Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
Bartek |
#8380 Wysłany:
20 Lut 2007, 14:50; Temat postu: Halogeny przeciwmgielne |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 38
Konkretnie to chciałem założyć halogeny i chciałem zobaczyć jak wygląda schemat instalacji z halogenami (i ogolnie calej elektryryki auta). Czy duzo jest przy tym roboty czy moze lepiej sobie odpuścić te halogeny?!
Dzieki :alien:
_________________ PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
ipIV |
#8388 Wysłany:
20 Lut 2007, 15:04; Temat postu: |
Jeśli chodzi o mnie, to halogeny by się przydały, ale szkoda mi kasy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
WojtasBB |
#8392 Wysłany:
20 Lut 2007, 15:25; Temat postu: |
Bartek napisał(a): Konkretnie to chciałem założyć halogeny i chciałem zobaczyć jak wygląda schemat instalacji z halogenami (i ogolnie calej elektryryki auta). Czy duzo jest przy tym roboty czy moze lepiej sobie odpuścić te halogeny?! to http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/halogeny_MK1/halogeny.htm Ci powinno dąć odp. na to pytanie  ipIV napisał(a): Jeśli chodzi o mnie, to halogeny by się przydały, ale szkoda mi kasy
no u Ciebie to w zasadzie wymiana lamp, albo samych soczewek + zrobienie druta. W zależności do rocznika to drut bedzie prosty albo bardziej skomplikowany
ipIV |
#8394 Wysłany:
20 Lut 2007, 15:28; Temat postu: |
Albo zamontować zderzak z fl i władować w zderzak  Chociaż wątpię, ze będzie pasować
WojtasBB |
#8397 Wysłany:
20 Lut 2007, 16:51; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Albo zamontować zderzak z fl i władować w zderzak Smile Chociaż wątpię, ze będzie pasować
nie bedzie - inny zderzak, błotniki i lampy, poza tym, halogeny do FL to towar bardzo deficytowe, mnie rok czasu zajęło znalezienie na allegro w przyzwoitej cenie 1 kompletnej sztuki (soczewki + mocowanie), do drugiego była tylko soczewka, ale na podstawie tego drugiego, mocowanie mi kolega dorobił.
Do tego kartki, zderzak.... i druciarnia taka sama jak u Ciebie, albo większa (w zależności od Twojego rocznika)... taniej kupisz lampy na allegro albo (znowu w zależności od Twojego rocznika) same soczewki
Bartek |
#8553 Wysłany:
21 Lut 2007, 12:10; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a):
 stronka niechce chodzić...
Ale jak zadziała to zobacze.
Dzieki
Patryk |
#8554 Wysłany:
21 Lut 2007, 12:11; Temat postu: |
Miejscowość: jeszcze Polska Rejestracja: 30 Sty 2007, Posty: 39
w Mk2 nie warto dokładać...dają tyle,co nic
_________________ Wycesc fefnaściefał dawniej - Mk1 1.2 8V MPI mit elpidżi 285 kkm
WojtasBB |
#8556 Wysłany:
21 Lut 2007, 12:15; Temat postu: |
Bartek napisał(a): Crying or Very sad Crying or Very sad stronka niechce chodzić... Ale jak zadziała to zobacze. Dzieki
bo sie serwer sypnął, jak naprawia to dam znac
WojtasBB |
#8593 Wysłany:
21 Lut 2007, 14:36; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/halogeny_MK1/halogeny.htm
link powinien już działać
Bartek |
#8600 Wysłany:
21 Lut 2007, 15:00; Temat postu: |
okey
Bartek |
#8735 Wysłany:
22 Lut 2007, 12:20; Temat postu: |
Jedank bedzie troche roboty przy tym. Najgorzej to podłaczenie tego do elektryki samochodu.
aaa Mam pytanie: Po co podłaczyc to do przekaznika czy nie łatwiej byloby właczenie halogenow bezposrednio pod akumulator z wylacznikiem i bezpiecznikiem ?
Może narysuje (nic tak dokładnie niewyrazi jak rysunek)
Bartek |
#8736 Wysłany:
22 Lut 2007, 12:24; Temat postu: |
yyyyyMm gdzie sie stracił ten rysunek?
chyab ta funkcja wysylanie obrazka nie działa.
Pisze bład podczs wysyłania obrazka....
dobra chyba fotka bedzie widoczna
Ostatnio edytowany przez Bartek, 22 Lut 2007, 12:37, edytowano w sumie 1 raz
szastan |
#8738 Wysłany:
22 Lut 2007, 12:37; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lut 2007, Posty: 26
Bartek napisał(a): Witam Jedank bedzie troche roboty przy tym. Najgorzej to podłaczenie tego do elektryki samochodu. aaa Mam pytanie: Po co podłaczyc to do przekaznika czy nie łatwiej byloby właczenie halogenow bezposrednio pod akumulator z wylacznikiem i bezpiecznikiem ? Może narysuje (nic tak dokładnie niewyrazi jak rysunek)
możesz tak to zrobić, ale będzie to rozwiązanie totalnie niefabryczne
chodzi o podłączenie halogenów tak, żeby można je było włączyć przy włączonych światłach mijania i żeby się wyłączały wraz z wyłączeniem świateł mijania
_________________ 1.7 TD mk1 klekot
Bartek |
#8739 Wysłany:
22 Lut 2007, 12:41; Temat postu: |
Aha rozumie. A tak poza tym ze
szastan napisał(a): to rozwiązanie totalnie niefabryczne to
układ ten ma prawo prawidłowo funkcjonowac? i przytym nie wplywac niekorzystnie na instalacje elektr. samochodu ?
szastan |
#8741 Wysłany:
22 Lut 2007, 12:49; Temat postu: |
układ prosty, więc pewnie ma prawo funkcjonować  prawidłowo? nie mam bladego pojęcia bo nei znam nikogo kto by to zrobił w ten sposób
WojtasBB |
#8749 Wysłany:
22 Lut 2007, 13:18; Temat postu: |
Bartek napisał(a): Po co podłaczyc to do przekaznika czy nie łatwiej byloby właczenie halogenow bezposrednio pod akumulator z wylacznikiem i bezpiecznikiem ?
