Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:46
[ 18 posty(ów) ] |
A20M78 |
#26025 Wysłany:
29 Maj 2007, 13:11; Temat postu: Światła pozycyjne |
Miejscowość: Kozienice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 13
Witam! Mam pewien problem jak włączyć światła pozycyjne w kropku bez przekręcania kluczyka w stacyjce? Czy ktoś może mi doradzić jak to zrobić. Pozdrawiam
Lotos |
#26027 Wysłany:
29 Maj 2007, 13:19; Temat postu: |
Musisz wlozyć kluczyk do stacyjki i wciskając przy stacyjce taki mały plastikowy przycisk przekręcić kluczyk w przeciwnym kierunku do zapłonu. ( trzymając jednoczesnie wciśnięty ten przycisk)
A20M78 |
#26034 Wysłany:
29 Maj 2007, 14:15; Temat postu: |
Dzięki za radę
jimmy32 |
#26138 Wysłany:
30 Maj 2007, 01:05; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
A co jak się nie da???
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
sadoo |
#26140 Wysłany:
30 Maj 2007, 01:49; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
a jak sie nie da to znaczy pojawia sie opór to znaczy ze masz rozjechany kluczyk albo stacyjka powoli zaczyna klekac.
przynajmniej ja tak miałem po włożeniu kluczyka zapasowego którego teraz używam za podstawowy problem zniknął
jimmy32 |
#26178 Wysłany:
30 Maj 2007, 13:05; Temat postu: |
Może jest zjechany bo wytarty jest już dość?!
Liper |
#26187 Wysłany:
30 Maj 2007, 14:27; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
gacol;] |
#26189 Wysłany:
30 Maj 2007, 14:35; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Takie pytanko jesli chodzi o kolor swiateł pozycyjnych to jakie są dozwolone??
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
kgorka |
#26229 Wysłany:
30 Maj 2007, 18:55; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
witam! A nie wlacza sie tez pozycyjnych w taki sposob ze kluczyk przelacza sie w pozycje"zaplon" wlacza sie pozycyjne i wyciąga kluczyk????? U mnie tak wlasnie to dziala. A w przeciwna strone nie da rady. POZDRAWIAM
jimmy32 |
#26232 Wysłany:
30 Maj 2007, 19:30; Temat postu: |
kgorka napisał(a): witam! A nie wlacza sie tez pozycyjnych w taki sposob ze kluczyk przelacza sie w pozycje"zaplon" wlacza sie pozycyjne i wyciąga kluczyk????? U mnie tak wlasnie to dziala. A w przeciwna strone nie da rady. POZDRAWIAM
tak jeszcze nie próbowałem, ale zobacze
sadoo |
#26233 Wysłany:
30 Maj 2007, 19:49; Temat postu: |
jesli chodzi o kolor pozycyjnych to jedynie białe  z przodu i czerwone z tyłu
a co do tego co napisał kgorka to z takiej pozycji nie da sie wyciagnac kluczyka
kgorka |
#26378 Wysłany:
31 Maj 2007, 14:00; Temat postu: |
jimmy32 napisał(a): kgorka napisał(a): witam! A nie wlacza sie tez pozycyjnych w taki sposob ze kluczyk przelacza sie w pozycje"zaplon" wlacza sie pozycyjne i wyciąga kluczyk????? U mnie tak wlasnie to dziala. A w przeciwna strone nie da rady. POZDRAWIAM tak jeszcze nie próbowałem, ale zobacze
Ok to sprobuj ale uzywajac nowego kluczyka udalo mi sie wlaczyc pozycyjne przekrecajac kluczyk do siebie. pozdrawiam
Lukash1985 |
#35641 Wysłany:
29 Lip 2007, 14:28; Temat postu: hmm |
Miejscowość: Suwałki Rejestracja: 24 Kwi 2007, Posty: 15
Sadoo mylisz sie u mni ejest podobnie przekrecasz na pozycje"zaplon" kontrolki sie swieca i mozesz se normalnie wyjacz kluczyk
BobMF |
#35664 Wysłany:
29 Lip 2007, 15:52; Temat postu: |
Imię: BobMF
heh, ja mam tak rozjechaną stacyjkę że wstecz nie działa, ale jak normalnie odpalę to moge wyciągnąć na działającym silniku  :D
Lukash1985 |
#35668 Wysłany:
29 Lip 2007, 15:58; Temat postu: |
ostro
BobMF |
#35694 Wysłany:
29 Lip 2007, 18:10; Temat postu: |
Imię: BobMF
kiedyś to kolega [kompletny laik samochodowy] zapytał:
"co się stanie jak podczas jazdy na 4 biegu wyjmę kluczyk ze stacyjki?"
jak mu pokazałem i zobaczyłem jego zdziwienie to musiałem się zatrzymać bo nie dałem rady ze śmiechu prowadzić
tdkamot |
#37090 Wysłany:
05 Sie 2007, 23:08; Temat postu: |
Miejscowość: Koniaków Rejestracja: 05 Sie 2007, Posty: 9
proponuje wymiane stacyjki
BobMF |
#37097 Wysłany:
06 Sie 2007, 00:01; Temat postu: |
Imię: BobMF
czasem zrobienie nowego klucza wystarczy
[ 18 posty(ów) ] |
