Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #177073 Wysłany: 05 Paź 2008, 19:45;
 Temat postu: klamka wewnętrzna
Nie mam sprężynek w klamkach wewnętrznych i mam pytanie czy próbował ktoś taką dorobić czy może jakiś inny patent żeby klamka wracała. Ma ktoś możę zdjęcie jak ona była założona i jak wygląda? Chyba że można je kupić bez klamki?
 Post #177161 Wysłany: 06 Paź 2008, 00:36;
Przy klamce wewnętrznej nie ma żadnej sprężyny. Jest ona w zależności od wersji połączona z zamkiem za pomocą metalowego pręta lub cięgna (linki). Jeśli klamka nie odbija to przyczyny szukaj w zamku drzwi. Najlepiej wymontuj go i przesmaruj.
 Post #177225 Wysłany: 06 Paź 2008, 13:27;
To dziwne bo ja znalazłem resztki sprężynki.
 Post #178505 Wysłany: 10 Paź 2008, 21:29;
jest sprezynka :> trzeba odkrecic klamke odlaczyc ja od tego metalowego preta najlepiej i wtedy zalozyc taka sprezynke .... klupic ja osobna bedzie ciezko .... raczej w sprzedazy tego nie ma a tez szukalem bo mi pekla ... wiec dorobilem .... a w miedzyczasie znalazlem z innej klamki to przelozylem ....
 Post #178562 Wysłany: 10 Paź 2008, 23:52;
Thomas u mnie nie ma. Klamka działa normalnie idealnie wracając do swojej pozycji, bez luzów itp. W zeszłym tygodniu reanimowałem zamek po włamaniu i miałem rozebrany cały mechanizm drzwiowy, wewnętrzny i zewnętrzny. Klamki zewnętrzne maja sprężyny, wewnętrzne nie. Nie wiem dlaczego tak mam.
 Post #178570 Wysłany: 11 Paź 2008, 00:06;
wewnetrze tez maja ... jest ona na tym bolcu ktory trzyma ta raczke za ktora sie ciagnie po to aby zwiekszyc sile jej dociagania .... oczywiscie bez sprezyny tez wraca ale slabo a sprezyna ja dociaga i dodaje takie lekkiego oporu przy otwieraniu :) w kazdym badz razie sprezyna jest ... skoro w maluchu byla a tu ma nie byc :D juz to kilka razy rozbieralem wyjmuja ta klamke po uprzednim odczepieniu od tego preta za pomoca ktorego sie otwiera jak sie ciagnie za klamke :E najpierw uzylem sprezynki wlasnej roboty a pozniej bodajze z jakiejes klamki od VW .... i dziala dobrze :) a jak sie pytalem w motoryzacyjnych o taka sprezynke bo chcialem na zapas kupic to powiedzieli,ze tylko cala ta wewnetrzna klamke mozna dostac samych sprezynek nie .... ale sprezynka jest ....
mrider a jak Ci klamka chodzi lekko czy stawia jakis opor czy dopiero opor jest jak juz w ostatnim etapie podczas otwierania ??
bo jezeli nie stawia oporu od samego poczatku tylko dopiero w czasie otwierania jak juz sie za nia ciagnie to pewnie tez Ci poszla ....
 Post #182957 Wysłany: 24 Paź 2008, 23:22;
wit u mnie też poszła sprężynka przy klamce w drzwiach od strony kierowcy. W serwisie fiata za takie coś wołali 40zł, a na szrocie za całą klamkę zapłaciłam 20zł. Jeszcze jej nie zamocowałam, więc wklejam foto. Może jakoś Ci to pomoże.
Przód klamki w pozycji "otwarte"
Tył wkamki (wewnątrz drzwi)