1. po to, żeby nie zniszczyć panelu wyłączników.
Przekaźniki sie stosuje dlatego, żeby obwodami niskoprądowymi sterować wyskoprądowe. prosty rachunek: 2 halogeny po 55W=110W / 12 V = 9,16 A - jesli bedziesz chciał to odpiąc pod fabryczną listwę to na bank przegrzejesz i popalisz styki bo na 90% nie jest przystosowana do takich prądów.
2. rzecz jest taka, że musisz ciągnąć długi obwód grubszym kablem, a nie 2 krótkie cieńszym i grubym.
3. przekaźnik kosztuje pare zł, wiec to żadna oszczędność
4. dłuższe przewody mają wieksze straty wiec żeby sie nie grzały trzeba stosować grubsze przekroje niż by nominalnie wychodziło.
Bartek |
#8763 Wysłany:
22 Lut 2007, 14:38; Temat postu: |
Dzieki Wojtas BB i szastan
Hmm Podobno najprostsze rozwiązania są najlepsze..... Ale czy w tym przypadku niewiem moze ktoś jeszcze cos zaproponuje?
Bartek |
#8767 Wysłany:
22 Lut 2007, 14:54; Temat postu: |
Przed chwila zaprojektowalem taki uklad (jak wyzej). Odwołujac sie do postu Wojtasa BB z uwzglednieniem mocy i stratach na przewodach zastosowałem zwykły przekaznik jednostykowy. Korzystajac z obliczen Wojtasa prąd w tym obwodzie bedzie wynosil okolo 10A, czyli trzeba zastosowac wiekszy przekaznik np 16A.
Co proponujecie czy taki sposób bedzie dobry?
WojtasBB |
#8770 Wysłany:
22 Lut 2007, 15:27; Temat postu: |
Bartek napisał(a): Co proponujecie czy taki sposób bedzie dobry?
ktoś od mk1 musi sie wypowiedzieć, bo np w mk2/FL i później wszystko jest załączane masą a nie "+" ale nie wiem jak jest w mk1
zeet |
#127081 Wysłany:
20 Maj 2008, 19:51; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 7
ja mam puntka 55s ale przy kablach od migaczy były kable z wtyczkami do podłączenia haloganów tylko niewiem czy wymiana płytki z guzikami na pulpicie ja mam tam ogrzewanie tylniej szyby i przeciw mgielnego telnego coś da jak wezne z modelu który ma tam też do halogenów
adam88 |
#133198 Wysłany:
08 Cze 2008, 11:04; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 03 Cze 2008, Posty: 237
Jako, że nie chce zakładać nowego tematu piszę tutaj - w moim Punto jest cała instalacja do halogenów (kable w dziurach na halogeny, przełącznik na desce rozdzielczej) - samych halogenów nie ma bo poprzedni właściciel je wymontował i zaprzepaścił Bóg wie czemu.
Byłem dzisiaj w sklepie motoryzacyjnym i pytałem czy mają takowe halogeny do Punto I - a tu zaskoczenie babka się mnie pyta na jaką żarówkę  H1 czy H4 ? Co to ma być w ogóle ?  Na allegro są halogeny po 55 zł sztuka i się zastanawiam czy nie lepiej tam kupić czy zamówić w sklepie. Tylko co ja jej mam powiedzieć ? H1 czy H4 ?
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
mrider |
#133213 Wysłany:
08 Cze 2008, 11:48; Temat postu: |
Powiedz w sklepie że potrzebujesz przeciwmgielne. Babka pewnie nie zakumała i pomyślała że chodzi Ci o lampy przednie, a te są w dwóch odmianach, H4 i H1.
adam88 |
#133220 Wysłany:
08 Cze 2008, 12:03; Temat postu: |
W tym problem, że ona zakumała ! Mówiłem 3 razy i ona 3 razy wiedziała o co chodzi. W innym sklepie powiedziano mi, że im się nie opłaca sprowadzać tych lampek  jutro jeszcze obadam w 3 sklepie bo tyle jest ich u mnie.
Thomas |
#133221 Wysłany:
08 Cze 2008, 12:21; Temat postu: |
| Monkey Mod |
adam88 |
#133231 Wysłany:
08 Cze 2008, 12:45; Temat postu: |
Znaczy się mówiłem jej coś w sensie. "Światła przeciwmgielne, halogeny te na dół pod zwykłymi światłami - takie malutkie kwadraty."
Więc chyba powinna zakupać. To co ja jej mam w końcu powiedzieć, żeby mi cenę podała ? Bo jak mi zamówi a potem będzie 100 zł za jednego to będzie klops.
