Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
 Post #266895 Wysłany: 22 Cze 2009, 11:46;
 Temat postu: Przeniesienie tylnego spryskiwacza?
Czy ktoś z Was przenosił może tylny spryskiwacz? Ten w podstawie wycieraczki jest straszny, w mim sie nie daje go ustawić i albo sika "w eter" albo zaledwie do 1/3 szyby i nic nie daje czy tak czy tak. Pomyślałem, żeby przenieść spryskiwacz na górę, żeby pryskał z góry na szybę. Miałem tak kiedyś w Fieście, było to naprawdę dobre rozwiązanie.
Robił tak ktoś? Jakieś rady lub pomysły? Zastanawiam się czy da się nawiercić otworek w górnej części klapy i zmieścić tam spryskiwacz uniwersalny.
Punto 55 SX
 Post #266900 Wysłany: 22 Cze 2009, 11:58;
nie używać tylnej wycieraczki :E a tak na serio ;) czy aż tak często się ją włącza,żeby takie zabawy robić ??
 Post #267007 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:25;
Miejscowość: Susz/Olsztyn
wykonalne jest na pewno ale czy jest sens tyle przerabiać?
Uzywasz jej aż tak często?
Fiat punto 94. (Kropas pospolitas)
http://fiatpunto.com.pl/topic16276.html
 Post #267167 Wysłany: 23 Cze 2009, 08:31;
Przyznam, że dość, lubię mieć tylną szybę czystą ... i oczywiście spryskiwacz nic nie daje wtedy, kiedy najbardziej mi jest potrzebny. Bo jak pada to szyba mokra i samo wytarcie wystarcza. Ale jak tak nie do końca mokro albo ogrzewanie się włączy - chwila moment i zaschnięty syfek z drogi jest na szybie i sama wycieraczka nie starcza.
Punto 55 SX
 Post #267205 Wysłany: 23 Cze 2009, 11:11;
To przenieś i zamieśc manuala w DIY zobaczymy jak Ci poszło:)
Z mojej strony zycze powodzenia!
 Post #267210 Wysłany: 23 Cze 2009, 11:27;
Mateusz czyściłeś zaworek ? wg mnie da się to ustawić odpowiednio, sam u siebie ustawiałem kiedyś tam też i psika na połowę szyby ;) mi to wystarcza chociaż tej wycieraczki w ogóle nie używam :E już nie pamiętam kiedy była używana :E wolę ręcznie wyczyścić szybę :) więc tak czy siak dosyć często myję szyby ręcznie :) popróbuj z tym ustawieniem i przetkaj zaworek :)
 Post #267673 Wysłany: 24 Cze 2009, 15:50;
Przetkany i wyczyszczony - jak auto stoi to sika na połówkę szyby. W trakcie jazdy nawet kropla nie spada :-(
Bedę kombinował, bo mnie trafia powoli coś niemiłego :twisted:
Punto 55 SX
 Post #267676 Wysłany: 24 Cze 2009, 16:20;
heh przeca to jest szubkie do zorbienia
i nie takie trudne i skomplikowane
robisz otwor wsadzasz uniwerslany
odpinasz z wycieraczki przewod doprowadzajacy płyn
wyciagasz go do góry przycinasz i wtykasz w spryskiwacz i gotowe
[ Dodano: 24 Cze 2009 16:20 ]
lub mozesz dac trójnik i bedziesz miał pryskanie z góry i z dołu :D
 Post #267877 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:15;
No i sika na samochód z tyłu, bo górna część klapy jest zaokrąglona. Właśnie dlatego pytam. No cóż, będę sam kombinował, gdzie i jak to ustawić. :-)
Punto 55 SX
 Post #267880 Wysłany: 25 Cze 2009, 13:19;
No i sika na samochód z tyłu, bo górna część klapy jest zaokrąglona. Właśnie dlatego pytam. No cóż, będę sam kombinował, gdzie i jak to ustawić. Smile
Nie no, w dół psika. Wszelkie korekty robisz igłą i raczej nie ma już opcji aby struga wody/płynu leciała nie wiadomo gdzie ;)
 Post #267894 Wysłany: 25 Cze 2009, 15:10;
No tak,w sumie nie wiem, czemu od razu mgiełka przyszła mi do głowy. A one regulacji raczej nie mają :-)
Punto 55 SX
