Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
 Post #236892 Wysłany: 06 Kwi 2009, 12:04;
 Temat postu: Szyberdach
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
Witam mam GT po dachowaniu i mam szyberdach elektryczny i tu moje pyt czy dach od wersji 3D z szyberdachem manualnym na korbke jest mozliwosc wymontowania go i dac do tego dachu elektryczny szyber?? mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi;>?
 Post #236985 Wysłany: 06 Kwi 2009, 18:28;
Miejscowość: Chwaszczyno
z tego co zrozumiałem to chodzi ci o to, że orginalnie był manulany a ty chcesz tam włozyc elektryczny. Z tego co sie wcześniej orientowałem to różnica podobno polega tylko na elektryce, gdyż nie znalazłem numeru katalogowego szyberku elektrycznego był tylko manulany. Ja też zastanawiałem się nad włożeniem elektrycznego jednak nie mogłem znaleźć urzywanego silniczka itp. a nowy jest wysoce niepołacalny
[ Dodano: 06 Kwi 2009 17:28 ]
zastanawiałem sie jeszcze od czego jest ta dodatkowa wtyczka ( nie licząc wtyczki od zegarka i lampk) przy moim manulanym, czy są od elektrycznego czy może od immo kutero fabrycznego nie mam
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #237083 Wysłany: 06 Kwi 2009, 21:41;
cuspis co do tych kostek to zapewne masz kompletną instalację. Ostatnio rozbierałem klekota w wersji S to nie dość że miał wiązkę do ABS i przeguby z koronkami to nawet okablowanie do klimy było. Wersja z pustym schowkiem (brak tablicy bezpieczników/przekaźników) i szybami na korbkę.
 Post #237125 Wysłany: 06 Kwi 2009, 22:27;
Imię: Adrian
hnn koledzy chodzi mi o to ze kupilem GT po dachowaniu i teraz mam dostep kupna dachu manualnego do wspwania i czy do niego moge bez problemu wpiac dach elektryczny nie chodzi mi o instalacje tylko o mocoania jego jakie sa??
Punto 1.4 GT
 Post #237199 Wysłany: 06 Kwi 2009, 23:51;
okno (szyberek ) w manulanym i elektrycznym sa takie same zobacz po numerach katalogowych w pierszym linku masz do TD (jak np. u mnie gdzie szyberek jest manualany) http://skocz.pl/TDszy , natomist w kolejnym linku masz elktryczny od GT (zobacz np. że numery katalogowe samych szyberków są takie same więc moowania są również muszą być same) http://skocz.pl/GTszy
 Post #237202 Wysłany: 06 Kwi 2009, 23:53;
Szyberdachy są identyczne, różnią się tylko sterowaniem. Jest to niezależne od wersji silnikowej ;)
 Post #237207 Wysłany: 07 Kwi 2009, 00:04;
to właśnie próbowałem wytłumaczyć :)
Kurcze sam bym zmienił sobie sterowanie na elektryczne tyylko gdzie ja znajde taki silniczek z tym całym ustrojstwem do sterowania :(
 Post #237217 Wysłany: 07 Kwi 2009, 00:46;
W samochodowym hipermarkecie, czyli w najbliższym szrocie ;)
 Post #237245 Wysłany: 07 Kwi 2009, 08:19;
Imię: Adrian
dokladnie jc ja sam silniczek od szyberdachu mam moge sprzedac aczkolwiek ja potrzebuje caly. ale jesli sa takie same to moge smialo kupowac dach:D
Punto 1.4 GT
 Post #271767 Wysłany: 11 Lip 2009, 23:51;
pytanie do posiadaczy szyber dachu.cz to lepiej wychladza samochod niz otwarcie okien?pytam bo marzy mi sie klima ,ale moze to troche zda egzamin
