Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #234039 Wysłany: 29 Mar 2009, 17:21;
 Temat postu: Problem z klamką zewnętrzną
Miejscowość: Chwaszczyno
Tak jak w temacie. Zazwyczaj drzwi z tyłu rzadko są otwierane, raz przykleiła mi sie uszczelka i mój kolega próbował je otworzyć ciągnąc za klamkę zewnętrznę. Po tym incydecie nie mam możliwości otwierania tych drzwi za pomocą wyżej wymienionej klamki. Przez klamke wewnątrzną otwierają się bez problemu. Z zamykaniem również są problemy gdyż jak normalnie próbuję drzwi zamknąć to tak jakby coś przy zamku blokowało i drzwi nie dają się domknąć, zauważyłem że muszę palcem jakiś taki kawałek metlu w zamku podnieść palcem wtedy jako tako dają się zamkąć. Dodatkowo jak jadę to po pewnym czasie drzwi po prostu się otwierają (nie całkowicie , ale tak jakby nie są dociśnięte), chyba, że przed jazdą zarygluję drzwi za pomocą centralnego lub po prostu wcisnę ten bolec od zamykania. Moje pytanie brzmi następująco co muszę wymienić i czy będę musiał zdejmowac boczek drzwi (czego chciałbym uniknąć). Klamka odskakuje normalnie z tym, że po prostu nie otwiera. Z góry dzieki za pomoc mam nadzieję , że w miarę rzeczowo opisałem problem.
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #234041 Wysłany: 29 Mar 2009, 17:24;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A jakbys przesmarowal to jeszcze ?
 Post #234044 Wysłany: 02 Kwi 2009, 17:49;
"TO" to znaczy co? Zamek ??? Nie wydaje mi się, żeby to magiczne WD40 cos pomogło, przecież problem pojawił się nagle i to nie od tak sobie tylko po naprawdę porządnych szarpnieciach.
[ Dodano: 02 Kwi 2009 16:49 ]
... i stało się drzwi nie moge już wogóle otworzyć nieważne czy klamką zewnętrzną czy wewnetrzną, więc teraz nie mam innego wyboru niż ściganie całego boczku z drzwi, jakby k%^wa nie miał z czasem co robić w pracy 75 h/tyg a ja będę się z boczkiem pół dnia użerał...
 Post #235603 Wysłany: 02 Kwi 2009, 18:15;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
to niech kumpel robi , jak taki zdolny . win siebie albo jego . jak nie masz czasu to do mechanika, proste
 Post #235716 Wysłany: 02 Kwi 2009, 22:15;
kumpel oczywiście powiedział, że koszty pokryje bo na robocie takie to się nie zna, ale ja nie z tych, żeby go zaraz ścigać za to, po prostu zdaża się i wiem przecież ze nie zrobił tego specjalnie. Po prostu mam troszczeczke inne priorytety niż jakieś tam sprawy materialne czy jakieś tam pół dnia zmarnowanego. Tak pr4zy okazji pozdrawiam Rumcajsa i jego Golfa TD :E
 Post #235760 Wysłany: 02 Kwi 2009, 23:58;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
to do mechanika oddaj jak czasu brak, a jak nie chcesz , to wez wolne albo w weekend ?
 Post #240211 Wysłany: 14 Kwi 2009, 11:29;
Imię: BobMF
możliwe, że plastikowy koniec klamki, który ciągnie za druty po prostu złamał się. Zapewne nowa klamka, bo nie wydaje mi się, że coś innego się zepsuło i było bardziej wytrzymałe niż ta klamka...
domino.sklep.pl
 Post #240275 Wysłany: 14 Kwi 2009, 13:55;
dzieki jeszcze jedno pytanie czy jak zdejmę ten boczek to czy będę mógł otworzyc te drzwi (od wewnątrz)?
 Post #245654 Wysłany: 25 Kwi 2009, 12:50;
Imię: BobMF
powinno się dać, na wierzchu są linki a jak nie to mechanizm otwierania ciut głębiej...
domino.sklep.pl
 Post #245662 Wysłany: 25 Kwi 2009, 13:14;
Nie mam 5d ale zapewne z klamką jest tak jak w przednich drzwiach. Po zdemontowaniu boczka zostaje na swoim miejscu. Klamka pewnie się nie ułamała w środku tylko pozaginała mechanizm sterujący zamkiem. Ja miałem takie coś po próbie włamania do auta, z tym że u mnie drzwi się nie otwierały same, tylko nie dało się zaryglować zamka, cały czas się auto otwierało i centralny migotał.
cuspis na przyszłość jak przyssie drzwi na uszczelce to po prostu wejdź do środka, chwyć za klamkę i oprzyj się ramieniem o drzwi ;)
 Post #245676 Wysłany: 25 Kwi 2009, 18:29;
Za prosto by było :E , z tej strony mam fotelik dla dziecka przypiety, a nie usmiecha mi się za każdym razem wypinać to 20 kg dziadostwo.
Kolejne pytanie. zamierzałem sciagnąć ten boczek tylko nie mogę zdjąc korbki od podnośnika szyb boje się, że urwę. Gdzieś na forum czytałem jak mozna tą korbkę zdjąc tylko cholera nie mogę tego znaleźć
[ Dodano: 25 Kwi 2009 17:29 ]
Korba zdjeta boczek zdjety tylko ku%@a nie wiem jak dostać sie do zamka przecież tam jest miejsca na raczkę mojej 2-letniej córeczki
 Post #245897 Wysłany: 26 Kwi 2009, 00:21;
cuspis zdemontuj sterowanie klamki z wewnątrz, zlokalizuj od środka zamek (ten na kluczyk) i zdejmij jego zawleczkę (takie duże, płaskie, o kształcie kwadratu), wyjmij wkładkę, odkręć zamek (te śrubki od zewnątrz) i sam spadnie ;)
 Post #246001 Wysłany: 26 Kwi 2009, 11:23;
W tym jest problem, ze sa to tylne drzwi więc wyciąganie wkładki na kluczyk odpada
 Post #259211 Wysłany: 28 Maj 2009, 15:49;
Miejscowość: Kielce
nie chce zakładać nowego tematu więc napisze tutaj....mam problem z klamkami zewnętrznymi w punto 3D...problem polega na tym ze gdy ciągnę za klamkę do góry to nie ściąga jej na dol tylko zostaje i żeby zamknąć drzwi muszę klamkę ręką wziąć w dól....nie wiem czy tam jakaś sprężyna poszła czy co...proszę o podpowiedz
