Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #8380 Wysłany: 20 Lut 2007, 14:50;
 Temat postu: Halogeny przeciwmgielne
Miejscowość: Ruda Śląska
Konkretnie to chciałem założyć halogeny i chciałem zobaczyć jak wygląda schemat instalacji z halogenami (i ogolnie calej elektryryki auta). Czy duzo jest przy tym roboty czy moze lepiej sobie odpuścić te halogeny?!
Dzieki :alien:
PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
 Post #8388 Wysłany: 20 Lut 2007, 15:04;
Jeśli chodzi o mnie, to halogeny by się przydały, ale szkoda mi kasy :)
 Post #8392 Wysłany: 20 Lut 2007, 15:25;
to http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/halogeny_MK1/halogeny.htm Ci powinno dąć odp. na to pytanie ;)
no u Ciebie to w zasadzie wymiana lamp, albo samych soczewek + zrobienie druta. W zależności do rocznika to drut bedzie prosty albo bardziej skomplikowany ;)
 Post #8394 Wysłany: 20 Lut 2007, 15:28;
Albo zamontować zderzak z fl i władować w zderzak :) Chociaż wątpię, ze będzie pasować ;)
 Post #8397 Wysłany: 20 Lut 2007, 16:51;
ipIV napisał(a):
Albo zamontować zderzak z fl i władować w zderzak Smile Chociaż wątpię, ze będzie pasować
nie bedzie - inny zderzak, błotniki i lampy, poza tym, halogeny do FL to towar bardzo deficytowe, mnie rok czasu zajęło znalezienie na allegro w przyzwoitej cenie 1 kompletnej sztuki (soczewki + mocowanie), do drugiego była tylko soczewka, ale na podstawie tego drugiego, mocowanie mi kolega dorobił.
Do tego kartki, zderzak.... i druciarnia taka sama jak u Ciebie, albo większa (w zależności od Twojego rocznika)... taniej kupisz lampy na allegro albo (znowu w zależności od Twojego rocznika) same soczewki ;)
 Post #8553 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:10;
Wojtas_BB napisał(a):
:cry: :cry: stronka niechce chodzić...
Ale jak zadziała to zobacze.
Dzieki
 Post #8554 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:11;
Miejscowość: jeszcze Polska
w Mk2 nie warto dokładać...dają tyle,co nic
Wycesc fefnaściefał ;D
dawniej - Mk1 1.2 8V MPI mit elpidżi 285 kkm ;D
 Post #8556 Wysłany: 21 Lut 2007, 12:15;
Bartek napisał(a):
Crying or Very sad Crying or Very sad stronka niechce chodzić...
Dzieki
bo sie serwer sypnął, jak naprawia to dam znac
 Post #8593 Wysłany: 21 Lut 2007, 14:36;
link powinien już działać
 Post #8600 Wysłany: 21 Lut 2007, 15:00;
okey
 Post #8735 Wysłany: 22 Lut 2007, 12:20;
Jedank bedzie troche roboty przy tym. Najgorzej to podłaczenie tego do elektryki samochodu.
aaa Mam pytanie: Po co podłaczyc to do przekaznika czy nie łatwiej byloby właczenie halogenow bezposrednio pod akumulator z wylacznikiem i bezpiecznikiem ?
Może narysuje (nic tak dokładnie niewyrazi jak rysunek)
 Post #8736 Wysłany: 22 Lut 2007, 12:24;
yyyyyMm gdzie sie stracił ten rysunek?
chyab ta funkcja wysylanie obrazka nie działa.
Pisze bład podczs wysyłania obrazka.... :( :komp:
dobra chyba fotka bedzie widoczna
Ostatnio edytowany przez Bartek, 22 Lut 2007, 12:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #8738 Wysłany: 22 Lut 2007, 12:37;
Miejscowość: Gdańsk
możesz tak to zrobić, ale będzie to rozwiązanie totalnie niefabryczne :wink:
chodzi o podłączenie halogenów tak, żeby można je było włączyć przy włączonych światłach mijania i żeby się wyłączały wraz z wyłączeniem świateł mijania :)
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8739 Wysłany: 22 Lut 2007, 12:41;
Aha rozumie. A tak poza tym ze
to
układ ten ma prawo prawidłowo funkcjonowac? i przytym nie wplywac niekorzystnie na instalacje elektr. samochodu ?
 Post #8741 Wysłany: 22 Lut 2007, 12:49;
Miejscowość: Gdańsk
układ prosty, więc pewnie ma prawo funkcjonować :) prawidłowo? nie mam bladego pojęcia bo nei znam nikogo kto by to zrobił w ten sposób :wink:
1.7 TD mk1 klekot
 Post #8749 Wysłany: 22 Lut 2007, 13:18;
1. po to, żeby nie zniszczyć panelu wyłączników.
