Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #49592 Wysłany: 01 Paź 2007, 19:07;
 Temat postu: Wymiana szkła w lusterku zewnętrznym
Witam potrzebuję porady w jaki sposób wyjąć lusterko zewnętrzne z oprawki. Przymierzam się do założenia mat grzewczych ale boje się, że podczas wyjmowania szkła z oprawki, może ono mi po prostu pęknąć. Jak to wyjąć bezpiecznie? Proszę o wskazówki
 Post #49765 Wysłany: 01 Paź 2007, 22:45;
Imię: BobMF
też jakiś czas temu myślałem nad matami, ale nie robiłem tego bo znając życie nieumiejętnie ściągając wkładki można albo je zbić albo poniszczyć zaczepy z pewnością plastikowe
domino.sklep.pl
 Post #50053 Wysłany: 02 Paź 2007, 18:52;
czytałem gdzieś że tod strony wewnętrznej jest jakiś klej czy maź klejąca o zadnych zaczepach nie słyszałem
 Post #50565 Wysłany: 04 Paź 2007, 14:34;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
lusterka od wewn strony sa przyklejane na tzw. miekka tasme dwustronna. trzyma ona jak cholera, gdyz jest przyklejona do sporawego plaskiego pola. Ostatnio po bliskim spotkaniu z nowiutkim BMW Serii 7 wymienialem wlansie sama wkladke. Ale zeby bylo ladniej postanowilem niezastosowac sie do wskazówek producenta i zdemontowalem resztki szkla - wcale nie bylo latwo. Ale najwazniejsze ze efekt jest - wyglada jak oryginalne :) A co do mat to przed kupnem upewnij sie lub zapytaj jak to najlepiej zamontowac, czego urzyc do tego, bo slyszalem ze czesto gesto lusterka odpadaja (czasem lacznie z mata) gdyz nie trzymaja sie nalezycie mocno. Powodzenia.
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #50657 Wysłany: 04 Paź 2007, 19:36;
Słyszałem że można to pzrykleić na taśmę dwustronną a zastanawiam się nad silikonem odpornym na działenie tamperatury. Kwestia jak je wyjąć w miare bepiecznie i bezawaryjnie..
 Post #50658 Wysłany: 04 Paź 2007, 19:40;
i po co te maty wg mnie a juz troche sie jezdzi jakos niezbyt by mi pomogly...
 Post #50696 Wysłany: 04 Paź 2007, 20:58;
Imię: BobMF
dosyć często jeżdżę w różnych porach dnia i nocy, podczas jazdy w nocy lub z rana lusterka zaparowywują i wycieranie ich co chwilę jest uciążliwę - a bez lusterek w mieście to jak bez kolejnej pary oczu
domino.sklep.pl
 Post #50698 Wysłany: 04 Paź 2007, 21:03;
mi sie jakos to rzadko zdarza naprawde rzadko chyba ze zima czesciej ale to i tak nie jest az tak strasznie potrzebne przynajmniej mi...
 Post #52968 Wysłany: 11 Paź 2007, 12:08;
lusterko przyklejone na mocna tasme dwustronna wniosek:
demontaż=demolka
 Post #75586 Wysłany: 28 Gru 2007, 17:18;
Miejscowość: Tarnów
Witam!
znalazłem na http://www.autokacik.pl w dziale "Zrób to sam" we "Wszystko o Punto" dobry artykuł, jak zrobić elektrycznie podgrzewane lusterka :) Pozdrawiam!
 Post #75774 Wysłany: 29 Gru 2007, 00:10;
wiem bo stamtad dowiedzialem sie o takim bajerze ale nie dam piszą o wymianie szkla poprzez jego wybicie i włożenie nowego a tego chcialbym uniknąć
 Post #75903 Wysłany: 29 Gru 2007, 16:00;
ja lusterko bez klopotu odkleiłem podwazalem lekko nozem!! a potem przykleiłem na silikon i kropelke!!trzyma !!!!
 Post #75923 Wysłany: 29 Gru 2007, 17:28;
Miejscowość: SZ //\\ STA
bardzo inteligentnie ;) jeśli lusterko jest na taśmie dwustronnej weź jakiś wiekszy kawałek plastiku cos w rodzaju noża,zacznij od rogi i "nacinaj" jak najwieksza powierzchnie i musi odejść chociaz ryzyko pęknięcia jest
Jest sadza - jest zabawa :>
