Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
 Post #212353 Wysłany: 26 Sty 2009, 19:10;
 Temat postu: Wycieraczki Przód ...głośno pracują
Imię: Żaneta
Miejscowość: Sosnowiec
Mam taki problem, że wycieraczki w moim kropku (przednie) bardzo głośno chodzą... tzn to nie są wycieraczki tylko wydaje mi się że silniczek wycieraczek...albo coś w tym stylu. Hałas przypomina coś w stylu szczekania psa ;P
W każdym razie jak włączam wycieraczki to nawet radia nie słychać...
co może być powodem tego hałasu?
co zrobić żeby tego nie było?
Czy ktoś z Was miał podobny problem? :E
mÓj Kropek 55 S 1.1 '96 ;( [']
mÓj pierwszy samochód ...
___________________________________
....Może czasem się pomylę ;P
o moim Kropie ~~> topic13915.html
aa.. i pamiętajcie jestem tylko kobietą ;D
 Post #212958 Wysłany: 27 Sty 2009, 23:38;
Miejscowość: SWD
neta_sc kumpel tez tak ma w swoim. Rozebralismy caly ten mechanizm wycieraczek i doszlismy do wniosku ze to ten silniczek ktory napedza caly ten mechanizm poprostu sie wyrobil i slychac go teraz jak pracuje, probowalismy to czyscic, smarowac ale nie pomoglo, jedynym sensownym wyjscie bedzie kupno tego silniczka, poszukaj gdzies na szrocie albo chlopak/maz jak juz tam wolisz:E niech poszpera napewno cos znajdzie :wink:
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #213225 Wysłany: 28 Sty 2009, 20:21;
Imię: Żaneta
MarcinO no mój Chłopak też tam próbował coś robić z Tym. Też smarował, czyścił i w ogóle...więc widzę że nic innego nie wchodzi w grę jak tylko wymiana tego silniczka...no cóż jak trzeba to trzeba :P
i kolejny problem to to że spryskiwacze nie rozpylają płynu na całą szybe..tylko 'sikają' ;P dosłownie :P 'sikaja' na szybę i na dach :)
co by tu zrobić żeby to przestało tak robić ;> ;P wymienić te dysze ?
 Post #213247 Wysłany: 28 Sty 2009, 20:45;
Miejscowość: Poland
Może warto zmienić wycieraczki - ja używam polskiej firmy motgum 10zł/szt. Polskie dobre i nie drogie. Nie mażą, nie skrzypią. Gumki do nich po mniej niż 4zł/szt. przez zimę sprawują się na 5+. Biją na głowę valeo, bosh oraz alca ( alca z tych 3 jest najlepsza :) i wszystkie inne z supermarketów a szczególne płaskie.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #213285 Wysłany: 28 Sty 2009, 21:55;
Imię: Żaneta
Wycieraczki akurat tu nie mają nic wspólnego :) zbierają bardzo dobrze, nie mażą i to nie one tak hałasują... to jest typowo dźwięk jakby zaśniedziałego silniczka..ale nic nie pomaga także trzeba wymienić silniczek..
ma ktoś może jakiś link albo instrukcje jak to wymienić?
 Post #213398 Wysłany: 29 Sty 2009, 01:44;
Miejscowość: Włocławek
neta_sc napisał(a):
i kolejny problem to to że spryskiwacze nie rozpylają płynu na całą szybe..tylko 'sikają' ;P dosłownie Razz 'sikaja' na szybę i na dach Smile
Miałem to samo.Wystarczy wyregulować mała igła lub szpilka spryskiwacze...
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
 Post #213664 Wysłany: 29 Sty 2009, 20:47;
Miejscowość: SWD
neta_sc napisał(a):
i kolejny problem to to że spryskiwacze nie rozpylają płynu na całą szybe..tylko 'sikają' ;P dosłownie 'sikaja' na szybę i na dach
Dokladnie tak jak napisal szydel7.
[ Dodano: 29 Sty 2009 19:47 ]
A chlopak jesli to juz rozbieral to napewno nie bedzie miec problemu z wymiana tego silniczka :wink:
 Post #213721 Wysłany: 29 Sty 2009, 22:15;
tylko wchodzi w gre wymiana silniczka. mozesz sie zapytac posiadaczy polonezow tam dopiero jest czad z silniczkami wycieraczek chodza jak czolg jak sa wyrobione
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #218474 Wysłany: 12 Lut 2009, 23:06;
Miejscowość: MMz
... do wymiany będzie silnik wycieraczek. Radzę dodatkowo sprawdzić czy w odpływach tam co jest silnik wycieraczek nic nie ma, bo lubi sie tam zapchać liśćmi etc i później woda stoi w tej komorze co znajduje sie silnik.
