 Post #126319 Wysłany: 18 Maj 2008, 07:23;
 Temat postu: Jak dobrze zabezpieczyć podłogę przed rdzą
Miejscowość: okolice Słupska
Witam wszystkich :) Mam taki problem. Chciałbym zrobić dobrą konserwacje podwozia w moim Puncie I. Widzę ,że po obu stronach zrobiły mi sie tak jakby dziury które zaczyna brać rdza. Być może to są dziury na odpływająca wodę tego nie wiem. Jak konserwuje sie podwozie tzn: czym sie czysci i jaki środek wybrać. Myślałem o czymś takim jak myślicie?
http://moto.allegro.pl/item353252612_pr ... lecam.html
Kolejne pytanie jakie mi sie nasuwa to czy lepiej jest nakładać pędzlem czy natrysk z pistoletu. Dziękuje za wszystkie wypowiedzi w tej sprawie .
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #126347 Wysłany: 18 Maj 2008, 11:36;
Spód czyścisz dość solidnie pod ciśnieniem np. karcherem i nakładasz gęsty środek zabezpieczający pędzlem. Wszystkie miejsca dostępne od środka np. wnętrza błotników itp. natryskowo, najlepiej pistoletem z obrotową dyszą. Jeśli coś takiego będziesz robił przed każdą zimą to zestarzejesz się zanim kropek zgnije :)
 Post #126364 Wysłany: 18 Maj 2008, 12:58;
Ja po umyciu gorąca wodą pod ciśnieniem wyczyściłem z resztek starej konserwacji podwozie, w miejscu pojawienia się rdzy. Następnie szczotka drucianą osadzoną na wiertarce czyściłem rdzę. Wymyłem te miejsca odrdzewiaczem i pomalowałem podkładem. Na to nałożyłem środek konserwujący. Pod dywanikiem również można sprawdzić czy pojawiła się rdza. Przed umyciem pamiętaj odkręcić nadkola. Można zwykłą szczotką doczyścić wszystkie zakamarki , głownie w nadkolach. Środki do konserwacji muszą być po wyschnięciu być elastyczne. Sposób nakładania obojętny.
 Post #126609 Wysłany: 19 Maj 2008, 08:30;
dzięki czech22 tak właśnie zrobię jak mi napisałeś. Tylko zastanawiam sie czy lepiej myc z kanału czy tak normalnie jak auto stoi na podłożu :) ?
 Post #126660 Wysłany: 19 Maj 2008, 12:03;
Odkręć nadkola z tyłu i przodu i jedż na porządną myjkę, gdzie myją podwozia. Tam spryskają specjalnym płynem i umyją pod wysokim ciśnieniem i gorącą wodą. Niedomyte zakamarki umyj szczotką z twardym włosiem.Konieczny kanał. Zwróć uwagę na miejsce przy progach i przy wycięciach na wodę w podłodze , również pod dywanikiem. Wszelkie miejsca jak progi i wnętrza drzwi zabezpiecz specjalnym preparatem w spraju z wężykiem. W progu są miejsca do takowej koserwacji zakryte korkiem gumowym, od spodu. W drzwiach są to otwory na wodę. Przed umyciem możesz osłonić komputer folią. Możesz również do konserwacji zdjąć tłumik, odkręcić blachę osłaniającą. Tam również znajdziesz rdzę, choć niewiele.
 Post #126689 Wysłany: 19 Maj 2008, 13:18;
Miejscowość: mazowsze:)
Do konserwacji podwozia polecam środek BITEX w spreyu. Najpierw trzeba się pobawić w jakieś umycie podwozia a potem można zakonserwować..... :)
 Post #126705 Wysłany: 19 Maj 2008, 14:16;
Kiedyś bitex po wyschnięciu robił się twardy, mało odporny ma uderzenia. Powstawały odpryski. Jednak technika idzie do przodu, więc warto to sprawdzić.
 Post #128402 Wysłany: 24 Maj 2008, 01:07;
Imię: BobMF
Bitex jest plastyczny i nieźle kryje, w niskich temp. długo schnie
domino.sklep.pl
 Post #128701 Wysłany: 25 Maj 2008, 12:47;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
ArturXXXXX :shock: :roll: :?: :|
[ Dodano: 25 Maj 2008 12:47 ]
ArturXXXXX napisał(a):
witam
 Post #128721 Wysłany: 25 Maj 2008, 13:38;
Wydrzeć rdzę do gołej blachy, zaminiować dopiero potem nałożyć srodek typu autoguma czy autobit czy coś innego. Najlepiej zrobić to od środka jak i zewnątrz.
