Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 13 posty(ów) ] |
pawel_p1 |
#127113 Wysłany:
20 Maj 2008, 20:37; Temat postu: pytanie o: spryskiwacze reflektorów na zderzaku??? |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 256
kupiłem zderzak z szerokim wlotem powietrza i ze spryskiwaczami lamp i tu mam problem i pytanie (raczej do uzytkowników GT) w jaki sposób są podłączone spryskiwacze czy jest jakas dodatkowa pompka  włącznik  .
nie moge znalezc informacji na ten temat w zadnej literaturze, dlatego prosze o pomoc
_________________ punto 1.2 75 ELX 214000km subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
RAFI86 |
#127296 Wysłany:
20 Maj 2008, 23:11; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
Wiesz co? wydaje mi się że powinien być na wężyku od spryskiwacza taki rozdzielnik żeby jeszczo można było coś podłączyć. Przynajmniej u mnie tak jest......
mrider |
#127313 Wysłany:
20 Maj 2008, 23:35; Temat postu: |
RAFI86 no ale to nie rozwiązuje problemu  W wypadku tego rozgałęźnika spryskiwacze lamp działały by w tym samym czasie co spryskiwacze szyb, a chyba nie o to chodzi. Swoją drogą sam jestem ciekaw jak to jest zrobione w GT-kach bo przydało by mi się coś takiego w kropku.
Rafalinek |
#127317 Wysłany:
20 Maj 2008, 23:59; Temat postu: |
Jak będę miał chwilę w weekend, to jeśli pójdzie sprawdzę jak to jest podłączone. Teraz wiem tylko tyle, że spryskiwacze reflektorów działają tylko, gdy są włączone światła mijania
pawel_p1 |
#127326 Wysłany:
21 Maj 2008, 01:04; Temat postu: |
Rafalinek napisał(a): Teraz wiem tylko tyle, że spryskiwacze reflektorów działają tylko, gdy są włączone światła mijania to mamy juz jakis kroczek do przodu. Cytuj: Rafalinek a czym je sie uruchamia??
Rafalinek |
#127354 Wysłany:
21 Maj 2008, 09:34; Temat postu: |
uruchamiasz je normalnie tą samą dźwigienką co spryskiwacze szyb. Gdy są wyłączone światła działają tylko same spryskiwacze szyb, natomiast przy włączonych światłach mijania również spryskiwacze reflektorów.
Dymers PGT |
#141981 Wysłany:
05 Lip 2008, 01:22; Temat postu: |
Miejscowość: Starogard Gdański Rejestracja: 27 Cze 2008, Posty: 69
To jest bardzo ciekawy temat ja juz troche grzebalem bo mi nie dzalaja spryski i sa dwie pompki dio spryskiwaczy zeby sie dobrac do pompki od lamp trzeba zdjac przedni kierunek od strony kierowcy i zobaczysz tam pompke od spryskow lamp chyba ze ta pompka dziala rowniez na szyby ale wydaje mi sie ze tylko na lampy a druga pompka jest zamontowana w zbiorniczku a ja dalej nie wiem co moze byc nie tak z moimi spryskami lamp
_________________ Fiat Punto 1,2 75km ELX(sprzedane) + PUNTO GT
mrider |
#142050 Wysłany:
05 Lip 2008, 13:43; Temat postu: |
Rafalinek napisał(a): uruchamiasz je normalnie tą samą dźwigienką co spryskiwacze szyb. Gdy są wyłączone światła działają tylko same spryskiwacze szyb, natomiast przy włączonych światłach mijania również spryskiwacze reflektorów.
Czyli podczas jazdy na światłach przy spryskiwaniu reflektorów pryska również na przednią szybę?
Dymers PGT |
#148883 Wysłany:
24 Lip 2008, 00:15; Temat postu: |
Dokładnie tak jak masz wlaczone swiatla pryska na lampy i przednia szybe
henias75 |
#168614 Wysłany:
13 Wrz 2008, 14:21; Temat postu: |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
Junak |
#181842 Wysłany:
27 Paź 2008, 00:21; Temat postu: |
Miejscowość: Mazury / Warszawa Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 137
Czy wiecie gdzie można kupić takie spryskiwacze? Chciałbym założyć do swojego, bo kupiłem oryginalny zderzak z szerokim wlotem i halogenami, a jakbym dolozyl spryski to bylby pelen wypas
[ Dodano: 27 Paź 2008 00:21 ]
Witam!
Ponawiam pytanie pawel_p1 odnośnie sprysków. Również kupiłem zderzak z szerokim wlotem i mam okazję od jednego z forumowiczów kupić spryskiwacze z wężykami. I teraz pytanie do Was: jakich elementów dokładnie potrzebuję (spryski, wężyk, może dodatkowa pompka?) żeby to wszystko móc zamontować? No i ile tak pi razy drzwi są warte spryski + wężyki, bo sprzedawca nie wie ile za nie wziąść? A ja tez za bogaty nie jestem, więc nie chcialbym przeplacic. Dzieki za pomoc
_________________ '98 Punto Sporting 16V ... Giallo Ginestra (#258)
fotki tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic11020-90.html ; http://fiatpunto.com.pl/topic11020-15.html - zdjęcia wnętrza
BARTEKcoupe |
#184673 Wysłany:
30 Paź 2008, 13:21; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Na tygodniu będę grzebał przy aucie to postaram się zrobić jakieś foty co gdzie i jak podłączone. U mnie spryskiwacze nie chodzą wiec się tym zajmę przy okazji. Spryskiwacze mają osobną pompkę wiec musisz dokupić (przynajmniej tak wszyscy mówią i piszą)
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
Rafalinek |
#186547 Wysłany:
05 Lis 2008, 14:55; Temat postu: |
henias75 napisał(a): Pojemniki jaka ma pojemnosc czy są dwa
Zbiornik na płyn jest jeden i ma 7l pojemności (w tych bardziej cywilnych wersjach niecałe 3 chyba).
[ 13 posty(ów) ] |
