 to podobno jest problem z zaplaniem dwóch żarówek jak sie przełącza na długie. Ma moze ktoś angel eyes kto wczesniej nie miał 2 x H1 tylko 1 x H4 ? Pytam bo w ciągu miesiąca kupuję światła i musze miec pewnośc, że będzie ok.
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
RedDevil |
#166473 Wysłany:
08 Wrz 2008, 10:54; Temat postu: |
cuspis napisał(a): Jak sie miało wcześniej lampy z H4 to podobno jest problem z zaplaniem dwóch żarówek jak sie przełącza na długie. Ma moze ktoś angel eyes kto wczesniej nie miał 2 x H1 tylko 1 x H4 ? Pytam bo w ciągu miesiąca kupuję światła i musze miec pewnośc, że będzie ok.
U mnie w Punciaku były seryjnie lampy 1xH4, a poprzedni właściciel założył zamienniki 2xH1, a ja założyłem angel eyes. Działać działają tylko wygląda to tak że jak włączasz długie i trzymasz dźwignię do siebie to świecą żarówki mijania, długich i postojówki. A jak włączasz długie popychając dźwignię w stronę deski rozdzielczej to mijania się wyłączają a świecą długie i postojówki, ale i tak świecą bardzo dobrze nawet z wyłączonymi żarówkami do świateł mijania.
Citroen C3 SX 1.4
cuspis |
#166563 Wysłany:
08 Wrz 2008, 13:19; Temat postu: |
RedDevilMiałes jakies problemy z przeglądem, że ci dwie żarówki się nie palą jak włączasz długie (na stałe)?, podobno można zrobic jakies mostkowanie przy kablach koło manetki, założyc przekaźnik czy jakoś tak popytam trochę na elektrodzie:), więc teraz szukam odpowiednich światełek, tylko zastanawiam się czarne czy chromowane, ale chyba zdecyduje się na czarne
RedDevil |
#166664 Wysłany:
08 Wrz 2008, 18:07; Temat postu: |
cuspis jak po zamontowaniu byłem wyregulować te lampy na SKP to żadnych problemów nie było. Po prostu wyregulowali mijania i drogowe i o nic nie pytali.
Kolor Punciaka masz taki sam jak ja więc dużo lepiej będą czarne wyglądały  chromowane będą się za bardzo świecić
Citroen C3 SX 1.4
[ 9 posty(ów) ] |