 Post #128734 Wysłany: 25 Maj 2008, 14:08;
ArturXXXXX jak jeszcze raz zobacze cos takiego jak tutaj pokazales to dostajesz osta....
zyga670 zaminiowac... lepsze sa podklady aktywne do podloza... a na to ja bym dal jakas farbe jak daje sie np. na malowanie statkow :) odprna na sol,wode morska :) i na to bym dal np. bitex :)
 Post #128778 Wysłany: 25 Maj 2008, 17:55;
lepsze sa podklady aktywne do podloza... a na to ja bym dal jakas farbe jak daje sie np. na malowanie statkow odprna na sol,wode morska i na to bym dal np. bitex
Thomas jak znasz nazwy takich środków to napisz na PW byłbym niezmiernie wdzięczny. Bitex to wiadomo ,ale gdzie reszty szukać. A Co do podłogi to ściągał ktoś tapicere?Ciężko sie to robi? A Artur XXXX lepiej niech sie tutaj nie wypowiada i nie zaśmieca tematu. :twisted: tego tutaj nie potrzebuje.
 Post #128809 Wysłany: 25 Maj 2008, 19:02;
Musisz odkręcić plastiki na progach i będziesz miał wgląd do podłogi. Ogólnie nie powinno byc żle. Najwiecej rdzy jest przy wycięciach na wodę.
 Post #128831 Wysłany: 25 Maj 2008, 19:38;
ja słyszałem o czymś takim jak "Fosol" ale pewności co do tego to nie mam czy nie zje całkowicie podłogi :/
mnie też czeka konserwacja progów więc może jakiś spis tych cudów??
w sensie nazwów :)
Thomas napisał(a):
zaminiowac... lepsze sa podklady aktywne do podloza... a na to ja bym dal jakas farbe jak daje sie np. na malowanie statkow Smile odprna na sol,wode morska
popieram :)
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #128865 Wysłany: 25 Maj 2008, 20:28;
najlepiej to jest odkrecic cale siedzenia przednie i + te plastiki i wtedy dostep jest ok :)
ta farba aktywna z podlozem na rdze to np. cos takiego --> http://www.corractive.pl
tam jest napisane co i jak :)
a jezeli chodzi o te farby do statkow hmm.. teraz nie podam nazwy gdyz nie pamietam ale jest u mnie w sklepie cos takiego... jak bede przy okazji to zobacze...
 Post #129058 Wysłany: 26 Maj 2008, 10:51;
 Temat postu: Najlepiej BARANEK
Miejscowość: Dębica
Ja Ci radze nanieść pistoletem pod podwozie i pod nadkola itp warstwe masy bitumiczno kauczukowej. Odporna na uderzenia kamieni czy otawrcia. Doskonale kryje i w dodatku konserwuje auto na długie lata. A poza tym komfort jazdy po nałozeniu tej warstwy jest niesamowity!!! 8)
Doskonale wycisza wnętrze... kolor szary lub czarny. Potoczna nazwa BARANEK :)
 Post #129081 Wysłany: 26 Maj 2008, 12:12;
selen85 mam cos podobnego jest ok ale nie zawsze jest taka dobra tez.... kwestia wyboru :)
 Post #176968 Wysłany: 05 Paź 2008, 10:49;
Siema ma ktos z was moze zdjecie podlogi w punciaku ze zdjeta wykladzina??
PUNTO S 1.1 1997
 Post #176969 Wysłany: 05 Paź 2008, 10:51;
A co potrzebujesz :?:
 Post #176975 Wysłany: 05 Paź 2008, 11:13;
bo u mnie przez wykladzine czuc 2 podluzne rowki o szer ok 10cm z kazdej strony i nie wiem czy tak jest w puntach czy mi zgnila podloga, a nie mam czasu zeby to rozebrac i obadac
PUNTO S 1.1 1997
 Post #176980 Wysłany: 05 Paź 2008, 11:24;
Podłoga nie jest równa. Można powiedzieć, że są rowki. Żeby tam zajrzeć wystarczy odkręcić parę śrubek i odsłonić wykładzinę.Najprościej jest zajrzeć od spodu, postukać po podłodze i zobaczyć, czy nie zgnite.