Przekaźniki sie stosuje dlatego, żeby obwodami niskoprądowymi sterować wyskoprądowe. prosty rachunek: 2 halogeny po 55W=110W / 12 V = 9,16 A - jesli bedziesz chciał to odpiąc pod fabryczną listwę to na bank przegrzejesz i popalisz styki bo na 90% nie jest przystosowana do takich prądów.
2. rzecz jest taka, że musisz ciągnąć długi obwód grubszym kablem, a nie 2 krótkie cieńszym i grubym.
3. przekaźnik kosztuje pare zł, wiec to żadna oszczędność
4. dłuższe przewody mają wieksze straty wiec żeby sie nie grzały trzeba stosować grubsze przekroje niż by nominalnie wychodziło.
 Post #8763 Wysłany: 22 Lut 2007, 14:38;
Dzieki Wojtas BB i szastan
Hmm Podobno najprostsze rozwiązania są najlepsze..... Ale czy w tym przypadku niewiem moze ktoś jeszcze cos zaproponuje?
 Post #8767 Wysłany: 22 Lut 2007, 14:54;
Przed chwila zaprojektowalem taki uklad (jak wyzej). Odwołujac sie do postu Wojtasa BB z uwzglednieniem mocy i stratach na przewodach zastosowałem zwykły przekaznik jednostykowy. Korzystajac z obliczen Wojtasa prąd w tym obwodzie bedzie wynosil okolo 10A, czyli trzeba zastosowac wiekszy przekaznik np 16A.
Co proponujecie czy taki sposób bedzie dobry?
 Post #8770 Wysłany: 22 Lut 2007, 15:27;
ktoś od mk1 musi sie wypowiedzieć, bo np w mk2/FL i później wszystko jest załączane masą a nie "+" ale nie wiem jak jest w mk1 ;)
 Post #127081 Wysłany: 20 Maj 2008, 19:51;
Miejscowość: śląsk
ja mam puntka 55s ale przy kablach od migaczy były kable z wtyczkami do podłączenia haloganów tylko niewiem czy wymiana płytki z guzikami na pulpicie ja mam tam ogrzewanie tylniej szyby i przeciw mgielnego telnego coś da jak wezne z modelu który ma tam też do halogenów
 Post #133198 Wysłany: 08 Cze 2008, 11:04;
Miejscowość: Śląsk
Jako, że nie chce zakładać nowego tematu piszę tutaj - w moim Punto jest cała instalacja do halogenów (kable w dziurach na halogeny, przełącznik na desce rozdzielczej) - samych halogenów nie ma bo poprzedni właściciel je wymontował i zaprzepaścił Bóg wie czemu.
Byłem dzisiaj w sklepie motoryzacyjnym i pytałem czy mają takowe halogeny do Punto I - a tu zaskoczenie babka się mnie pyta na jaką żarówkę :? H1 czy H4 ? Co to ma być w ogóle ? :? Na allegro są halogeny po 55 zł sztuka i się zastanawiam czy nie lepiej tam kupić czy zamówić w sklepie. Tylko co ja jej mam powiedzieć ? H1 czy H4 ?
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #133213 Wysłany: 08 Cze 2008, 11:48;
Powiedz w sklepie że potrzebujesz przeciwmgielne. Babka pewnie nie zakumała i pomyślała że chodzi Ci o lampy przednie, a te są w dwóch odmianach, H4 i H1.
 Post #133220 Wysłany: 08 Cze 2008, 12:03;
Miejscowość: Śląsk
W tym problem, że ona zakumała ! Mówiłem 3 razy i ona 3 razy wiedziała o co chodzi. W innym sklepie powiedziano mi, że im się nie opłaca sprowadzać tych lampek :? jutro jeszcze obadam w 3 sklepie bo tyle jest ich u mnie.
 Post #133221 Wysłany: 08 Cze 2008, 12:21;
nie bylo przeciwmgielnych H4... jezeli mowisz Halogeny to nie dziwie sie ze tak powiedziala bo rzeczywiscie sa 2 rodzaje do swiatel glownych H4 i H1 ... powiedz swiatla przeciwmgielne a nie Halogeny.... bo ja sie nie dziwie tej babce powiedzial Ci prawidlowo... a do przeciwgielnych sa H3 ....
 Post #133231 Wysłany: 08 Cze 2008, 12:45;
Miejscowość: Śląsk
Znaczy się mówiłem jej coś w sensie. "Światła przeciwmgielne, halogeny te na dół pod zwykłymi światłami - takie malutkie kwadraty."
Więc chyba powinna zakupać. To co ja jej mam w końcu powiedzieć, żeby mi cenę podała ? Bo jak mi zamówi a potem będzie 100 zł za jednego to będzie klops.
